Rimas писал(а):
Здраствуйте. Замерьте пульсации на шимах питании.
Похоже вы правы. Ещё раз проверил питания. Всё отлично. Пульсаций нет. Но питание 1.8в занижено до 1.73в. Идёт оно через силовой ключ. А на ключ идёт с шима питания памяти (1.81в). При замыкании ключа - сток исток картинка практически восстанавливается. Значит прошивка отпадает. Проверил сопротивление этого питания после ключа. 0.9 ома. Имхо очень маленькое. С него идёт питание на скалер и одно из питаний проца (скорее всего питание процовой графики). Отпаял скалер - сопротивление не изменилось. Подал с БП напряжение 1в. И проц начал калиться. Второе силовое и основное питание проца имеет сопротивление порядка 10 ом. Изходя из такого низкого сопротивления похоже, что проблема в процовой графике (Атома D510). А вот проверить можно только лишь заменой. Попробую скинуть проц. И померить сопротивление без него.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Если у кого есть какой нибудь девайс на Атоме D510 1.66 двух ядрёный - померьте плиз его сопротивление по питанию графики.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 39 секунд: ---------- С выпаянным процем сопротивление возросло до 1ком. Прозвонил проц. Низкое сопротивление (0,9 ома) на выводе AC31 (VCCSFR_AB_DPL). На этом питании сидят ещё два вывода AA1 (VCCSFR_DMIHMPLL) и T30 (VCCACRTDAC) - на них сопротивление порядка 800 ом. Имхо похоже проц всё таки полусдох. Кому интересно - документация на проц -
тут и
тут
