Текущее время: 16 июн 2024, 13:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 14:18
Здравствуйте. Отсутствует PM_RSMRST#. Генерации на кварце нет. Сильно непонятно откуда берется КЗ на одном из конденсаторов на кварце. Когда плата обесточена, КЗ нет. Плата под напряжением - КЗ. Кажется мне, что sr23x помер. Или спешу с грустными выводами? Поднять ногу мульта с этим сигналом?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 17:57
Про какой кварце речь?
Мерять сопротивление на подключенной к напряжению плате это моветон...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 18:00
Не совсем понятно как вы поняли что появляется замыкание на кондере кварца? Есть ли питания на мульте?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 10:33
bios прошить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 15:14
Извиняюсь, за долгое отсутствие.
siberian кварц на фото.
п.с. Про моветон понял. Больше не буду.
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
На последнем фото, где в кружочке выделен кварц, внизу два конденсатора. На правом как бы КЗ. Это когда мать под напряжением. Если мать обесточить - никакого КЗ нет.
есть. 3,3в. Напряжение на кн PWR тоже есть. 3.3в. Но при ее замыкании ничего не происходит. ((
Смущает еще постоянное потребление в 10мА.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 18:08
Сопротивление usb data относитально земли? lid_sw, трансляция pwr_sw в хаб. Нужно больше старания, замеров мало
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 20:22
garmowkin писал(а):
кварц на фото.
а рядом м/с генератора - любят они дохнуть...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:00
strider131
Сопротивление USB_data 68кОм. Падение напряжения на них же: 417 и 423мВ. Lid_sw имеется. 3.3в. Нашел его на д. Холла. Замеры на фото:
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
ежели не затруднит, что значит сие?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:09
PWR_SW# сигнал включения для мультиконтроллера, а PM_PWRBTN# - транслируется мультиконтроллером в хаб. Чтобы тот снял слипы и начал запуск...
А вообще, Анатолий Бочкарев прав, надо бы осциллятора глянуть на котором кварц не генерит. На самсунгах NP350 и им подобных, они хорошо дохнут. Бывает временно оживают при разогреве феном
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:12
Помогите определить мс ШИМа дижерки. Маркировка JC 3K 61B. (на фото)
п.с. Нашел очень интересную статью как расшифровываются мс Richtek (Влад, Спасибо!), но там "свою" не нашел.
https://novoselovvlad.ru/2018/01/01/маркировка-микросхем-richtek/
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:35
garmowkin писал(а):
"свою" не нашел.
значит не там/не то искал
JC - RT8239BZQW WQFN-20L 3x3
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 15:28
JC= меня смутило отсутствие знака равно. В других маркировках он присутствовал. В любом случае спасибо. Не подскажете напряжение PGOOD-a и ENTRIP-ов для RT8239BZQW?
Меня мой смущает мои 3,2в, 2,4 и 2,4 соот-но.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 21:00
garmowkin писал(а):
Меня мой смущает
А чего смущает-то? PGOOD "подтянут" скорее всего к 3,3V, а ENTRIP к GND через 240K
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 13:04
Дождался осцилятор. Заменил. Ничего. Все как и было. Куда еще можно посмотреть? В какую сторону? Потребление 10мА. На кн PWR не реагирует. "Шевеления" на пятой и шестой ноге BIOSа есть. На кварце есть вот такое:
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 19:08
Возникает вопрос: а ты осциллографом-то пользоваться умеешь?
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 10:20
siberian
нет. Не умею. Если нетрудно, я что-то не так делаю? п.с. Измерял с делителем. 1 к 10
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 13:14
Нажмите auto-set в правом верхнем углу, когда смотрите генерацию
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 12:17
Виктор1985
Спасибо, за науку. Нажал кнопочку - увидел результат:
п.с.
Пробовал несколько дампов. ПРи некоторых дампах - не поднимается дежурка.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 11:03
EC_RST# 3.2v
"Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V."
Как найти эти сигналы на IT8585E? Боардвью взял здесь http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=272146#p272146
"6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
Что такое PBTN_OUT#?
Как узнать дает мульт команду на запуск или нет? В чем эта команда выражается?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 12:01
18 и 21 пины мультиконтроллера
PWRBTN_OUT# 86 пин- трансляция нажатия кнопки включения мультом в хаб
Остальные вопросы разжёваны на форуме
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 13:51
Виктор1985
18 нога EC_GPD0 0 вольт
21 нога EC_GPD1 3.9 вольт
86 нога PWRBTN_OUT# 3,2вольта имеется. Но при нажатии кнопки PWR до нуля не садится. Напряжении на кн PWR(на коннекторе клавиатуры) 3,3вольта.
EC_GPD0 из хаба идет в мульт. Правильно ли я делаю вывод что SoC sr23x таки помер?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 15:16
garmowkin
Вы делаете странные выводы))
110 ый пин сигнал с кнопки до мульта доходит??
