Текущее время: 22 ноя 2024, 01:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 3820TG (JM31-CP) Артефакты в bios
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 00:29
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой: после перезагрузки ноутбука в BIOS появились графические артефакты (см скрины). И если продолжить загружаться, то графические артефакты остаются и в Windows, но что удивительно, если загружаться в Linux, то там артефактов нет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
PS:
1. в ноутбуке имеется дискретная GPU, но она давно отключена в BIOS поэтому влиять не должна
2. ранее пару раз (тоже после перезагрузки) появлялись подобные артефакты, но после нескольких перезагрузок магическим образом исчезали, а в этот раз исчезать похоже не собираются
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820TG (JM31-CP) Артефакты в bios
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 00:34
Встроенная графика работает с оперативной памятью...
Memtest проверьте...
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 15:19
На внешке тоже артефакты? может и матрица чудить
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 18:46
Попробовал, и похоже что memtest86 зависает через 1-2 секунды после начала теста, но сказать трудно из-за артефактов на экране.
Перезагрузился в линукс и открыл там десяток ресурсоемких приложений, так чтобы исчерпать весь RAM+Swap, но здесь все нормально, ничего не упало.
Подкинул другую память, но проблема тоже сохраняется.
На внешней карте был отвал чипа (или памяти) несколько лет назад и поэтому я ее отключил в BIOS и после проблем не наблюдал.
Матрицу исключаю, так как в линуксе все хорошо, никаких артефактов.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 22:18
Обычно первые 5% в мем тесте говорят о неисправности цпу
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 18:12
Насколько я смог разглядеть, там примерно 62% проходит.
Так в линуксе цпу работает исправно.
Кстати если все-таки загрузиться в windows, то он вроде как прогружается, отображает рабочий стол с файлами, а вот если попытаться запустить что-нибудь то возникает ошибка мол файл не найден, а при нажатии на кнопку WIN (или ПУСК), происходит критическая ошибка и ОС начинает завершать работу (без BSOD).
Попробовал запуститься без SSD-диска, артефакты в bios сохраняются.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 22:11
За несколько секунд? 62%??
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 01:48
На другом ноуте есть возможность проверить оперативную память?
И процессор бы подкинуть, благо он не распаян на плате...
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 15:18
Да, секунды 2 примерно. Для справки всего установлено 4+4 Гб ОЗУ
Да, подкидывал другую память заведомо исправную, без результатов. Процессор не пробовал пока.
Просто это все очень странно, на ноуте установлены две ОС, одна работает нормально а другая с артефактами (не считая еще артефактов в BIOS и меню GRUB)
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:13
Как Вы ее можете исключать? Матрица может работать нормально на одной частоте и разрешении, а в другом режиме чудить. Сталкивались с этим уже. Кроме того похоже на дефект дешифратора матрицы. Не гадайте, подкиньте другую.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:26
Да, хорошая идея. А этой неисправностью можно объяснить глюки с запуском приложений в windows и аварийное завершение работы windows (см выше)?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:45
Нет не может. Сори пропустил я что-то. Зациклился на артефактах.
А вот это очень странно. Такого быть не может. Даже 2Гб будет тестироваться минуть 10-15. Там две строки, смотреть нужно по верхней(общий тест), нижняя это ступени.
А вот тут я соглашусь. Стоит попробовать. Маловероятно, но может еще разъем RAM подглючивать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:53
Про возможную неисправность процессора я писал выше) возникает вопрос, а почему не отключить гпу физически а не програмно? Вроде ничего сложного нет
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 20:23
Понял, по верхней строке 0%.
Каким-то чудом загрузилось без артефактов, и я решил еще раз запустить memtest, правда снова без результатов, тест повис (см скрин). И к сожалению, после перезагрузки артефакты появились снова.
Я обычный пользователь, решил пойти более простым путем :) Сдавать ноут 2009г сейчас в ремонт экономически крайне не выгодно, надеюсь проблему поучиться решить своими силами.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 20:36
Попробуйте каждую по отдельности и в разных слотах. Если тестировали на другом ноуте и 100% уверенны, что плашки исправны, то любую в разных слотах. Если проц дохлый, сомнительно, что оба контроллера памяти умерло.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 23:57
Да, взял исправную память и вставлял в разные слоты, не помогло.
Кстати вспомнил еще кое-какие болячки ноута, возможно можно зацепиться:
1. Бывало изображение на матрице иногда пропадало, но стоило пошевелить экран, как изображение появлялось, будто-то шлейф матрицы неисправен.
2. Еще бывало что включаешь его, и черный экран и ничего не происходит, только куллеры шумят. Но стоит несколько раз так включить/выключить его, как все проходило.
3. Еще перестала нормально работать Fn кнопка. Чтобы она начала работать, приходилось ее зажимать и случайно нажимать F7,F8,..F6...F9,F5.. и тогда в какой-то момент она вдруг начинала работать! :-): Но стоило пройти ~10 мин, как она опять отключалась.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 08:02
Как быв логичный вывод! НО!
Уже может говорить об отвавле одного из чипов, а может и сокете процессора.
ilyad писал(а):
3. Еще перестала нормально работать Fn кнопка. Чтобы она начала работать, приходилось ее зажимать и случайно нажимать F7,F8,..F6...F9,F5.. и тогда в какой-то момент она вдруг начинала работать! Но стоило пройти ~10 мин, как она опять отключалась.
Клавиатура идет напрямую в мультиконтролер, что как бы не вяжется с остальными неисправностями, скорее всего гонит сама клава.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 11:02
Гнать может процессор или хаб.
Процессор напрямую с памятью общается, а через хаб выводится изображение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3820tg (JM31-CP) NPCE781BA0DX
lsv884
08 янв 2017, 22:49
lsv884 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3820tg-484g50iks (jm31-cp mb 09921-3n) нет видео
Сергей988
12
2211
30 май 2019, 17:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3820TG (JM31-CP) Не включается
Фазинур
24 июл 2019, 19:38
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3820tg (JM31-CP) Переделка под UMA
lol4ik
3026
27 сен 2017, 16:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 3820t (jm31-cp mb 09921-3) нет инициализации
masterjaknotebook
2845
26 фев 2016, 13:45
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
