Текущее время: 29 сен 2024, 00:53
CEFIR
Заголовок сообщения: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M Добавлено: 16 май 2022, 00:06 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 23:48 Наличности на руках: 125.63
Сообщения: 144 Откуда: Тамбов
Имеем Asus GL752VW Проблема с видео чипом. Не устанавливается нвидиа драйвер GTX960M Только стандартный винда ставит из свей базы и тот бывает с воскл знаком.
Владелец сам обслуживал охлаждение В один из дней включил ноут, ушёл дела делать, вернулся через 5-10мин, ноут выключен При включении может нормально запуститься и работать но с косяком. 960М или вообще нет в списке устройств или с воскл знаком или нормально отображается но 3D не запускается Свистели дросселя как сказал владелец, до или после поломки, не помню точно Кому-то отдавал в ремонт. Меняли зачем-то мосфеты о питанию чипа, результата не дало. Так и был продан.
При осмотре обнаружено: Поплавлена защитная плёнка в месте мосфетов по питанию чипа. Паялись мосфеты видео и проца зачем-то. Главное, что наклеена сильно толстая терморокладка на чипы видео памяти из-за чего радиатор до чипа не доставал. Сделали так после поломки или он так работал и навернулся неизвестно.
Как проявляется неисправность. Может сразу включиться и работать. Или зависнуть намертво на стадии загрузки или загрузить рабочий стол и повиснуть. Раза со 2-3-4 загрузится и работает стабильно. Чип 960 или нет в списке, или воскл. знак или нормально отображается но 3D ошибка. Оффиц драйвер нвидиа не ставится, ошибка. Куллер может сразу наполную крутить или от 20сек-1-2 минуты хотя темература около 50-60град и при полных обротах держится около 35-40. Иди вообще десятки минут работает на минимуме, но может вдруг раскрутиться на полную.
Пропаянны мосфеты, очень плохая пайка. Чипа и проца. Пару-тройку дней погонял ноут. Обратил внимание, что мосфеты по питанию чипа бывает греются что палец не держит и кливиатура над ними нагревается. Или еле тёплые. Могут быть еле тёплые, в какой-то момент вдруг разогреваются. Зависимости не заметил с чего они греться начинают. Из-за чего плёнка и подплавлена.
Заказал видео чип, предположение что 95% чип полужив. Может сдох от перегрева из-за косяка охлаждения. Перед установкой обнаружил что один из двух дросселей под мосфетами с обратной стороны рядом с чипом стал сильно коричневым, при этом рядом с ним нормального цвета хотя они запаралелены. Заменил дроссель с разборки на такой же R36. Замена видео чипа. Результат: драйвер так и не ставится. в дисетчере всё так же то есть то нет, то воскл. знак. Сравнивал перед установкой нового чипа снятый родной чип и новый. замеряя на конденсаторах сопротивления, практически всё 1 в 1, отклонения 0.1-0.5ом Мосфеты и куллер ведут себя так же
Где искать проблему. Новый чип фуфло или где-то другой косяк?
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M Добавлено: 16 май 2022, 23:29 |
AndreyVl96 писал(а): чип где брали? чип брал в acodis как сказали поставка напрямую от асус и нареканий не было память проверил матсом, ошибок 0 ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- leon480 писал(а): при замене чипа на текстолите под кристалом почернения не было? обычно верный признак того, что работало без нормального контакта нет, обычный цвет Подозрение на систему питания. С чего мосфеты греются как утюги, то около 50град
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M Добавлено: 17 май 2022, 10:31 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 360.10
Сообщения: 867 Откуда: Владивосток
посмотрите осциллографом импульсы на катушках ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- CEFIR писал(а): как сказали поставка напрямую от асус и нареканий не было ну а что они еще вам могу сказать) вы его осматривали? похож был на новый?
