Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 12:56
Привет Всем
Пришёл залитый игровой ноут lenovo.
Обнаружил на входе 19в один ключь неисправным и один обугленый ключь в логике питания СРU.
Далее на входе в Cpu дроселя выдают не понятное.
Я мало игровых ремонтировал из-за этого сопротивления на проце толком не знаю.Вроде максимално низко должно 2-3 ома.
Изображение ниже
Помогите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Вот тут замеры
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Пугают меня эти замеры как бы проц не помер
 Заголовок сообщения: Re: NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 14:24
проц кто? i5-9300h есть табличка на сайте (comsystem ) с нормальными значениями...
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:17
Привет
Да I5 9gen
спасибо за ответ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Скинь пож ссылку
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:33
да куда уж доходчивей ))) https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
тут и так понятно что занижено, вопрос в другом как замеры делались? если есть подозрения на пробитые ключи по фазам, да и помимо ключей, драйвера, куча мелочевки
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 17:24
Благодарю.
Ищу что ещё может мёртвое быть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 17:28
борд в свободном доступе, открыл да посмотрел что там завязано… нужно откидывать питающие линии, по схеме вроде кое где перемычки есть, катушки аккуратно поднять
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 17:39
Да у меня есть борд спасибо
---------- Добавлено спустя 17 минут 10 секунд: ----------
Поднял все дроселя и со стороны ключей нет короткого но есть со стороны проца
с право на лево дросиля
2,0 2,0 0.21 0.21 0.21 0.21
Буду пробывать подымать кондёры хотя уже можно сказать что проц отжил свою жизнь.
Маловато сопративления блин!
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 08:42
pq3201 пробит между стоком и стоком накоротко? если да, то 19 В прогулялось по VCCSA скорее всего... проц поднять и убедится
ну и драйвера потом все проверять/менять
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 11:08
Привет
Спасибо
А проц дорогой .Жаль
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
pq3201 в обе стороны килоомы
Но вот это занижения на дроселях меня пугают
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 11:50
не знаю кому что проще сделать проц снять или быстро пробежаться по смд на предмет короткого... там еще после катушек обратная связь есть с драйверами, ну емкости по VCCCPUCORE
имея борд, схему, хороший микроскоп, пинцет я бы керамику так нашел, а если клиент согласен (предположительно) на замену ЦП, то и снять делов на 5 мин
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 12:45
Я поищу
Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 16:49
не надо забывать что это Lenovo с качественным компаундом под процессором. и снять его не так легко.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 00:47
p.s. если конечно будет желание связываться с процессорами Lenovo компаунд то можно посмотреть. инфы достаточно много.
https://www.youtube.com/watch?v=t1nnhH8Tz_Y
https://www.youtube.com/watch?v=fJaumVYvPeg
https://www.youtube.com/watch?v=9gRmtqo9fsI
viewtopic.php?f=216&t=556&start=160
viewtopic.php?f=181&t=118461
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 11:23
Serguz05
да знаком с ним, компаундом)...но снимается по времени точно также как и обычный, без всякой химии, вдэшек и прочей дряни...максимум что бывает это отлетают пустышки
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 12:01
1. за 5 мин. не снимается. с компаундом бывает по разному. иногда легче иногда проблематичней.
2. человеку не знающему про компаунд может быть проблематичней. может случайно пол платы снести. так сказать - если в курсе значит вооружён.
p.s. тут недавно принесли Lenovo gamer 2021 года залитый. ещё типа аппарат гарантийный. я просто чистил. мыл. но обратил внимание что компаунд какойто другой. серый - камень. что то вроде новое. но не скажу. такой ещё не грел. не снимал.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 18:45
Привет
Нашел я виновника и как же хорошо что не снял проц.
Поставил новый входной верхний ключь и поставил новый ключь в логику процесора и плата ожила но греется ужастно "свичь" помоему если не ошибаюсь так он называется MP8693GDT-Z
Картинка внизу
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
вот как он на бордвью
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 20:33
а он менялся ? надо заменить его и проверить/заменить обвязку. так грется не должен. может опять вышибить всё и тогда если проц живой может быть хуже.
так сказать заменить и проверить всё вокруг. если нечем измерить ёмкость конденсаторов то лучше их заменить.
