Есть две материнки Asrock n68-gs fx обе виснут при первом запуске винды (10), после ресета все нормально загружается и работает. разные процессоры, оператива, винты, бп и прочее перепробовано. Биос шит на последний программатором с затиранием флешки. Есть у кого идеи?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock N68-gs fx виснет при первом старте
MoneyBot
Karr
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-gs fx виснет при первом старте
Добавлено: 05 май 2022, 15:36
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 15:04 Наличности на руках: 9.04 Сообщения: 18 Откуда: Armenia
попробуй это все манипуляция еще раз с видеокартой. попробуй другой винду.
pessimist
Добавлено: 05 май 2022, 21:34
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 79.76 Сообщения: 274 Откуда: SPb
У меня такое было на какой-то древней плате с PIII. Но там был простой случай. Ситуация за несколько месяцев менялась от редких проблем при запуске до гарантированного зависания при первом запуске после включения. И видимые невооруженным взглядом дефекты электролитических конденсаторов. Замена помогла.
Или тепловой режим устанавливается.
Можно попробовать посмотреть логи ОС если ОС грузится до состояния когда она уже что-то в логи пишет или грузить что-то другое в надежде локализовать проблему.
Indeterminate
Добавлено: 06 май 2022, 10:54
Зарегистрирован: 15 сен 2019, 23:15 Наличности на руках: 6.05 Сообщения: 38 Откуда: Украина
PDU писал(а):
Есть у кого идеи?
Есть. Мост дохлый. Прогрейте секунд 20 и посмотрите результат.
Bert19831
