Текущее время: 28 сен 2024, 21:06
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: rtx 2060 материнка пищит
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 01:19
rtx 2060 ventus xs 6g oc
материнка пищит если поставить.
Нет изо естественно.
Смотрел всё что мог, фазы на осциллографе, частоту кристала, всё в норме.
На смещение фаз правно не проверял, но думаю там нормально.
Замеры похожи на норму. Смотрите на фото.
Может RST не отпускает ?
Как проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: rtx 2060 материнка пищит
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 01:42
А бивис вычитывается у видеокарты?
Флешка запитана?
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 03:26
Как проверить ?
Контакт A11 на PCI-E
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 06:20
биос похоже что читает. Сигланы идут нестколко раз.
Прошил на всякий случай. 1,8в на ней есть.
Контакт А11 не в обрыве и не в коротком. 0,6в падени на землю если красный на землю.
Если чесно, я никогда не слышал чтобы материнка именно так пищала.
1 и 3 коротких. Нашёл что это означает какую то аномалию с видео картой но точно не понятно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 12:31
Если у вас UEFI BIOS то это означает ошибку видеопамяти. POST карта что говорит, если есть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 12:42
пост карта ничего не говорит. 71. всё проходит.
Поставил карту как #2 и драйвер установился но с ошибкой 43.
Хотел сделать слипой тест MATS версию 455. Тест стоит на месте.
Пробывал через TSERVER, там меню на 20 серию есть но и там виснет. никогда раньше не пробывал TSETVER так что незнаю он вообще работает или нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 12:45
Какая команда выполняется при запуске? Похоже на то, что пытаетесь протестировать встройку.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 12:50
Если чесно незнаю.
на TSERVER незнаю где посмотреть.
НА флешке с МАТС 455, несколько папок, незнаю в какой посмотреть. runmats фаила нет нигде.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 12:52
TSERVER только для красных карт. Ищите файл commands
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 13:03
#!/bin/sh
# Copyright (c) 2009-2015, NVIDIA CORPORATION. All rights reserved.
# See /etc/LICENSE file for details.
# Copyright (c) 2021-2022, by Mansi.
MODSDIR="`modsoutputdir`"
# Run MATS
${MODSDIR}/455.127/mods gputest.js -no_gold -test 275
sleep 3
${MODSDIR}/455.127/mats -n 1 -e 20 -logfile mats_mobile.log
sleep 3
${MODSDIR}/455.127/mats -e 20 -logfile mats.log
# beep
echo -ne '\007'
# PowerOFF?
poweroff
Этот код из флешки, не из TSERVER.
Тест (как я понимаю) тестирует и первую и вторую видюху, поэтому ошибка на первой так как она встроеная.
Далее тестирует вторую.
ГПУ определяется но тест виснет и ничего не происходит очень долго.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 14:07
Тест может выполняться, но иногда очень долго, попробуйте 1МБ. И да для RTX 20 нужна версия 400, а не 455
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 01:05
Хорошо. Поставил матс 400 с тестом на 1мб
Тест прошёл.
Как я понимаю из репорта, A0 B0 D0 банки улители ?
Как то странно. Возможно это сам контроллер в ГПУ а не банки ?
Вот репорт.
