Текущее время: 23 июн 2024, 05:47
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2022, 16:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
Brtth писал(а): на замену ЦП, то и снять делов на 5 мин не надо забывать что это Lenovo с качественным компаундом под процессором. и снять его не так легко.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2022, 12:01 |
Brtth писал(а): на замену ЦП, то и снять делов на 5 мин Brtth писал(а): да знаком с ним, компаундом)...но снимается по времени точно также как и обычный, без всякой химии, вдэшек и прочей дряни...максимум что бывает это отлетают пустышки 1. за 5 мин. не снимается. с компаундом бывает по разному. иногда легче иногда проблематичней. 2. человеку не знающему про компаунд может быть проблематичней. может случайно пол платы снести. так сказать - если в курсе значит вооружён. p.s. тут недавно принесли Lenovo gamer 2021 года залитый. ещё типа аппарат гарантийный. я просто чистил. мыл. но обратил внимание что компаунд какойто другой. серый - камень. что то вроде новое. но не скажу. такой ещё не грел. не снимал.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2022, 20:33 |
Джамбулец72 писал(а): но греется ужастно "свичь" помоему если не ошибаюсь так он называется MP8693GDT-Z а он менялся ? надо заменить его и проверить/заменить обвязку. так грется не должен. может опять вышибить всё и тогда если проц живой может быть хуже. так сказать заменить и проверить всё вокруг. если нечем измерить ёмкость конденсаторов то лучше их заменить. Вложение: u1.JPG ---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ---------- Джамбулец72 писал(а): Поставил новый входной верхний ключь это PQ3201 ?. надо проверить PR5848. ключи надо менять сразу оба. и верхний и нижний. ну и конечно м/с управления. на фото не понятно. а PL3201 не потемневший ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- Джамбулец72 писал(а): но греется ужастно "свичь" помоему если не ошибаюсь так он называется MP8693GDT-Z p.s. это дискретный драйвер
Brtth
Заголовок сообщения: Re: NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2022, 13:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,266.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Джамбулец72 писал(а): Мужики можно ли с любой платы снять такой проц SRF6X i5-9300H и поставить? да при условии что процессор живой... хаб здесь отдельно и BG активируется в нем
Brtth
Заголовок сообщения: Re: NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2022, 14:50 |
Serguz05Вложение: Снимок.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2022, 15:44 |
походу плата достаточно много вариантов поддерживает. есть выбор найти на донорских платах. Вложение: 806EA.JPG Вложение: 906EA.JPG Вложение: 906EA_2.JPG Вложение: 906ED.JPG ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- p.s. если эти cpuid есть в биосе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- p.s. все cpu которые mobile
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2022, 19:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=114324_1648540672.png) |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 204.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 191 Откуда: Краснодар
Serguz05 писал(а): плата достаточно много вариантов поддерживает не так много как хотелось бы на эту платформу точно ставились i7-9750H, i5-9300H, i5-9300HF, возможно их инженерные аналоги тоже заведутся, последний без встройки, на таких платах не расппаяно питание встройки ну и наверняка нужно по схеме искать где что передвинуть, если проц в любом случае покупать, то не мудрить и поставить то что было с завода, в биосе для замены ничего мудрить не надо, если проц живой и всё остальное тоже, то всё заведётся, у самого сейчас две таких платы с разными дефектами
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2022, 15:54 |
p.s. для облегчения пайки этих новых цпу (для избежания деформации от нагрева ) рекомендую использовать рамку. вот посмотреть. (просто совет) да и сядет лучше . это конечно цпу не комбайн но всё же из новых тонких. Вложение: cp1.JPG Вложение: cp2.JPG https://www.youtube.com/watch?v=Wjt_61dbg-ghttps://www.youtube.com/watch?v=6oRGjtS6qUwp.s. вопрос не в тему из выше. сам пользуюсь CAT S60 телефон хорош защищённый. можно плавать. ронять. не боится всякой химии. но главное имеет тепловизор. сейчас присматриваюсь как раз к CAT S62PRO там у тепловизора разрешения больше. как у него с тепловизором с просмотром платы ? более чётко и более точно видно?
