Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 23:06
Имеем Asus GL752VW
Проблема с видео чипом.
Не устанавливается нвидиа драйвер GTX960M
Только стандартный винда ставит из свей базы и тот бывает с воскл знаком.
Владелец сам обслуживал охлаждение
В один из дней включил ноут, ушёл дела делать, вернулся через 5-10мин, ноут выключен
При включении может нормально запуститься и работать но с косяком.
960М или вообще нет в списке устройств или с воскл знаком или нормально отображается но 3D не запускается
Свистели дросселя как сказал владелец, до или после поломки, не помню точно
Кому-то отдавал в ремонт. Меняли зачем-то мосфеты о питанию чипа, результата не дало.
Так и был продан.
При осмотре обнаружено:
Поплавлена защитная плёнка в месте мосфетов по питанию чипа. Паялись мосфеты видео и проца зачем-то.
Главное, что наклеена сильно толстая терморокладка на чипы видео памяти из-за чего радиатор до чипа не доставал.
Сделали так после поломки или он так работал и навернулся неизвестно.
Как проявляется неисправность.
Может сразу включиться и работать. Или зависнуть намертво на стадии загрузки или загрузить рабочий стол и повиснуть. Раза со 2-3-4 загрузится и работает стабильно.
Чип 960 или нет в списке, или воскл. знак или нормально отображается но 3D ошибка. Оффиц драйвер нвидиа не ставится, ошибка.
Куллер может сразу наполную крутить или от 20сек-1-2 минуты хотя темература около 50-60град и при полных обротах держится около 35-40. Иди вообще десятки минут работает на минимуме, но может вдруг раскрутиться на полную.
Пропаянны мосфеты, очень плохая пайка. Чипа и проца.
Пару-тройку дней погонял ноут.
Обратил внимание, что мосфеты по питанию чипа бывает греются что палец не держит и кливиатура над ними нагревается. Или еле тёплые. Могут быть еле тёплые, в какой-то момент вдруг разогреваются. Зависимости не заметил с чего они греться начинают. Из-за чего плёнка и подплавлена.
Заказал видео чип, предположение что 95% чип полужив. Может сдох от перегрева из-за косяка охлаждения.
Перед установкой обнаружил что один из двух дросселей под мосфетами с обратной стороны рядом с чипом стал сильно коричневым, при этом рядом с ним нормального цвета хотя они запаралелены. Заменил дроссель с разборки на такой же R36.
Замена видео чипа.
Результат:
драйвер так и не ставится. в дисетчере всё так же то есть то нет, то воскл. знак.
Сравнивал перед установкой нового чипа снятый родной чип и новый. замеряя на конденсаторах сопротивления, практически всё 1 в 1, отклонения 0.1-0.5ом
Мосфеты и куллер ведут себя так же
Где искать проблему. Новый чип фуфло или где-то другой косяк?
 Заголовок сообщения: Re: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 15:44
а мелочевка в районе системы охлаждения не снесена? мог ведь кто то что то зацепить при чистке
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 18:31
при замене чипа на текстолите под кристалом почернения не было? обычно верный признак того, что работало без нормального контакта
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 18:58
чип где брали?
может и память быть неисправна
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 22:29
AndreyVl96 писал(а):
чип где брали?
чип брал в acodis
как сказали поставка напрямую от асус и нареканий не было
память проверил матсом, ошибок 0
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
нет, обычный цвет
Подозрение на систему питания. С чего мосфеты греются как утюги, то около 50град
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 09:31
посмотрите осциллографом импульсы на катушках
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
ну а что они еще вам могу сказать)
вы его осматривали? похож был на новый?
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 12:14
Да это понятно, стандартное "не бит не крашен..."
Магазин вроде как пользуется уважением.
Смотрел под микроскопом, плата светлая, царапин нет.
но опять таки если чип фиговый. Но мосфеты почему то температура в норме, то коптят что с родным, что с новым. Перезагрузишь ноут, с какого-то раза перестают греться. И куллер так же, молотит на полную. Выключишь ноут и приходит в норму всё.