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 244416 0 0
FBIOA1 234496 0 0
FBIOB0 235840 0 0
FBIOB1 238080 0 0
FBIOD0 232960 0 0
FBIOD1 240640 0 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000 133216 0 0 108168 25048 0
A 001 111200 0 0 75144 36056 0
A 002 133216 0 0 108168 25048 0
A 003 111200 0 0 75144 36056 0
A 004 111092 0 0 36002 75090 0
A 005 111380 0 0 75234 36146 0
A 006 111211 0 0 36079 75132 0
A 007 133248 0 0 25062 108186 0
A 008 144224 0 0 144224 0 0
A 009 122208 0 0 50096 72112 0
A 010 122208 0 0 72112 50096 0
A 011 144224 0 0 0 144224 0
A 012 122208 0 0 72112 50096 0
A 013 144224 0 0 0 144224 0
A 014 144224 0 0 144224 0 0
A 015 144224 0 0 0 144224 0
A 016 133216 0 0 108168 25048 0
A 017 111200 0 0 75144 36056 0
A 018 133216 0 0 108168 25048 0
A 019 111200 0 0 75144 36056 0
A 020 111092 0 0 36002 75090 0
A 021 111380 0 0 75234 36146 0
A 022 111189 0 0 36033 75156 0
A 023 133119 0 0 25000 108119 0
A 024 144224 0 0 144224 0 0
A 025 122208 0 0 50096 72112 0
A 026 122208 0 0 72112 50096 0
A 027 144224 0 0 0 144224 0
A 028 122208 0 0 72112 50096 0
A 029 144224 0 0 0 144224 0
A 030 144224 0 0 144224 0 0
A 031 144224 0 0 0 144224 0
A 032 128256 0 0 104448 23808 0
A 033 106240 0 0 71424 34816 0
A 034 128256 0 0 104448 23808 0
A 035 106240 0 0 71424 34816 0
A 036 106336 0 0 34864 71472 0
A 037 106080 0 0 71344 34736 0
A 038 106306 0 0 34844 71462 0
A 039 128411 0 0 23841 104570 0
A 040 139264 0 0 139264 0 0
A 041 117248 0 0 47616 69632 0
A 042 117248 0 0 69632 47616 0
A 043 139264 0 0 0 139264 0
A 044 117248 0 0 69632 47616 0
A 045 139264 0 0 0 139264 0
A 046 139264 0 0 139264 0 0
A 047 139264 0 0 0 139264 0
A 048 128256 0 0 104448 23808 0
A 049 106240 0 0 71424 34816 0
A 050 128256 0 0 104448 23808 0
A 051 106240 0 0 71424 34816 0
A 052 106336 0 0 34864 71472 0
A 053 106080 0 0 71344 34736 0
A 054 106174 0 0 34788 71386 0
A 055 128267 0 0 23779 104488 0
A 056 139264 0 0 139264 0 0
A 057 117248 0 0 47616 69632 0
A 058 117248 0 0 69632 47616 0
A 059 139264 0 0 0 139264 0
A 060 117248 0 0 69632 47616 0
A 061 139264 0 0 0 139264 0
A 062 139264 0 0 139264 0 0
A 063 139264 0 0 0 139264 0
B 000 128800 0 0 104760 24040 0
B 001 107040 0 0 72120 34920 0
B 002 128800 0 0 104760 24040 0
B 003 107040 0 0 72120 34920 0
B 004 107444 0 0 35106 72338 0
B 005 106324 0 0 71778 34546 0
B 006 107073 0 0 34924 72149 0
B 007 128703 0 0 24051 104652 0
B 008 139680 0 0 139680 0 0
B 009 117920 0 0 48080 69840 0
B 010 117920 0 0 69840 48080 0
B 011 139680 0 0 0 139680 0
B 012 117920 0 0 69840 48080 0
B 013 139680 0 0 0 139680 0
B 014 139680 0 0 139680 0 0
B 015 139680 0 0 0 139680 0
B 016 128800 0 0 104760 24040 0
B 017 107040 0 0 72120 34920 0
B 018 128800 0 0 104760 24040 0
B 019 107040 0 0 72120 34920 0
B 020 107444 0 0 35106 72338 0
B 021 106324 0 0 71778 34546 0
B 022 107007 0 0 34916 72091 0
B 023 128808 0 0 24086 104722 0
B 024 139680 0 0 139680 0 0
B 025 117920 0 0 48080 69840 0
B 026 117920 0 0 69840 48080 0
B 027 139680 0 0 0 139680 0
B 028 117920 0 0 69840 48080 0
B 029 139680 0 0 0 139680 0
B 030 139680 0 0 139680 0 0
B 031 139680 0 0 0 139680 0
B 032 129920 0 0 105600 24320 0
B 033 108160 0 0 72960 35200 0
B 034 129920 0 0 105600 24320 0
B 035 108160 0 0 72960 35200 0
B 036 107904 0 0 35056 72848 0
B 037 108544 0 0 73168 35376 0
B 038 108116 0 0 35158 72958 0
B 039 129196 0 0 24025 105171 0
B 040 140800 0 0 140800 0 0
B 041 119040 0 0 48640 70400 0
