Текущее время: 22 ноя 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: Aspire A515-55 (QUANTA da0zawmb8c0) не всегда реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 18:08
Всем привет!
Имеется в наличии ноут A515-5 - проблема заключается в том, что иногда(1 в примерно 20 раз) - перестает реагировать на кнопку включения, я заметил, что это происходит с подключенной зарядкой и махнул микруху чарджера, но результата это не принесло
Разные дампы биоса так же шил, так же безрезульатно
Ах да, когда неисправность проявляется, я заметил, что ноут почему то заново проходит долгий пост с несколькими перезагрузками, как будто был сброшен цмос
Есть ли идеи, куда копать?
Спасибо всем заранее
клавиатура проверена - путем закорачивания контактов - так же без результатов, на 10ое закорачивание - включился. в основном же, включается сразу
 Заголовок сообщения: Re: Aspire A515-55 (QUANTA da0zawmb8c0) не всегда реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 18:16
Измерения по мультиконтроллеру до включения, при нормальном включении и в момент заскока по ключевым точкам сделайте, там кто-нибудь не отдаёт свой сигнал или сам мульт его не выдаёт по каким-то причинам...
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 17:39
Заменил резистор pc709 по линии ecrst, сделал подтяжку линии acin (по чему то на ноге мульта 2.98 - я с соседнего пятака кинул 3.3v) - один фиг такие же результаты, 3.3 присутствует на первом контакте разьема клавиатуры и при закорачивании со вторым, сбрасывается до 0, однако запуск не происходит - замыканий или низкий падений напряжений на основных узлах нет
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:44
lid_sw проверялся
В сети
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 19:40
Brtth писал(а):
lid_sw проверялся
Проверялся, 3.3v - в итоге ,вроде бы, помогла замена кварцев (Y4 и Y3) - Я напишу завтра, если комп стартанет с утра после перерыва на ночь - то проблема решена
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 11:23
Да, комп включился, подожду еще день и помечу тему, как решено, всем спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire a515-55 (QUANTA da0zawmb8c0) Не возможно установить Windows
ValeriyKeks
23 июл 2023, 18:40
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23707
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-45 (A515-45-R0KR) ущерб от воды
davofix
26 авг 2024, 11:23
davofix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации
Yojiq
1568
26 сен 2021, 13:19
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pressario CQ61 (Quanta OP6) не реагирует на кнопку включения
Tenhi
17 авг 2016, 17:11
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Мухаммадкозим и гости: 94