_________________ ***************
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M Добавлено: 17 май 2022, 13:14 |
AndreyVl96 писал(а): вы его осматривали? похож был на новый? Да это понятно, стандартное "не бит не крашен..." Магазин вроде как пользуется уважением. Смотрел под микроскопом, плата светлая, царапин нет. но опять таки если чип фиговый. Но мосфеты почему то температура в норме, то коптят что с родным, что с новым. Перезагрузишь ноут, с какого-то раза перестают греться. И куллер так же, молотит на полную. Выключишь ноут и приходит в норму всё. Сегодня вечером осцилом замерим, понюхаем...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M Добавлено: 17 май 2022, 20:43 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 60.14
Сообщения: 382 Откуда: Оттуда
CEFIR писал(а): И куллер так же, молотит на полную Кулер молотит - стандартная реакция асусов на отсутствующую видеокарту. Что греются мосфеты это норма. См. smbus до видака, проверь чтобы до шимки питания доходил шим от видеочипа, да и вообще все выводы gpio лучше проверить. Посмотреть страпы. Если память в досовском матсе без ошибок, это еще не значит что она на нормальной частоте работает правильно. Пропадающий видак может быть из за поврежденных кондеров по pci-e, сбитых нулевиков по pex_hvdd и т.д., иногда бывает нулевики лопаются что и не заметишь, то работает то нет. Обычно это сопровождается плавающей шириной в биосе, pci-e То 8x то 2x то 16x.
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M Добавлено: 17 май 2022, 23:15 |
есть у кого на него схема или инфа? Так поминаю тут 4 плеча по питанию GPU Только с одной стороны платы стоят 6030DLV, а с обратной 2230DL Уж не то ли поставили тут когда мосфеты решили заменить ---------- Добавлено спустя 30 минут 37 секунд: ---------- Panovich писал(а): Что греются мосфеты это норма Фига се норма. Аж лак слазит и припой трескается
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M Добавлено: 18 май 2022, 02:00 |
CEFIR писал(а): Аж лак слазит и припой трескается А. Ну вы написали палец не держит. Я чет не думал что это имеется ввиду уже горит плата))) Мосфеты правильные. Сверху 2230, снизу 6030. А вы уверены, что они паяные? Может это они уже давно там греются xD
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M Добавлено: 18 май 2022, 02:43 |
Panovich писал(а): А вы уверены, что они паяные? Может это они уже давно там греются Предыдущий владелец говорил отдавал кому-то и их меняли, но толку не дало
maloy2k4
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M Добавлено: 18 май 2022, 03:41 |
Сообщения: 154 Откуда: Гомель
Насчет акодис все чипы что идут с асус парт номерами ни разу не подводили, а беру их там пачками при том не только на ноуты, но и на обычные материнки, что касается неисправности, в матсе погонять память на разных частотах малоли перестает держать частоту одна из банок и получаете код 43, при сильном разогреве мосфетов было бы неплохо осциллографом посмотреть как работает шим на затворах при том 2 канальным или более, нормально ли идет переключение фаз, на тот случай чтоб ещё исключить на "жаренной фазе" нет ли полу разорванной дорожки на затворе к данной фазе (тем более там их всего две), от звонить шину pci-e от чипа к процу, ну и разрыв межслоя так же возможен (ну это совсем печальная ситуация), что касается "свиста" он мог появляться как из-за дросселей, но и конденсаторы тоже так себя ведут, что в определённых случаях могу создать проблему при работе vrm видака и сваливать его в защиту или не давать ему поднять необходимое напряжение на фазах или переключатся в режимах работы (а то уже из разряда нет в системе вообще или работает нестабильно). Ну мне так видится ваша ситуация
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M Добавлено: 18 май 2022, 17:14 |
maloy2k4 писал(а): в матсе погонять память на разных частотах А как можно на ноутбуке в матсе погонять на разных частотах?) он же нафиг пошлет, только матс отдельный от модса работает
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (gl752vw rev 2.1) проблемы с видео GTX960M Добавлено: 22 май 2022, 21:57 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
CEFIR писал(а): Главное, что наклеена сильно толстая терморокладка на чипы видео памяти По дефолту, для охлаждения видеопамяти, на этой плате применяется жидкая термопрокладка.. Не понятно, какая ошибка вываливается, когда чип определяется с восклицательным знаком? Скачайте фото платы и сравните с вашим оригиналом, возможно чего то на плате, может не хватать? В качестве посадки видеочипа уверены?.. Возможно, в момент отвала дискретки, пропадает какое то из питаний( NVVDD, PEX_VDD, FBVDDQ, 3V3_NV, 3V3_AON)?
