Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Asus p8b75-m подмена питания 1.05ME
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 11:09
сгорела шимка RT8015AGQW перед дросселем на питание хаба 1.05ме, выкатился шарик припоя из под неё. пока нету такой в наличие, временно взял питание от 1.05PCH.
вроде все работает, но терзают смутные сомнения, что так делать не правильно.
и например, при разгоне, поднятии частоты проца до 105мгц, на 1.05PCH питание поднимается где-то до 1,22в. не повредит ли это чипсету в области ME (VCCASW)?
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75-m подмена питания 1.05ME
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 22:01
если подобные вопросы уже где рассматривались, хоть ссылку может кто скинет почитать на подобную тематику
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 11:57
Шимку на которою вьі еще подтянули одного потребителя вам не скажет спасибо ето раз. 1.22в єто много для ме региона он очень чуствителен и может умереть. Лутше так не експлуатировать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 13:16
спасибо, но там (раздача питания +1.05PCH) не шимка, а mosfet P0903BDL, который держит ампер 50, от него вряд ли убудет, если накинуть на него такого потребителя как ME (сопротивление около 120 ом между ним и землёй).
про много (1.22) понятно. благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 13:18
alexandr777
Посадить питание на 1.05 pch можно,но гнать ничего не стоит.Спаилите хаб к чертям.
Либо ищите микросхему и ставьте что стоит,либо забудьте о разгоне.Лучше конечно и второе, и первое.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 13:20
Я как бьі оринтировался на платьі по новее там все на шимках которьіе на полампера. Тут да плата оч старая сделано все с запасои огромньім.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 14:24
den2
Спасибо, по разгону примерно так и думал.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 56 секунд: ----------
все таки, по пределам питания для ME нет полной ясности. вот для примера, щас глянул ради интереса бордвью на другую плату, с другим чипсетом - P8Z77-v, и там нету отдельного питальника для ME, для последнего оно берется напрямую через нолевик с 1.05PCH. или на этой плате вольтаж PCH просто ограничен (скажем до 1.1v) ?, или потребитель ME на Z77 чипсете способен выдерживать более 1.2v без ущерба ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 16:05
alexandr777
B серия чипов отличается, им нужно питание ME в дежурке, своя флешка биос с ME, им нужен этот функционал, Z чипам не нужен, ставят нулевик. Это на 1155, на других наверно по-другому, но если работает, то можно оставить, как вы сделали, плата не супер дорогая.
Разгон предполагает сокращение ресурса чипов, процов, памяти и тд
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 16:27
ага, понятно, спасибо. это походу связано с наличием АМТ, но нам оно и не надо.
работать то работает, неясность только по вольтажу остаётся - будет ли безболезненным для МЕ тот же вольтаж, который идет с 1.05PCH, при его поднятии ?, раз на Z77 получается что МЕ держит столько же, сколько и PCH ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 21:22
По питанию ме тут все индивидуально для каждого чипа например Х99 легко умирает от 1.08В или 0.7В тоже не долго живет. Поетому какого конкретного напутсвия вам никто не даст. На вашем бьі месте я б поставил шимку на место а не баловался с подтяжками.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 04:47
ну в общем то понятно, согласен, тем более, что B75 чипсеты частенько дохнут в области ME и при штатной напруге, версия ME становиться n/a, пропадает встроенная графика и т.п. симптомы, а прошивки дампов с регионом ME уже не помогают
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME
в форуме Asus
Lost code
22
6809
27 окт 2020, 06:51
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qf (Intel Skylake) подмена прошивки GL72
в форуме MSI
iGrey83
6581
01 ноя 2019, 20:08
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подмена кинескопа - нет изображения
Levontay
02 янв 2021, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LEnovo G710/Z710 подмена модулей биос
kubbrat
1628
01 окт 2024, 21:04
kubbrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подмена мосфетов в БП GAMEMAX GP-750
Garry_100
672
20 сен 2025, 01:15
alex66p Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
