Текущее время: 28 сен 2024, 21:00
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 17 май 2022, 03:26 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 386.32
tonycstech писал(а): Может RST не отпускает ? Как проверить ? Контакт A11 на PCI-E
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 17 май 2022, 12:42 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,346.18
Сообщения: 684 Откуда: home
пост карта ничего не говорит. 71. всё проходит. Поставил карту как #2 и драйвер установился но с ошибкой 43. Хотел сделать слипой тест MATS версию 455. Тест стоит на месте. Пробывал через TSERVER, там меню на 20 серию есть но и там виснет. никогда раньше не пробывал TSETVER так что незнаю он вообще работает или нет. Вложение: 20220517_013926.jpg Вложение: 20220517_013944.jpg
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 17 май 2022, 13:03 |
#!/bin/sh # Copyright (c) 2009-2015, NVIDIA CORPORATION. All rights reserved. # See /etc/LICENSE file for details. # Copyright (c) 2021-2022, by Mansi. MODSDIR="`modsoutputdir`" # Run MATS ${MODSDIR}/455.127/mods gputest.js -no_gold -test 275 sleep 3 ${MODSDIR}/455.127/mats -n 1 -e 20 -logfile mats_mobile.log sleep 3 ${MODSDIR}/455.127/mats -e 20 -logfile mats.log # beep echo -ne '\007' # PowerOFF? poweroff Этот код из флешки, не из TSERVER. Тест (как я понимаю) тестирует и первую и вторую видюху, поэтому ошибка на первой так как она встроеная. Далее тестирует вторую. ГПУ определяется но тест виснет и ничего не происходит очень долго. Вложение: 20220517_015641.jpg
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 18 май 2022, 01:05 |
Хорошо. Поставил матс 400 с тестом на 1мб Тест прошёл. Как я понимаю из репорта, A0 B0 D0 банки улители ? Как то странно. Возможно это сам контроллер в ГПУ а не банки ? Вот репорт.
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 244416 0 0 FBIOA1 234496 0 0 FBIOB0 235840 0 0 FBIOB1 238080 0 0 FBIOD0 232960 0 0 FBIOD1 240640 0 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 133216 0 0 108168 25048 0 A 001 111200 0 0 75144 36056 0 A 002 133216 0 0 108168 25048 0 A 003 111200 0 0 75144 36056 0 A 004 111092 0 0 36002 75090 0 A 005 111380 0 0 75234 36146 0 A 006 111211 0 0 36079 75132 0 A 007 133248 0 0 25062 108186 0 A 008 144224 0 0 144224 0 0 A 009 122208 0 0 50096 72112 0 A 010 122208 0 0 72112 50096 0 A 011 144224 0 0 0 144224 0 A 012 122208 0 0 72112 50096 0 A 013 144224 0 0 0 144224 0 A 014 144224 0 0 144224 0 0 A 015 144224 0 0 0 144224 0 A 016 133216 0 0 108168 25048 0 A 017 111200 0 0 75144 36056 0 A 018 133216 0 0 108168 25048 0 A 019 111200 0 0 75144 36056 0 A 020 111092 0 0 36002 75090 0 A 021 111380 0 0 75234 36146 0 A 022 111189 0 0 36033 75156 0 A 023 133119 0 0 25000 108119 0 A 024 144224 0 0 144224 0 0 A 025 122208 0 0 50096 72112 0 A 026 122208 0 0 72112 50096 0 A 027 144224 0 0 0 144224 0 A 028 122208 0 0 72112 50096 0 A 029 144224 0 0 0 144224 0 A 030 144224 0 0 144224 0 0 A 031 144224 0 0 0 144224 0 A 032 128256 0 0 104448 23808 0 A 033 106240 0 0 71424 34816 0 A 034 128256 0 0 104448 23808 0 A 035 106240 0 0 71424 34816 0 A 036 106336 0 0 34864 71472 0 A 037 106080 0 0 71344 34736 0 A 038 106306 0 0 34844 71462 0 A 039 128411 0 0 23841 104570 0 A 040 139264 0 0 139264 0 0 A 041 117248 0 0 47616 69632 0 A 042 117248 0 0 69632 47616 0 A 043 139264 0 0 0 139264 0 A 044 117248 0 0 69632 47616 0 A 045 139264 0 0 0 139264 0 A 046 139264 0 0 139264 0 0 A 047 139264 0 0 0 139264 0 A 048 128256 0 0 104448 23808 0 A 049 106240 0 0 71424 34816 0 A 050 128256 0 0 104448 23808 0 A 051 106240 0 0 71424 34816 0 A 052 106336 0 0 34864 71472 0 A 053 106080 0 0 71344 34736 0 A 054 106174 0 0 34788 71386 0 A 055 128267 0 0 23779 104488 0 A 056 139264 0 0 139264 0 0 A 057 117248 0 0 47616 69632 0 A 058 117248 0 0 69632 47616 0 A 059 139264 0 0 0 139264 0 A 060 117248 0 0 69632 47616 0 A 061 139264 0 0 0 139264 0 A 062 139264 0 0 139264 0 0 A 063 139264 0 0 0 139264 0 B 000 128800 