B 042 119040 0 0 70400 48640 0
B 043 140800 0 0 0 140800 0
B 044 119040 0 0 70400 48640 0
B 045 140800 0 0 0 140800 0
B 046 140800 0 0 140800 0 0
B 047 140800 0 0 0 140800 0
B 048 129920 0 0 105600 24320 0
B 049 108160 0 0 72960 35200 0
B 050 129920 0 0 105600 24320 0
B 051 108160 0 0 72960 35200 0
B 052 107904 0 0 35056 72848 0
B 053 108544 0 0 73168 35376 0
B 054 108204 0 0 35242 72962 0
B 055 129130 0 0 23977 105153 0
B 056 140800 0 0 140800 0 0
B 057 119040 0 0 48640 70400 0
B 058 119040 0 0 70400 48640 0
B 059 140800 0 0 0 140800 0
B 060 119040 0 0 70400 48640 0
B 061 140800 0 0 0 140800 0
B 062 140800 0 0 140800 0 0
B 063 140800 0 0 0 140800 0
D 000 127360 0 0 103680 23680 0
D 001 105600 0 0 71040 34560 0
D 002 127360 0 0 103680 23680 0
D 003 105600 0 0 71040 34560 0
D 004 105304 0 0 34428 70876 0
D 005 106136 0 0 71292 34844 0
D 006 105556 0 0 34533 71023 0
D 007 127485 0 0 23685 103800 0
D 008 138240 0 0 138240 0 0
D 009 116480 0 0 47360 69120 0
D 010 116480 0 0 69120 47360 0
D 011 138240 0 0 0 138240 0
D 012 116480 0 0 69120 47360 0
D 013 138240 0 0 0 138240 0
D 014 138240 0 0 138240 0 0
D 015 138240 0 0 0 138240 0
D 016 127360 0 0 103680 23680 0
D 017 105600 0 0 71040 34560 0
D 018 127360 0 0 103680 23680 0
D 019 105600 0 0 71040 34560 0
D 020 105304 0 0 34428 70876 0
D 021 106136 0 0 71292 34844 0
D 022 105644 0 0 34587 71057 0
D 023 127629 0 0 23772 103857 0
D 024 138240 0 0 138240 0 0
D 025 116480 0 0 47360 69120 0
D 026 116480 0 0 69120 47360 0
D 027 138240 0 0 0 138240 0
D 028 116480 0 0 69120 47360 0
D 029 138240 0 0 0 138240 0
D 030 138240 0 0 138240 0 0
D 031 138240 0 0 0 138240 0
D 032 131200 0 0 106560 24640 0
D 033 109440 0 0 73920 35520 0
D 034 131200 0 0 106560 24640 0
D 035 109440 0 0 73920 35520 0
D 036 109600 0 0 35616 73984 0
D 037 109216 0 0 73792 35424 0
D 038 109418 0 0 35534 73884 0
D 039 131709 0 0 24872 106837 0
D 040 142080 0 0 142080 0 0
D 041 120320 0 0 49280 71040 0
D 042 120320 0 0 71040 49280 0
D 043 142080 0 0 0 142080 0
D 044 120320 0 0 71040 49280 0
D 045 142080 0 0 0 142080 0
D 046 142080 0 0 142080 0 0
D 047 142080 0 0 0 142080 0
D 048 131200 0 0 106560 24640 0
D 049 109440 0 0 73920 35520 0
D 050 131200 0 0 106560 24640 0
D 051 109440 0 0 73920 35520 0
D 052 109600 0 0 35616 73984 0
D 053 109216 0 0 73792 35424 0
D 054 109462 0 0 35506 73956 0
D 055 131799 0 0 24922 106877 0
D 056 142080 0 0 142080 0 0
D 057 120320 0 0 49280 71040 0
D 058 120320 0 0 71040 49280 0
D 059 142080 0 0 0 142080 0
D 060 120320 0 0 71040 49280 0
D 061 142080 0 0 0 142080 0
D 062 142080 0 0 142080 0 0
D 063 142080 0 0 0 142080 0
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 11:45
Вообще странного ничего не вижу, но вполне возможно что банки памяти не причем, да.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 11:55
Я смотрел видео kris fix germany и унего уже есть утилита чтобы отключать банки памяти для диагностики.
Ах как бы хотелось бы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 11:57
Понимаю, но информация конфиденциальна)
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 12:24
Представте себе, 3D слайсеры и дезайн принтеров тоже.
Как бы нам всем весело было бы тогда. :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 00:09
Если чесно я не совсем понимаю этот репорт.
FBIOA0 244416 0 0
FBIOA1 234496 0 0
FBIOB0 235840 0 0
FBIOB1 238080 0 0
FBIOD0 232960 0 0
FBIOD1 240640 0 0
значит ошибок нет ?
