Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
| Автор |
mishka007-84
Заголовок сообщения: Huawei MateBook D 15" MRC-W50 POST 63  Добавлено: 14 май 2022, 21:41 |
| Пользователь |
Сообщения: 406 Откуда: Краснодар
DAH95AMB8C0 REV:C HF Принесли из другого сервиса, им поступил с выломанной петлей. При приеме в ремонт включался нормально. Разобрали, отремонтировали петлю, собрали - нет инициализации. Индикатор возле разьема заряда моргает 3 раза. Говорят АКБ отключили сразу после снятия нижней крышки. Прошили биос - без результата. Наши действия: пост-карта в разьем вайфай - стопорится на 63 (пробегает с десяток постов), другая ОЗУ (без ОЗУ - буквально второй пост и стоит), доскональный осмотр платы под микроскопом на предмет снесенных деталей, поврежденных дорожек, прошивка биос, мультиконтроллера, на внешку тишина. Питания все на месте. От АКБ и от ЗУ поведение одно и тоже. После первого включения висит на посте 63 секунд 5, тухнет и сам стартует секунд через 5 и висит бесконечно. Что значит пост код 63? Или почему моргает 3 раза индикатор заряда?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huawei MateBook D 15" MRC-W50 POST 63 |
MoneyBot
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D 15" MRC-W50 POST 63  Добавлено: 15 май 2022, 00:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
mishka007-84 писал(а): Прошили биос - без результата. Прошил, первый СЦ, резервная копия осталась? Приложите тут её и ту что шили.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D 15" MRC-W50 POST 63  Добавлено: 15 май 2022, 12:12 |
| Пользователь |
AndreyVl96 писал(а): У вас проблема с выводом изо на матрицу, картинка должна быть, смотрите шлейф может перебили или вывалился из матрицы, питание посмотрите Питания на матрицу есть (19в и 3в), смотрел прям на матрице, шлейф прозвонил - все хорошо. Матрицу заведомо исправную подкинул - тишина. Сигнал HPD (присутствие матрицы) - есть 2,58в. Radiolubitel писал(а): Прошил, первый СЦ, резервная копия осталась? Залили на место то что было.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D 15" MRC-W50 POST 63  Добавлено: 15 май 2022, 21:50 |
mishka007-84 писал(а): Залили на место то что было. Сейчас мастера появились, которые умудряются всякими CH431, через прищепку, так слить дамп что после перезаписи эффект прям как у вас) Так что гляньте UEFITool и FIT, что там с BIOS и ME, как контрольная сумма, как дела с BootGuard и т.п. Ну и сравните с тем, который пробовали прошить. AndreyVl96 писал(а): Моргание светодиода норма Это вроде при зарядке от сети, пока АКБ не зарядился и то не факт что тройными вспышками! А если мигает при работе от АКБ без подключённой зарядки тоже норма?
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D 15" MRC-W50 POST 63  Добавлено: 16 май 2022, 05:15 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 08:59 Наличности на руках: 397.16
Сообщения: 913 Откуда: Владивосток
Radiolubitel писал(а): Это вроде при зарядке от сети, пока АКБ не зарядился и то не факт что тройными вспышками! А если мигает при работе от АКБ без подключённой зарядки тоже норма? При работе от БП с вставленной АКБ тройное мигание светодиода норма 100%
_________________ ***************
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D 15" MRC-W50 POST 63  Добавлено: 16 май 2022, 11:02 |
| Пользователь |
AndreyVl96 писал(а): нет картинки или нет инита Нет инита 100%, тестовая флешка даже не загорается. Обычно когда проблема в видике светодиод на ней загорается (в тот момент когда инит доходит до видика), а когда инит пройден - моргает. Сейчас даже не загорается. AndreyVl96 писал(а): При работе от БП с вставленной АКБ тройное мигание светодиода норма 100% Не пойму - почему норма? Моргать начинает ровно в тот момент когда на пост карте выдает 63 пост, при этом на карте перестает моргать CLK, и не важно с АКБ и ЗУ, только от АКБ, только от ЗУ - все одно и тоже. АКБ заряжен на 100% (12,66В) ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 51 секунду: ---------- Radiolubitel писал(а): Приложите тут её и ту что шили. Вот 2 дампа - оригинальный (с ключом винды) и с форума с чистым МЕ
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D 15" MRC-W50 POST 63  Добавлено: 16 май 2022, 17:09 |
когда ноут на зарядке стоит и заряжается диод моргает белым цветом по три мырга а без АКБ он вообще может не включаться , или если акб в 0 разряжена ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): А если мигает при работе от АКБ без подключённой зарядки тоже норма? под рукой сейчас такого нет, но то что тройное моргание при работе от БП при вставленной АКБ есть , это я точно помню тк меня самого это смутило в первый раз возможно ,когда акб полностью заряжена он перестает моргать , тут не могу сказать ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 26 секунд: ---------- мигает во время зарядки , при 100% заряде просто горит
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D 15" MRC-W50 POST 63  Добавлено: 19 май 2022, 17:25 |
mishka007-84 писал(а): Вот 2 дампа - оригинальный (с ключом винды) и с форума с чистым МЕ Посмртрел дампы, сверил с апдейтами с офф.сайта. Все вроде ровно. У меня вопрос, у вас дискретное видео присутстаует на плате или только UMA? AndreyVl96Понял. Спасибо!
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D 15" MRC-W50 POST 63  Добавлено: 24 май 2022, 11:11 |
| Пользователь |
Radiolubitel писал(а): дискретное видео присутстаует на плате или только UMA? Дискретное видео есть. На данный момент ноутбук передал обратно в предыдущий сервис, но если у кого какие идеи - пишите - во первых интересно, во вторых вопрос я так понял в любом случае нужно решить.