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 09:35
Чучуть с толку вас сбил, у вас же rsmrst# отсутствует, ему должен предшествовать suswarn# до кнопки дело еще не дошло, к тому же без батарейки cmos -автостарт на asus
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:48
Если я правильно понимаю, проц, хаб, может быть даже интегрированное в проц видео, и есть SoC - System on Chip. 18 нога EC_GPD0 0 вольт идет как раз в этот самый SoC. Точнее наоборот: сигнал (если я правильно понимаю - слип) EC_GPD0 идет из SoC-а. А раз его нет потому я и предположил что SoC помер.
110 пин мульта до кнопки доходит.
rsmrst# (PM_RSMRST#) отсутствует 0 вольт. Нашел его на 96 ноге мульта.
suswarn# Нету. 0 вольт. Нашел его согласно вышеприведенной картинке, возле проца. Как бы выяснить откуда он берется? Судя по картинке, он выходит из SoCа.
п.с. IT8585E прошивается? Или черпает шивку из SPI? Есть ли смысл менять / прошивать мульт?
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 22:23
Мульт прошивается, на Асусе шить не нужно.
Suswarn# он же suspwrdnack растет из хаба и говорит о том что его дежурное питание в порядке, по моему так
+3VA_RTC проверяли?
На ваших фото генерацию в 32kHz не видно
Если я что то путаю, поправьте, не смейтесь молча))
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 11:48
+3VA_RTC проверяли?
+3VA_RTC это батарейки RTC? Ее на плате нет. Вместо нее АКБ. Но как ты прально выше сказал, у асусов автостарт без батарейки/АКБ. Впрочем, я пробовал включать вместе с АКБ, но никаких изменений не произошло. Ток потребления не изменился - 10мА. Собрался было шить мульт(или хотя бы очистить его), но у Вертьянова нет поддержки X540LJ. Есть ли смысл ставить новый мульт?
смеятся над собой, над собственным невежеством - не лучшая причина. Это я про себя ессно. ))
---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ----------
Извиняюсь, а где ее сыскать? Квац нашел тока один возле осцилятора B454. Кварц с четырмя ногами - две земли и 570Гц 1020Гц. А часовой, чтойто не сыщу... (((
---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ----------
Виктор1985
если не затруднит, я прикрепил фото платы, не покажешь где посмотреть 32кГц?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 13:20
Не совсем так, питание секции RTC хаба, путаете с +RTC_BAT
Пользуйтесь boardview, не стесняйтесь
Кварц на 32кГц, позиционное обозначение на плате x2201, судя по вашему фото не установлен, но генерацию можно глянуть (возможно пишу чушь) на на нижних контактных площадках посадочного места
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 14:52
На контактных площадках, расположенных ближе к процу генерация имеется. Единственно, что меня смущает так это почему на одной ноге кварца генерация стабильно и неизменна 33.33кГц, а на другой скачет - от 2.7кГц до 33.33кГц.
+3VA_RTC 3,1вольта
suswarn# 0 вольт. (((
+3VSUS 3.3 вольта.
Кажется мне, что мульт надо либо менять либо шить. Поправьте, пожста...
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 16:57
По-моему похоже на дохлый хаб по RTC секции, можно убедиться в этом подняв 71 ногу мульта, если suswarn# не появится, делать соответствующий вывод
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 38 секунд: ----------
garmowkin
Дико извиняюсь, все ноги мульта указал вам неправильно, ориентировался по схожей схеме, boardview не было под рукой
вот номера ног и названия сигналов, пишу их в правильной очередности
PM_SLP_SUS#-66
SUSWARN#-71
PM_RSMRST#-96
ME_AC_PRESENT-17
кнопка PWR_SW#-110
трансляция кнопки PM_PWRBTN#-56
слипы PM_SLP_SUSB#-35
PM_SLP_SUSC#-57
По +3va_dsw замерьте сопротивление и вольтаж
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 12:27
+3va_dsw около 600 Ом. 3.4 Вольта. Это питание хаба/хабовой части?
71 ногу поднял. Suswarn# не появился ни на мульте, ни со стороны хаба. Собсно, как мне и казалось изначально - помер хаб. Но лучше канешно, к этому выводу прийти логически.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540LJ (X540LJ REV 2.1 (DAXKADMB6A0 rev.A)) не включается
vova_w810i
1975
14 окт 2019, 11:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь
dalavier
2367
23 июл 2018, 14:30
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ (DAXKADMB6A0 REV:A) Опознать деталь
garmowkin
1030
10 мар 2022, 23:54
obuxovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5110 (DQ15 Nvidia) RSMRST# отсутствует.
в форуме Dell
ReasonX
2382
12 фев 2016, 21:48
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dehan, Gunter и гости: 51
