Текущее время: 24 июн 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Nitro 5 (la-j871p) нет инициализации, вычитки spd
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 19:33
доброго дня
имею аппарат на 10 поколении.
пришел с кз по 19в шине
устранил пробитый двойной мосфет по питанию cpu VCC Core
Стал реагировать на кнопку, нет без пост кодов.
тишина на lpc на spd (d_ck_sclk и d_ck_data) тоже лишь высокий уровень
при этом plt_rst снят
перешил биос
на что кроме хаба и Cpu обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 (la-j871p) нет инициализации, вычитки spd
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 19:45
повергуд цпуповерок, в ващем случае походу процессор всё таки прибило, все фазы на проце живые?
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 21:17
фазы живые
проверю
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 09:12
viewtopic.php?f=59&t=125616
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 16:47
VCCCORE_VR_PWRGD = 3.3v
Только VCCGT не поднимается, по сути и не должно на этом этапе (6,6 Ом)
VCC CORE = 1.6 Ом (маловато?)
SA = 19 Ом
IO = 50 Ом
Собственно, сопротивление по питанию ядер смущает
Есть у кого такая плата для замера?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд: ----------
Срабатывает alert#
SVID_ALERT#_PWR_CPU - поднимается, и тут же падает в 0
Активность на SVID DATA и CLK есть
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 19:23
по сопротивлению думаю вариант нормы, у меня 2.2ом.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
eugenekus писал(а):
SVID_ALERT#_PWR_CPU
а повергуды не пропадают при этом?
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 19:33
PG на ШИМ VRM один всего
Не пропадает
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 22:32
выдано без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. download SPD UPGRADE TOOL for flash SPD china phone
hasan32
07 фев 2016, 13:12
hasan32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Koe
27 ноя 2019, 18:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nitro 5 AN515-55 (fh51m la-j871p) дамп bios
vital_d77
16 сен 2021, 07:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (la-j871p) Быстро садиться батарейка cmos
iljabaz
02 ноя 2022, 11:48
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (LA-J871P) Долгая загрузка после прошивки BIOS
Crutic
29 мар 2023, 16:58
Tiganulsiozn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jeka456, StayeR, vzrivpaket и гости: 32
