Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Nitro 5 (la-j871p) нет инициализации, вычитки spd
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 18:33
доброго дня
имею аппарат на 10 поколении.
пришел с кз по 19в шине
устранил пробитый двойной мосфет по питанию cpu VCC Core
Стал реагировать на кнопку, нет без пост кодов.
тишина на lpc на spd (d_ck_sclk и d_ck_data) тоже лишь высокий уровень
при этом plt_rst снят
перешил биос
на что кроме хаба и Cpu обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 (la-j871p) нет инициализации, вычитки spd
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 18:45
повергуд цпуповерок, в ващем случае походу процессор всё таки прибило, все фазы на проце живые?
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:17
фазы живые
проверю
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 08:12
viewtopic.php?f=59&t=125616
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 15:47
VCCCORE_VR_PWRGD = 3.3v
Только VCCGT не поднимается, по сути и не должно на этом этапе (6,6 Ом)
VCC CORE = 1.6 Ом (маловато?)
SA = 19 Ом
IO = 50 Ом
Собственно, сопротивление по питанию ядер смущает
Есть у кого такая плата для замера?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд: ----------
Срабатывает alert#
SVID_ALERT#_PWR_CPU - поднимается, и тут же падает в 0
Активность на SVID DATA и CLK есть
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 18:23
по сопротивлению думаю вариант нормы, у меня 2.2ом.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
eugenekus писал(а):
SVID_ALERT#_PWR_CPU
а повергуды не пропадают при этом?
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 18:33
PG на ШИМ VRM один всего
Не пропадает
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 21:32
выдано без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер
Koe
27 ноя 2019, 17:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы
jetbalance
25
5000
22 окт 2026, 10:54
manson38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (FH51M La-j871p REV 1B ) Нет инициализации видеочипа
zanis1121
19 май 2025, 17:48
zanis1121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nitro 5 AN515-55 (fh51m la-j871p) дамп bios
vital_d77
16 сен 2021, 06:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (la-j871p) Быстро садиться батарейка cmos
iljabaz
02 ноя 2022, 10:48
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, ka1niks и гости: 83
