Текущее время: 12 май 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo IdeaCentre C200 срывает изображение
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 02:24
Смесь нетбука с монитором и ноутбуком. Платформу затрудняюсь сказать. Может CIPTS v1.1. Схемы нет. Проблема в изображении на родном разрешении экрана (1366 х 768). Шумит и рвёт картинку. В биосе и досе нормальное. 800 x 600 тоже нормальное.
Состав:
проц Атом D510_1.66 с видео
PCH CG82NM10
мульт IT8721F
скаллер TSUM1PLR-LF
матрица M185XW01
биос W25X80
флешка скаллера W25X20
Напруги в норме. Не шумят.
Биос шил.
Матрицу менял.
Операционку подкидывал.
Проблема аппаратная. OSD в норме, а рвёт только винду.
Подозрение пало на скаллер TSUM1PLR-LF и его флешку W25X20. Если у кого есть на ремонте такая модель - поделитесь прошивкой флешки скаллера. На оф.сайте только биос.
На всякий случай выкладываю фото материнки и изо:
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo IdeaCentre C200 срывает изображение
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 01:36
Здраствуйте. Замерьте пульсации на шимах питании.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 02:06
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 15:16
Подозрение или на скаллер TSUM1PLR-LF или флешку скаллера W25X20 (прошивку)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 11:46
Подкинул скаллер TSUM1PFR-LF. Отличие одной буковкой. Итог - вообще чёрный экран. Не подошёл. Вернул на место старый чип. Поменял кварц. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 12:27
А прошить?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 12:48
Может эта Тема чем поможет.В ней есть прошивка для TSUM1PFR-LF.Попробуйте ее залить с родным скалером TSUM1PLR-LF.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 20:26
ars44 писал(а):
А прошить?
Дык чем прошить то??? Прошивку и прошу. (скалера)
bupc1 писал(а):
ramon7 писал(а):
Биос шил.
Это в первую очередь было сделано. Звеняйте что не упомянул! Получил серый экран. Скалеры TSUM1PLR-L и TSUM1PFR-L отличаются одной буквой и ещё и назначением выводов. Даже часть питаний и земли не совпадают. А мануала на L нету. На F полно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 02:28
Похоже вы правы. Ещё раз проверил питания. Всё отлично. Пульсаций нет. Но питание 1.8в занижено до 1.73в. Идёт оно через силовой ключ. А на ключ идёт с шима питания памяти (1.81в). При замыкании ключа - сток исток картинка практически восстанавливается. Значит прошивка отпадает. Проверил сопротивление этого питания после ключа. 0.9 ома. Имхо очень маленькое. С него идёт питание на скалер и одно из питаний проца (скорее всего питание процовой графики). Отпаял скалер - сопротивление не изменилось. Подал с БП напряжение 1в. И проц начал калиться. Второе силовое и основное питание проца имеет сопротивление порядка 10 ом. Изходя из такого низкого сопротивления похоже, что проблема в процовой графике (Атома D510). А вот проверить можно только лишь заменой. Попробую скинуть проц. И померить сопротивление без него.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Если у кого есть какой нибудь девайс на Атоме D510 1.66 двух ядрёный - померьте плиз его сопротивление по питанию графики.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 39 секунд: ----------
С выпаянным процем сопротивление возросло до 1ком. Прозвонил проц. Низкое сопротивление (0,9 ома) на выводе AC31 (VCCSFR_AB_DPL). На этом питании сидят ещё два вывода AA1 (VCCSFR_DMIHMPLL) и T30 (VCCACRTDAC) - на них сопротивление порядка 800 ом. Имхо похоже проц всё таки полусдох. Кому интересно - документация на проц - тут и тут
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo IdeaCentre C200 срывает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 14:43
Проц заменён на D410. Одноядерный.(еле нашёл хоть такой). Работоспособность полностью восстановилась. Сопротивление рабочего проца на выводе AC31 (VCCSFR_AB_DPL) порядка 400 ом. Всем спасибо. Тема закрыта.
Слитая рабочая прошивка скалера:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок Lenovo (C200) помогите найти трансформатор или замену
syroedovnikolai
5162
03 июн 2016, 03:30
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Ideacentre A700 (wistron 48.3bs01.01m) Изображение через раз
acelectric
26 дек 2017, 12:51
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. schematic lenovo c200 cipts v2.2
eurovancrazy
15 июл 2016, 09:26
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo c200 (cipts v2.2) Power Up Sequence
san-vai
15
5007
05 июл 2017, 10:32
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C200 (cipts v2.2) вечный ребут
Lincorp
17 апр 2017, 12:28
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, McAlexU, OleeegP и гости: 23
