Текущее время: 08 ноя 2026, 03:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: БП Aerocool Cylon 600W продолжение
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 16:24
Начало тут viewtopic.php?f=4&t=119224&hilit=%2AAerocool+Cylon+600W%2A.
Пришли с Али cm6805bg. Поставил и включил через 200w лампу. Лампа горит. Проверил все резисторы в первичке, диоды, мелкие транзисторы пробитого ничего не нашел. Выяснил что лампа загорается при запаянных 18N50 (новые) входящие в (APFC). Диод APFC NXP BYC8-600P целый. Резисторы на платке шимки cm6805bg целы. Что еще может вызывать КЗ?
 Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 18:01
Не стоило открывать отдельную тему , так как старая открыта еще
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Опять те же грабли, сколько можно напоминать , ответ уже был написан мною вам в старой теме не включать апфс с лампой 200вт надо минимум 500вт
А для проверки одной только дежурки тогда пойдёт
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 20:43
200 вт лампа нормуль . У мну только 60 вт , тут просто нужны прямые руки )
Кстати позавчера восстанавливал один блок на cm6805bg , сгорел силовой транзюк apfc , 6 мелких транзисторов , стабилитрон , 4 смд резистора да и сам контроллер.
Все заменено , только нужно купить контроллер .
По шиту его питание 5 в ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 22:31
jonpim
Вообще-то 15...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 09:00
Апфс вкачивает ток в банку и в дроссель , с 100% уверенностью 500вт будет нормуль, 200вт мигает от дерганьи аккм
, чтоб поднять на банке напругу от 310в до 380в пройдет ток от которого сопротивления лампы возрастет и будет мигать
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 09:06
На этапе наладки и проверки всегда убираю родную банку и ставлю 22мкфх400в тогда все запускается с лампой 150Вт и никаких проблем с первичной проверкой нет, как громких бабахов. Этой емкости хватает раскачивать галогенку на 50-75вт и видно все этапы работы ККМ.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 14:07
Заменил две 2N2222 и 2N2907 лампа не горит. На шим cm6805bg сопротивление относительно 1 ноги (GND) pfc out -16mОм , pwm out- 51kOm , vcc - 74kOm. На кондере 275В. PS-ON 0.6V.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 20:48
А дежурка то хоть есть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 16:27
RsM писал(а):
Вообще-то 15..
Значит ошибка в шите .
Надо поменять стабилитрон в стабе .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Холодная спираль лампы дает троекратный бросок тока .
а 500 вт холодная лампа может и не спасти ключевые элементы если остаются неубранные дефекты .
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 17:03
Улыбнуло, вы думаете что 60вт спасет? Одного оставшийся заряда в банке достаточно чтоб убить ключи!
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 17:06
Так посчитайте разницу тока )
И 60 вт это нормуль для ремонта дежурки , а далее уже ручками и приборчиками ... :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 21:40
Бессмысленно ее считать, медленно заряженная емкость или быстро заряженная до 300в гарантировано испепелит силовые ключи основного преобразователя, лампа просто экономит предохранители и немного уменьшает разлет осколков. Чтобы она полноценно принесла пользу надо разрывать дорогу к емкости от ключей и в ее разрыв ставить лампу. Или в разы уменьшить запасенную конденсатором энергию уменьшив в 10 раз емкость.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 07:29
Дежурка завышена при включении 11В.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 07:39
стоит писать с какой стороны это значения, например если это с горячей стороны тогда - занижено, если холодной - завышено
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
если на выходе, то есть с холодной стороны, тогда смотреть цепь обратной связи. Менять по очередно тл431, оптопара итд
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Даврон писал(а):
PS-ON 0.6V
Это тоже настораживает но сначала надо разобратся с дежуркой
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 08:47
Дежурку на проводе смотрел. TL431 выпаял и простую проверку тестером сделал, явно пробитых нет. Прибора для проверки TL нет. Есть тестер для проверки транзисторов ТС7.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 09:11
а кто сказал проверить? Написано менять!
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 11:19
Тут на форуме сказали есть схема на cm6805bg. Я не смог найти. Заменил оптроны и TL-ки. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 16:00
Достаточно и датащита
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Сперва надо разобратся с нестабильной дежуркой потом итди в сторону см6805
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 19:05
Ну как бы если просто так менять то и не удивительно. Измерить сколько на управляющем электроде TLки при этом, если меньше 2.5в то оборван делитель к управляющему электроду. Если больше то проверить а открыт ли оптрон путем измерения падения на фотодиоде, если открыт, а открыт ли фототранзистор итд по цепочке.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 21:50
Для проверки холодной части обратной связи блоков питания рекомендую универсальный метод. Устанавливаем на лабораторном блоке питания напряжение чуть ниже ожидаемого, в данном случае менее 5V. Подключаем лабораторный блок питания к исследуемой линии, в данном случае 5VSB. Измеряем сопротивление горячей части оптопары обратной связи, должны быть килоомы. Плавно поднимаем напряжение на ЛБП, наблюдаем резкое падение сопротивления до сотен ом горячей части оптопары обратной связи в районе ожидаемого напряжения, в данном случае при 5V. Таким образом за пару минут диагностики можно избежать ковыряний в холодной части обратной связи и убедиться в исправности оптопары обратной связи.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 20:16
16мОм никого не смущает, я смотрю... Шим менять! Проверить диоды и резистор по Isense
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 21:00
Ну человек не диодной прозвонкой измеряет, а просто по сопротивлению от тестера к тестеру показания отличаются в разы да и величины пишет без соблюдения правил написания. Поэтому на мой взгляд измерения такие не фатальный показатель, но вот в купе с дежуркой 11в которая закачала 30в в микруху по горячей части, то конечно менять, но после лечения дежурки.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 14:13
Что за номинал резистора? По калькулятору 2 го золотого цвета нет. На тестере 2МОм. Если примерные цвета брать то от 415 до 445 Ом выходит.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 15:31
Идет на 1 ногу шим 7606D и на трансформатор.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 17:41
Даврон
2МОм, да, он и должен быть. Все нормально. Запаивайте на место.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 10:30
Дежурку сделал 4,5В, PS-ON -0.6V шим GR8313 на vcc-0.4V. Снял СМ6805 сопротивление на 8, 9 и 10 не сильно изменились. Заменил СМ6805. Без изменений. На PS-ON 0.6V, на вв кондере 278В.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 20:47
Цитата:
Дежурку сделал 4,5В
маловато будет. Может просаживает где, тот же супервизор к примеру помер. С лабораторника подать 5V посмотреть потребление. В общем добиться 5VSB правильных.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Aerocool Cylon 600W проверка с лампой.
RavD
3084
02 апр 2021, 20:09
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение RGB Aerocool Cylon 600w
Даврон
06 апр 2021, 15:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Aerocool Cylon 600W сгорел
Даврон
24
6458
05 окт 2021, 05:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Aerocool Cylon VX PLUS 400 нет старта
Даврон
4098
22 ноя 2022, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
10339
04 июн 2020, 22:46