Ниже пишет
Failing Bits:
Значит етсь ?
Непонятно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 00:14
значит ошибок нет ?
с чего бы? ~240тыщ ошибок чтения по каждому каналу
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 00:22
Понял. Должны быть нули везде.
По всем чипам ошибки бывают из за ГПУ или нужно глянуть куда ?
Подскажите ?
На замену доноров нет. Заказал 6 штук из китая только сегодня.
Спасибо.
Кстати посмотрел log на MODS
MODS arguments :
MODS start: Fri May 20 13:09:55 2022
Command Line : gputest.js -no_gold -test 275
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz
Cores : 2
Version
MODS : 455.127
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : 3602
SBIOS Date : 03/26/2018
HostName : tinylinux
Available RAM : 15655/15984 MB (Free/Size)
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1f08
PDI : 0xc16f9ba50c2d022d
Raw ECID : 0x013fc5400000006ca7022591
Raw ECID (GHS) : 0x1646ca7022400000015fe0240
ECID : TSMC-PRAS29-21_x-4_y9
Device Id : TU106
Revision : a1
Sub Revision : 0
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config
Boot status = 0x00000001
NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_3_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000
Error 000000000167 : Gpu.Initialize GFW boot reported a failure [2.197 seconds]
Error 000000000167 : Global.PrintGpuInitError GFW boot reported a failure [0.000 seconds]
Error 000000000167 : Global.InitializeGpuTests GFW boot reported a failure [2.218 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000167 (GFW boot reported a failure)
MODS end : Fri May 20 13:09:58 2022 [3.229 seconds (00:00:03.229 h:m:s)]
Я правильно понимаю что MODS жалуется на ГПУ ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 01:57
гпу, биос, страпы, питание, сами чипы памяти, переходные линии и куча всего еще, иногда даже от материнки многое зависит.
Именно, но все потому, что не надо цепляться за последние версии, только потому, что они последние, а именно MODS 455.127 запускать на RTX 20, он заточен под RTX 30, пробуйте версию 400.282.1.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 06:52
Вот пока mods не проинициализирует карту - на mats можно не смотреть
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 12:34
Пробывал. Тоже самое.
Биос прошивал, страпы в норме как я пологаю.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 14:00
Уверены что тоже самое и что вы не читаете в логе только последние строчки? MODS также не нравится конфигурация фьюзов? И зачем вам в аргументах no_gold и 275 тест?
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 14:14
Я их туда не ставил. Просто скачал образ где-то здесь на флешку и ничего не менял кроме количества мегабайт для проверки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 14:24
Я об этом и говорю. Может стоить для начала разобраться в работе этой диагностической утилиты, а не запускать as is не вникая.
Поизучайте команды, там много чего интересного. Я вот для 2060 использую примерно такую команду:
./mods gputest.js -readspec FCT.spc -power_cap_tgp_mw 238000 -power_cap_policy 3 74000 -power_cap_policy 4 93000 -power_cap_policy 5 167000 -dramclk +2pct,0.all -dramclk +2pct,3.all -testarg 221 TestMode 5 -testargstr 350 RamCfgStrap 0,1 -testarg 1 IgnoreRgbMcuFwCheck true -testarg 171 SkipSerialNumCheck 1 -skip 78 freq_clk_domain_offset_khz gpc 15000
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 15:52
Биос прошивал
Уверены, что тем чем надо? Для этих карт их как минимум два разных (с разными id) видел..
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 21:39
На tech power up выбрал именно ее.
Как ещё можно по другому ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 22:55
https://www.youtube.com/watch?v=9XFuMNUVpxg
начиная с 27:35
может и не ваш случай, но помнить надо
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 11:33
Это про USB c ?
Скорее всего нет.
Mods говорит что ГПУ не инициализируетса. Следовательно ошибки по всем каналам.
Я в ступоре. Либо карту под донор либо кто может подсказать что искать.
Я с такой проблемой не встречался.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 11:49
Это про USB c ?
Конкретно в конце ролика - про некую привязку флэшки к гпу на 20й серии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
2352
05 фев 2023, 07:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 GamingPro нет напряжений
kinev_aleksandr
3100
06 мар 2021, 06:23
gordon-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060-нет изображения после установки драйвера
BrasilBack
24
7729
05 дек 2023, 22:15
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mike5551963, Yandex [BOT] и гости: 23