---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ----------
это PQ3201 ?. надо проверить PR5848. ключи надо менять сразу оба. и верхний и нижний. ну и конечно м/с управления.
на фото не понятно. а PL3201 не потемневший ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
p.s. это дискретный драйвер
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 00:10
Спасибо
Хорошо поменяю нижний тоже.
Дросель да какойто он другого цвета может даже и грелся точно не скажу.
Дискретный драйвер надо заказывать в китае а это долго ждать.Тут в германии мало запчастей продают.
Как всё сделаю напишу обязательно.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Я свой CAT S62Pro по гарантии сдал и пришлось старым дедовским способом нагрев искать.
Что интересно на поменяном новом мосфете логика проц он не грееца хотя родной как уголёк там был.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 09:12
Джамбулец72
сейчас какие сопротивления на катушках, включая PL1... плата стартанула и дала картинку? или просто запустилась
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 12:20
Я не мерил но боюсь что бы сново всё не выгорело.
Закажу сначало дискретный драйвер который грееца
А так ноут запускается но изо не видел не успеваю посмотреть потому что начинает грется очень сильно дискретный драйвер .
Вентиляторы крутятся сведодиоды светятся и нагрев сразу вырубаю.
дискретный драйвер будет идти с алли очень долго но потом я напишу обязательно как запущу
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 12:02
Привет всем
Как я думал в начале темы что проц отправился одевать белые тапки так всё и вышло.
Ноут запустился и без картинки всё крутится всё горит нет инициализацыи нет изо и на питании процессора было на некоторых дроселях питания .
Когда я снял проц то все питания появились и не скачут .
Мужики можно ли с любой платы снять такой проц SRF6X i5-9300H и поставить?
Какие то теладвижения надо после установки проца делать? Ме чистить это ясно а что ещё .
Спасибо большое вам.
Просто сердечно благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 13:01
да при условии что процессор живой... хаб здесь отдельно и BG активируется в нем
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 14:25
а в биосе какие другие процессоры указаны которые поддерживает материнка ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 14:50
Serguz05
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 15:44
походу плата достаточно много вариантов поддерживает. есть выбор найти на донорских платах.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
p.s. если эти cpuid есть в биосе
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
p.s. все cpu которые mobile
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 17:22
Спасибо я напишу как найду и поставлю
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 19:10
не так много как хотелось бы
на эту платформу точно ставились i7-9750H, i5-9300H, i5-9300HF, возможно их инженерные аналоги тоже заведутся, последний без встройки, на таких платах не расппаяно питание встройки ну и наверняка нужно по схеме искать где что передвинуть, если проц в любом случае покупать, то не мудрить и поставить то что было с завода, в биосе для замены ничего мудрить не надо, если проц живой и всё остальное тоже, то всё заведётся, у самого сейчас две таких платы с разными дефектами
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 12:18
Спасибо
Я как оставлю то напишу обязательно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 15:54
p.s. для облегчения пайки этих новых цпу (для избежания деформации от нагрева ) рекомендую использовать рамку.
вот посмотреть. (просто совет) да и сядет лучше . это конечно цпу не комбайн но всё же из новых тонких.
https://www.youtube.com/watch?v=Wjt_61dbg-g
https://www.youtube.com/watch?v=6oRGjtS6qUw
p.s. вопрос не в тему из выше. сам пользуюсь CAT S60 телефон хорош защищённый. можно плавать. ронять. не боится всякой химии. но главное имеет тепловизор. сейчас присматриваюсь как раз к CAT S62PRO там у тепловизора разрешения больше. как у него с тепловизором с просмотром платы ? более чётко и более точно видно?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 16:32
Serguz05
Да проще отреболлить и ставить низом, я так и не понял прикола с этими рамками. Да, был как-то комбайн, восьмёркой изогнутый, а H-процы всегда запросто садятся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип
X-Zes
2420
07 авг 2022, 04:54
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Ищу прошивку мультиконтроллера
Nicky
5728
27 янв 2020, 19:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) Не включается
_arzammar_
3215
06 май 2022, 16:50
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17IRH (NM-C362 rev:1.0) не работают USB
_Рустам_
1709
05 янв 2022, 10:19
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) мигает 12 раз.
Saiberex
11 май 2022, 17:49
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish, parkmen и гости: 102
