Текущее время: 26 июн 2024, 03:02
ilyad
Заголовок сообщения: Aspire 3820TG (JM31-CP) Артефакты в bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2022, 00:29 |
Зарегистрирован: 13 май 2022, 23:48 Наличности на руках: 28.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой: после перезагрузки ноутбука в BIOS появились графические артефакты (см скрины). И если продолжить загружаться, то графические артефакты остаются и в Windows, но что удивительно, если загружаться в Linux, то там артефактов нет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
PS: 1. в ноутбуке имеется дискретная GPU, но она давно отключена в BIOS поэтому влиять не должна 2. ранее пару раз (тоже после перезагрузки) появлялись подобные артефакты, но после нескольких перезагрузок магическим образом исчезали, а в этот раз исчезать похоже не собираются
![](images/spacer.gif) |
ilyad
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820TG (JM31-CP) Артефакты в bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2022, 18:46 |
felix2604 писал(а): Встроенная графика работает с оперативной памятью... Memtest проверьте... Попробовал, и похоже что memtest86 зависает через 1-2 секунды после начала теста, но сказать трудно из-за артефактов на экране. Перезагрузился в линукс и открыл там десяток ресурсоемких приложений, так чтобы исчерпать весь RAM+Swap, но здесь все нормально, ничего не упало. Подкинул другую память, но проблема тоже сохраняется. mosfet666 писал(а): На внешке тоже артефакты? может и матрица чудить На внешней карте был отвал чипа (или памяти) несколько лет назад и поэтому я ее отключил в BIOS и после проблем не наблюдал. Матрицу исключаю, так как в линуксе все хорошо, никаких артефактов.
ilyad
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820TG (JM31-CP) Артефакты в bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2022, 18:12 |
rusinych писал(а): Обычно первые 5% в мем тесте говорят о неисправности цпу Насколько я смог разглядеть, там примерно 62% проходит. Так в линуксе цпу работает исправно. Кстати если все-таки загрузиться в windows, то он вроде как прогружается, отображает рабочий стол с файлами, а вот если попытаться запустить что-нибудь то возникает ошибка мол файл не найден, а при нажатии на кнопку WIN (или ПУСК), происходит критическая ошибка и ОС начинает завершать работу (без BSOD). Попробовал запуститься без SSD-диска, артефакты в bios сохраняются.
ilyad
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820TG (JM31-CP) Артефакты в bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2022, 15:18 |
rusinych писал(а): За несколько секунд? 62%?? Да, секунды 2 примерно. Для справки всего установлено 4+4 Гб ОЗУ felix2604 писал(а): На другом ноуте есть возможность проверить оперативную память? И процессор бы подкинуть, благо он не распаян на плате... Да, подкидывал другую память заведомо исправную, без результатов. Процессор не пробовал пока. Просто это все очень странно, на ноуте установлены две ОС, одна работает нормально а другая с артефактами (не считая еще артефактов в BIOS и меню GRUB)
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820TG (JM31-CP) Артефакты в bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2022, 18:13 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 7.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
ilyad писал(а): Матрицу исключаю, так как в линуксе все хорошо, никаких артефактов. Как Вы ее можете исключать? Матрица может работать нормально на одной частоте и разрешении, а в другом режиме чудить. Сталкивались с этим уже. Кроме того похоже на дефект дешифратора матрицы. Не гадайте, подкиньте другую.
ilyad
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820TG (JM31-CP) Артефакты в bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2022, 18:26 |
arhireev писал(а): Как Вы ее можете исключать? Матрица может работать нормально на одной частоте и разрешении, а в другом режиме чудить. Сталкивались с этим уже. Кроме того похоже на дефект дешифратора матрицы. Не гадайте, подкиньте другую. Да, хорошая идея. А этой неисправностью можно объяснить глюки с запуском приложений в windows и аварийное завершение работы windows (см выше)?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820TG (JM31-CP) Артефакты в bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2022, 18:45 |
ilyad писал(а): А этой неисправностью можно объяснить глюки с запуском приложений в windows и аварийное завершение работы windows (см выше)? Нет не может. Сори пропустил я что-то. Зациклился на артефактах. ilyad писал(а): Да, секунды 2 примерно. Для справки всего установлено 4+4 Гб ОЗУ А вот это очень странно. Такого быть не может. Даже 2Гб будет тестироваться минуть 10-15. Там две строки, смотреть нужно по верхней(общий тест), нижняя это ступени. felix2604 писал(а): И процессор бы подкинуть, благо он не распаян на плате...
А вот тут я соглашусь. Стоит попробовать. Маловероятно, но может еще разъем RAM подглючивать.
ilyad
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820TG (JM31-CP) Артефакты в bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2022, 20:23 |
arhireev писал(а): А вот это очень странно. Такого быть не может. Даже 2Гб будет тестироваться минуть 10-15. Там две строки, смотреть нужно по верхней(общий тест), нижняя это ступени. Понял, по верхней строке 0%. Каким-то чудом загрузилось без артефактов, и я решил еще раз запустить memtest, правда снова без результатов, тест повис (см скрин). И к сожалению, после перезагрузки артефакты появились снова. rusinych писал(а): возникает вопрос, а почему не отключить гпу физически а не програмно? Вроде ничего сложного нет Я обычный пользователь, решил пойти более простым путем :) Сдавать ноут 2009г сейчас в ремонт экономически крайне не выгодно, надеюсь проблему поучиться решить своими силами.
ilyad
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820TG (JM31-CP) Артефакты в bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2022, 23:57 |
arhireev писал(а): Попробуйте каждую по отдельности и в разных слотах. Если тестировали на другом ноуте и 100% уверенны, что плашки исправны, то любую в разных слотах. Если проц дохлый, сомнительно, что оба контроллера памяти умерло. Да, взял исправную память и вставлял в разные слоты, не помогло. Кстати вспомнил еще кое-какие болячки ноута, возможно можно зацепиться: 1. Бывало изображение на матрице иногда пропадало, но стоило пошевелить экран, как изображение появлялось, будто-то шлейф матрицы неисправен. 2. Еще бывало что включаешь его, и черный экран и ничего не происходит, только куллеры шумят. Но стоит несколько раз так включить/выключить его, как все проходило. 3. Еще перестала нормально работать Fn кнопка. Чтобы она начала работать, приходилось ее зажимать и случайно нажимать F7,F8,..F6...F9,F5.. и тогда в какой-то момент она вдруг начинала работать! ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Но стоило пройти ~10 мин, как она опять отключалась.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820TG (JM31-CP) Артефакты в bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2022, 08:02 |
ilyad писал(а): 1. Бывало изображение на матрице иногда пропадало, но стоило пошевелить экран, как изображение появлялось, будто-то шлейф матрицы неисправен. Как быв логичный вывод! НО! ilyad писал(а): 1. Бывало изображение на матрице иногда пропадало, но стоило пошевелить экран, как изображение появлялось, будто-то шлейф матрицы неисправен. 2. Еще бывало что включаешь его, и черный экран и ничего не происходит, только куллеры шумят. Но стоит несколько раз так включить/выключить его, как все проходило. Уже может говорить об отвавле одного из чипов, а может и сокете процессора. ilyad писал(а): 3. Еще перестала нормально работать Fn кнопка. Чтобы она начала работать, приходилось ее зажимать и случайно нажимать F7,F8,..F6...F9,F5.. и тогда в какой-то момент она вдруг начинала работать! Но стоило пройти ~10 мин, как она опять отключалась. Клавиатура идет напрямую в мультиконтролер, что как бы не вяжется с остальными неисправностями, скорее всего гонит сама клава.