0 0 104760 24040 0 B 001 107040 0 0 72120 34920 0 B 002 128800 0 0 104760 24040 0 B 003 107040 0 0 72120 34920 0 B 004 107444 0 0 35106 72338 0 B 005 106324 0 0 71778 34546 0 B 006 107073 0 0 34924 72149 0 B 007 128703 0 0 24051 104652 0 B 008 139680 0 0 139680 0 0 B 009 117920 0 0 48080 69840 0 B 010 117920 0 0 69840 48080 0 B 011 139680 0 0 0 139680 0 B 012 117920 0 0 69840 48080 0 B 013 139680 0 0 0 139680 0 B 014 139680 0 0 139680 0 0 B 015 139680 0 0 0 139680 0 B 016 128800 0 0 104760 24040 0 B 017 107040 0 0 72120 34920 0 B 018 128800 0 0 104760 24040 0 B 019 107040 0 0 72120 34920 0 B 020 107444 0 0 35106 72338 0 B 021 106324 0 0 71778 34546 0 B 022 107007 0 0 34916 72091 0 B 023 128808 0 0 24086 104722 0 B 024 139680 0 0 139680 0 0 B 025 117920 0 0 48080 69840 0 B 026 117920 0 0 69840 48080 0 B 027 139680 0 0 0 139680 0 B 028 117920 0 0 69840 48080 0 B 029 139680 0 0 0 139680 0 B 030 139680 0 0 139680 0 0 B 031 139680 0 0 0 139680 0 B 032 129920 0 0 105600 24320 0 B 033 108160 0 0 72960 35200 0 B 034 129920 0 0 105600 24320 0 B 035 108160 0 0 72960 35200 0 B 036 107904 0 0 35056 72848 0 B 037 108544 0 0 73168 35376 0 B 038 108116 0 0 35158 72958 0 B 039 129196 0 0 24025 105171 0 B 040 140800 0 0 140800 0 0 B 041 119040 0 0 48640 70400 0 B 042 119040 0 0 70400 48640 0 B 043 140800 0 0 0 140800 0 B 044 119040 0 0 70400 48640 0 B 045 140800 0 0 0 140800 0 B 046 140800 0 0 140800 0 0 B 047 140800 0 0 0 140800 0 B 048 129920 0 0 105600 24320 0 B 049 108160 0 0 72960 35200 0 B 050 129920 0 0 105600 24320 0 B 051 108160 0 0 72960 35200 0 B 052 107904 0 0 35056 72848 0 B 053 108544 0 0 73168 35376 0 B 054 108204 0 0 35242 72962 0 B 055 129130 0 0 23977 105153 0 B 056 140800 0 0 140800 0 0 B 057 119040 0 0 48640 70400 0 B 058 119040 0 0 70400 48640 0 B 059 140800 0 0 0 140800 0 B 060 119040 0 0 70400 48640 0 B 061 140800 0 0 0 140800 0 B 062 140800 0 0 140800 0 0 B 063 140800 0 0 0 140800 0 D 000 127360 0 0 103680 23680 0 D 001 105600 0 0 71040 34560 0 D 002 127360 0 0 103680 23680 0 D 003 105600 0 0 71040 34560 0 D 004 105304 0 0 34428 70876 0 D 005 106136 0 0 71292 34844 0 D 006 105556 0 0 34533 71023 0 D 007 127485 0 0 23685 103800 0 D 008 138240 0 0 138240 0 0 D 009 116480 0 0 47360 69120 0 D 010 116480 0 0 69120 47360 0 D 011 138240 0 0 0 138240 0 D 012 116480 0 0 69120 47360 0 D 013 138240 0 0 0 138240 0 D 014 138240 0 0 138240 0 0 D 015 138240 0 0 0 138240 0 D 016 127360 0 0 103680 23680 0 D 017 105600 0 0 71040 34560 0 D 018 127360 0 0 103680 23680 0 D 019 105600 0 0 71040 34560 0 D 020 105304 0 0 34428 70876 0 D 021 106136 0 0 71292 34844 0 D 022 105644 0 0 34587 71057 0 D 023 127629 0 0 23772 103857 0 D 024 138240 0 0 138240 0 0 D 025 116480 0 0 47360 69120 0 D 026 116480 0 0 69120 47360 0 D 027 138240 0 0 0 138240 0 D 028 116480 0 0 69120 47360 0 D 029 138240 0 0 0 138240 0 D 030 138240 0 0 138240 0 0 D 031 138240 0 0 0 138240 0 D 032 131200 0 0 106560 24640 0 D 033 109440 0 0 73920 35520 0 D 034 131200 0 0 106560 24640 0 D 035 109440 0 0 73920 35520 0 D 036 109600 0 0 35616 73984 0 D 037 109216 0 0 73792 35424 0 D 038 109418 0 0 35534 73884 0 D 039 131709 0 0 24872 106837 0 D 040 142080 0 0 142080 0 0 D 041 120320 0 0 49280 71040 0 D 042 120320 0 0 71040 49280 0 D 043 142080 0 0 0 142080 0 D 044 120320 0 0 71040 49280 0 D 045 142080 0 0 0 142080 0 D 046 142080 0 0 142080 0 0 D 047 142080 0 0 0 142080 0 D 048 131200 0 0 106560 24640 0 D 049 109440 0 0 73920 35520 0 D 050 131200 0 0 106560 24640 0 D 051 109440 0 0 73920 35520 0 D 052 109600 0 0 35616 73984 0 D 053 109216 0 0 73792 35424 0 D 054 109462 0 0 35506 73956 0 D 055 131799 0 0 24922 106877 0 D 056 142080 0 0 142080 0 0 D 057 120320 0 0 49280 71040 0 D 058 120320 0 0 71040 49280 0 D 059 142080 0 0 0 142080 0 D 060 120320 0 0 71040 49280 0 D 061 142080 0 0 0 142080 0 D 062 142080 0 0 142080 0 0 D 063 142080 0 0 0 142080 0
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 18 май 2022, 11:45 |
