Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Huawei MateBook D 15" MRC-W50 POST 63
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 21:41
DAH95AMB8C0 REV:C HF
Принесли из другого сервиса, им поступил с выломанной петлей. При приеме в ремонт включался нормально. Разобрали, отремонтировали петлю, собрали - нет инициализации. Индикатор возле разьема заряда моргает 3 раза. Говорят АКБ отключили сразу после снятия нижней крышки. Прошили биос - без результата.
Наши действия: пост-карта в разьем вайфай - стопорится на 63 (пробегает с десяток постов), другая ОЗУ (без ОЗУ - буквально второй пост и стоит), доскональный осмотр платы под микроскопом на предмет снесенных деталей, поврежденных дорожек, прошивка биос, мультиконтроллера, на внешку тишина. Питания все на месте. От АКБ и от ЗУ поведение одно и тоже. После первого включения висит на посте 63 секунд 5, тухнет и сам стартует секунд через 5 и висит бесконечно.
Что значит пост код 63? Или почему моргает 3 раза индикатор заряда?
 Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D 15" MRC-W50 POST 63
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 00:18
Прошил, первый СЦ, резервная копия осталась?
Приложите тут её и ту что шили.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 03:52
У вас проблема с выводом изо на матрицу, картинка должна быть, смотрите шлейф может перебили или вывалился из матрицы, питание посмотрите
Моргание светодиода норма
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 12:12
Питания на матрицу есть (19в и 3в), смотрел прям на матрице, шлейф прозвонил - все хорошо. Матрицу заведомо исправную подкинул - тишина. Сигнал HPD (присутствие матрицы) - есть 2,58в.
Залили на место то что было.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 12:26
Скорее всего 63h - не инициализируется Видео. И скорее всего видео в SoC.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 17:24
а приблуды нет какой ни будь под рукой, типа тестера юсб ,чтоб инит глянуть?
чтоб уже определится нет картинки или нет инита
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 21:50
Сейчас мастера появились, которые умудряются всякими CH431, через прищепку, так слить дамп что после перезаписи эффект прям как у вас)
Так что гляньте UEFITool и FIT, что там с BIOS и ME, как контрольная сумма, как дела с BootGuard и т.п.
Ну и сравните с тем, который пробовали прошить.
Это вроде при зарядке от сети, пока АКБ не зарядился и то не факт что тройными вспышками!
А если мигает при работе от АКБ без подключённой зарядки тоже норма?
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 00:26
из документации на ноутбук
На вашем компьютере работает механизм защиты при низком заряде. При 6% заряда компьютер может не включаться из-за недостаточного заряда батареи. В таком случае компьютер необходимо подключить к сети. Для нормальной зарядки рекомендуется использовать зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с компьютером.
возможно акб сдох. ноут детектит низкий заряд акб и отключается.
И зарядится акб не может. Неспроста же дергает 3 раза светодиод заряда
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 05:15
При работе от БП с вставленной АКБ тройное мигание светодиода норма 100%
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 11:02
Нет инита 100%, тестовая флешка даже не загорается. Обычно когда проблема в видике светодиод на ней загорается (в тот момент когда инит доходит до видика), а когда инит пройден - моргает. Сейчас даже не загорается.
Не пойму - почему норма? Моргать начинает ровно в тот момент когда на пост карте выдает 63 пост, при этом на карте перестает моргать CLK, и не важно с АКБ и ЗУ, только от АКБ, только от ЗУ - все одно и тоже. АКБ заряжен на 100% (12,66В)
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 51 секунду: ----------
Вот 2 дампа - оригинальный (с ключом винды) и с форума с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 17:09
когда ноут на зарядке стоит и заряжается диод моргает белым цветом по три мырга
а без АКБ он вообще может не включаться , или если акб в 0 разряжена
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
под рукой сейчас такого нет, но то что тройное моргание при работе от БП при вставленной АКБ есть , это я точно помню тк меня самого это смутило в первый раз
возможно ,когда акб полностью заряжена он перестает моргать , тут не могу сказать
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 26 секунд: ----------
мигает во время зарядки , при 100% заряде просто горит
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 17:25
Посмртрел дампы, сверил с апдейтами с офф.сайта.
Все вроде ровно. У меня вопрос, у вас дискретное видео присутстаует на плате или только UMA?
AndreyVl96
Понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 11:11
Дискретное видео есть.
На данный момент ноутбук передал обратно в предыдущий сервис, но если у кого какие идеи - пишите - во первых интересно, во вторых вопрос я так понял в любом случае нужно решить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15" MRC-W50, DAH95AMB8C0
Otec_Geroin
31 июл 2025, 14:21
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MRC-W10 (QUANTA h95a) определить номинал отгнившего резистора
в форуме Huawei / Honor
parkmen
30 май 2025, 10:39
parkmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA TECRA W50-A-10J PT640E (FAWSSY4 A3646A) BIOS REQUEST
в форуме Toshiba
prospa
2313
12 май 2020, 10:29
prospa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу DUMP BIOS на ноутбук HUAWEI MateBook X Pro MACH-W29
pimenove
17 апр 2019, 21:52
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на Huawei Matebook D15
AntHonyBear
13848
09 окт 2021, 07:02
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