Сегодня вечером осцилом замерим, понюхаем...
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 19:43
Кулер молотит - стандартная реакция асусов на отсутствующую видеокарту. Что греются мосфеты это норма. См. smbus до видака, проверь чтобы до шимки питания доходил шим от видеочипа, да и вообще все выводы gpio лучше проверить. Посмотреть страпы. Если память в досовском матсе без ошибок, это еще не значит что она на нормальной частоте работает правильно.
Пропадающий видак может быть из за поврежденных кондеров по pci-e, сбитых нулевиков по pex_hvdd и т.д., иногда бывает нулевики лопаются что и не заметишь, то работает то нет. Обычно это сопровождается плавающей шириной в биосе, pci-e То 8x то 2x то 16x.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 22:15
есть у кого на него схема или инфа?
Так поминаю тут 4 плеча по питанию GPU
Только с одной стороны платы стоят 6030DLV, а с обратной 2230DL
Уж не то ли поставили тут когда мосфеты решили заменить
---------- Добавлено спустя 30 минут 37 секунд: ----------
Фига се норма. Аж лак слазит и припой трескается
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 01:00
А. Ну вы написали палец не держит. Я чет не думал что это имеется ввиду уже горит плата)))
Мосфеты правильные. Сверху 2230, снизу 6030. А вы уверены, что они паяные? Может это они уже давно там греются xD
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 01:43
Предыдущий владелец говорил отдавал кому-то и их меняли, но толку не дало
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 02:41
Насчет акодис все чипы что идут с асус парт номерами ни разу не подводили, а беру их там пачками при том не только на ноуты, но и на обычные материнки, что касается неисправности, в матсе погонять память на разных частотах малоли перестает держать частоту одна из банок и получаете код 43, при сильном разогреве мосфетов было бы неплохо осциллографом посмотреть как работает шим на затворах при том 2 канальным или более, нормально ли идет переключение фаз, на тот случай чтоб ещё исключить на "жаренной фазе" нет ли полу разорванной дорожки на затворе к данной фазе (тем более там их всего две), от звонить шину pci-e от чипа к процу, ну и разрыв межслоя так же возможен (ну это совсем печальная ситуация), что касается "свиста" он мог появляться как из-за дросселей, но и конденсаторы тоже так себя ведут, что в определённых случаях могу создать проблему при работе vrm видака и сваливать его в защиту или не давать ему поднять необходимое напряжение на фазах или переключатся в режимах работы (а то уже из разряда нет в системе вообще или работает нестабильно). Ну мне так видится ваша ситуация
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 16:14
А как можно на ноутбуке в матсе погонять на разных частотах?) он же нафиг пошлет, только матс отдельный от модса работает
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 19:15
ШИМ 5u=3a
маркировку не найду что-то
RT8815A ?
PS обратил внимание, то когда куллер молотит на полную, мосфеты не греются, видюха в списке есть без ошибки. 3D не запускается
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 20:57
По дефолту, для охлаждения видеопамяти, на этой плате применяется жидкая термопрокладка..
Не понятно, какая ошибка вываливается, когда чип определяется с восклицательным знаком?
Скачайте фото платы и сравните с вашим оригиналом, возможно чего то на плате, может не хватать?
В качестве посадки видеочипа уверены?.. Возможно, в момент отвала дискретки, пропадает какое то из питаний(NVVDD, PEX_VDD, FBVDDQ, 3V3_NV, 3V3_AON)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации
mishka007-84
6288
08 июл 2017, 15:48
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL752VW (GL752VW rev.2.1) Есть дежурка не включается, низкое сопротивление питания процессора
kyrock
15 окт 2017, 20:31
kyrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нужны названия микросхем.
FatalError
27 янв 2018, 17:45
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нету PM_SUSC#, PM_SUSB#
FatalError
5412
20 мар 2018, 21:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL752VW ( GL752VW Rev 2.0) вентиллятор на полную
yatsik
3348
22 авг 2018, 16:46
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Brtth, igvago, wowa-x и гости: 149