tonycstech писал(а): Как то странно. Возможно это сам контроллер в ГПУ а не банки ? Вообще странного ничего не вижу, но вполне возможно что банки памяти не причем, да.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 21 май 2022, 00:14 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
tonycstech писал(а): значит ошибок нет ? с чего бы? ~240тыщ ошибок чтения по каждому каналу
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 21 май 2022, 00:22 |
Понял. Должны быть нули везде. По всем чипам ошибки бывают из за ГПУ или нужно глянуть куда ? Подскажите ? На замену доноров нет. Заказал 6 штук из китая только сегодня. Спасибо. Кстати посмотрел log на MODS
MODS arguments :
MODS start: Fri May 20 13:09:55 2022
Command Line : gputest.js -no_gold -test 275
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz Cores : 2
Version MODS : 455.127
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 3602 SBIOS Date : 03/26/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 15655/15984 MB (Free/Size) Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009 HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f08 PDI : 0xc16f9ba50c2d022d Raw ECID : 0x013fc5400000006ca7022591 Raw ECID (GHS) : 0x1646ca7022400000015fe0240 ECID : TSMC-PRAS29-21_x-4_y9 Device Id : TU106 Revision : a1 Sub Revision : 0 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config Boot status = 0x00000001 NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_3_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000 Error 000000000167 : Gpu.Initialize GFW boot reported a failure [2.197 seconds] Error 000000000167 : Global.PrintGpuInitError GFW boot reported a failure [0.000 seconds] Error 000000000167 : Global.InitializeGpuTests GFW boot reported a failure [2.218 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000167 (GFW boot reported a failure)
MODS end : Fri May 20 13:09:58 2022 [3.229 seconds (00:00:03.229 h:m:s)]
Я правильно понимаю что MODS жалуется на ГПУ ?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 21 май 2022, 01:57 |
tonycstech писал(а): По всем чипам ошибки бывают из за ГПУ или нужно глянуть куда ? гпу, биос, страпы, питание, сами чипы памяти, переходные линии и куча всего еще, иногда даже от материнки многое зависит. tonycstech писал(а): Я правильно понимаю что MODS жалуется на ГПУ ? Именно, но все потому, что не надо цепляться за последние версии, только потому, что они последние, а именно MODS 455.127 запускать на RTX 20, он заточен под RTX 30, пробуйте версию 400.282.1.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 21 май 2022, 06:52 |
tonycstech писал(а): посмотрел log на MODS Вот пока mods не проинициализирует карту - на mats можно не смотреть
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 21 май 2022, 12:34 |
YunicheK писал(а): пробуйте версию 400.282.1 Пробывал. Тоже самое. Биос прошивал, страпы в норме как я пологаю.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 21 май 2022, 14:24 |
Я об этом и говорю. Может стоить для начала разобраться в работе этой диагностической утилиты, а не запускать as is не вникая. Поизучайте команды, там много чего интересного. Я вот для 2060 использую примерно такую команду: ./mods gputest.js -readspec FCT.spc -power_cap_tgp_mw 238000 -power_cap_policy 3 74000 -power_cap_policy 4 93000 -power_cap_policy 5 167000 -dramclk +2pct,0.all -dramclk +2pct,3.all -testarg 221 TestMode 5 -testargstr 350 RamCfgStrap 0,1 -testarg 1 IgnoreRgbMcuFwCheck true -testarg 171 SkipSerialNumCheck 1 -skip 78 freq_clk_domain_offset_khz gpc 15000
uncledim
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 21 май 2022, 15:52 |
tonycstech писал(а): Биос прошивал Уверены, что тем чем надо? Для этих карт их как минимум два разных (с разными id) видел..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит Добавлено: 23 май 2022, 11:49 |
tonycstech писал(а): Это про USB c ? Конкретно в конце ролика - про некую привязку флэшки к гпу на 20й серии.
