Текущее время: 21 ноя 2024, 19:11
alexandr777
Заголовок сообщения: Asus p8b75-m подмена питания 1.05ME Добавлено: 18 май 2022, 12:09 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 105.68
Сообщения: 95 Откуда: Владивосток
сгорела шимка RT8015AGQW перед дросселем на питание хаба 1.05ме, выкатился шарик припоя из под неё. пока нету такой в наличие, временно взял питание от 1.05PCH. вроде все работает, но терзают смутные сомнения, что так делать не правильно. и например, при разгоне, поднятии частоты проца до 105мгц, на 1.05PCH питание поднимается где-то до 1,22в. не повредит ли это чипсету в области ME (VCCASW)?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75-m подмена питания 1.05ME Добавлено: 20 май 2022, 14:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 49.35
Сообщения: 428 Откуда: Одеса-мама
alexandr777 писал(а): спасибо, но там (раздача питания +1.05PCH) не шимка, а mosfet P0903BDL, который держит ампер 50, от него вряд ли убудет, если накинуть на него такого потребителя как ME (сопротивление около 120 ом между ним и землёй). про много (1.22) понятно. благодарю за ответ.
Я как бьі оринтировался на платьі по новее там все на шимках которьіе на полампера. Тут да плата оч старая сделано все с запасои огромньім.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75-m подмена питания 1.05ME Добавлено: 20 май 2022, 17:05 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 789 Откуда: Питер
alexandr777 B серия чипов отличается, им нужно питание ME в дежурке, своя флешка биос с ME, им нужен этот функционал, Z чипам не нужен, ставят нулевик. Это на 1155, на других наверно по-другому, но если работает, то можно оставить, как вы сделали, плата не супер дорогая. Разгон предполагает сокращение ресурса чипов, процов, памяти и тд
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75-m подмена питания 1.05ME Добавлено: 20 май 2022, 17:27 |
Lost code писал(а): им нужно питание ME в дежурке ага, понятно, спасибо. это походу связано с наличием АМТ, но нам оно и не надо. работать то работает, неясность только по вольтажу остаётся - будет ли безболезненным для МЕ тот же вольтаж, который идет с 1.05PCH, при его поднятии ?, раз на Z77 получается что МЕ держит столько же, сколько и PCH ?
