Текущее время: 29 июн 2024, 16:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Даврон
Заголовок сообщения: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 20 май 2022, 17:24 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 385.73
Сообщения: 919 Откуда: Ташкент
Начало тут viewtopic.php?f=4&t=119224&hilit=%2AAerocool+Cylon+600W%2A. Пришли с Али cm6805bg. Поставил и включил через 200w лампу. Лампа горит. Проверил все резисторы в первичке, диоды, мелкие транзисторы пробитого ничего не нашел. Выяснил что лампа загорается при запаянных 18N50 (новые) входящие в (APFC). Диод APFC NXP BYC8-600P целый. Резисторы на платке шимки cm6805bg целы. Что еще может вызывать КЗ?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 20 май 2022, 19:01 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1007 Откуда: Ташкент
Не стоило открывать отдельную тему , так как старая открыта еще ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- Даврон писал(а): Поставил и включил через 200w лампу. Опять те же грабли, сколько можно напоминать , ответ уже был написан мною вам в старой теме не включать апфс с лампой 200вт надо минимум 500вт А для проверки одной только дежурки тогда пойдёт
jonpim
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 20 май 2022, 21:43 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 768.70
Сообщения: 1311 Откуда: Vladivostok
Radio2865 писал(а): ответ уже был написан мною вам в старой теме не включать апфс с лампой 200вт надо минимум 500вт 200 вт лампа нормуль . У мну только 60 вт , тут просто нужны прямые руки ) Кстати позавчера восстанавливал один блок на cm6805bg , сгорел силовой транзюк apfc , 6 мелких транзисторов , стабилитрон , 4 смд резистора да и сам контроллер. Все заменено , только нужно купить контроллер . По шиту его питание 5 в ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 20 май 2022, 23:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8295 Откуда: Сыктывкар
jonpimjonpim писал(а): По шиту его питание 5 в ? Вообще-то 15...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 21 май 2022, 10:00 |
jonpim писал(а): 200 вт лампа нормуль Апфс вкачивает ток в банку и в дроссель , с 100% уверенностью 500вт будет нормуль, 200вт мигает от дерганьи аккм , чтоб поднять на банке напругу от 310в до 380в пройдет ток от которого сопротивления лампы возрастет и будет мигать
jonpim
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 22 май 2022, 17:27 |
RsM писал(а): Вообще-то 15.. Значит ошибка в шите . Надо поменять стабилитрон в стабе . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Апфс вкачивает ток в банку и в дроссель , с 100% уверенностью 500вт будет нормуль Холодная спираль лампы дает троекратный бросок тока . а 500 вт холодная лампа может и не спасти ключевые элементы если остаются неубранные дефекты .
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 22 май 2022, 18:03 |
jonpim писал(а): 500 вт холодная лампа может и не спасти ключевые элементы Улыбнуло, вы думаете что 60вт спасет? Одного оставшийся заряда в банке достаточно чтоб убить ключи!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 22 май 2022, 18:06 |
Radio2865 писал(а): Улыбнуло, вы думаете что 60вт спасет? Так посчитайте разницу тока ) И 60 вт это нормуль для ремонта дежурки , а далее уже ручками и приборчиками ...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 23 май 2022, 08:39 |
Даврон писал(а): Дежурка завышена при включении 11В.
стоит писать с какой стороны это значения, например если это с горячей стороны тогда - занижено, если холодной - завышено ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- если на выходе, то есть с холодной стороны, тогда смотреть цепь обратной связи. Менять по очередно тл431, оптопара итд ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Даврон писал(а): PS-ON 0.6V Это тоже настораживает но сначала надо разобратся с дежуркой
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 23 май 2022, 10:11 |
Даврон писал(а): Прибора для проверки TL нет а кто сказал проверить? Написано менять!
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 23 май 2022, 17:00 |
Достаточно и датащита ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Даврон писал(а): Тут на форуме сказали есть схема на cm6805bg. Я не смог найти. Сперва надо разобратся с нестабильной дежуркой потом итди в сторону см6805
gromTs
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 23 май 2022, 20:05 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Даврон писал(а): Заменил оптроны и TL-ки. Без изменений. Ну как бы если просто так менять то и не удивительно. Измерить сколько на управляющем электроде TLки при этом, если меньше 2.5в то оборван делитель к управляющему электроду. Если больше то проверить а открыт ли оптрон путем измерения падения на фотодиоде, если открыт, а открыт ли фототранзистор итд по цепочке.
RsM
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 24 май 2022, 21:16 |
Модератор |
Даврон писал(а): На шим cm6805bg сопротивление относительно 1 ноги (GND) pfc out -16mОм , pwm out- 51kOm , vcc - 74kOm. 16мОм никого не смущает, я смотрю... Шим менять! Проверить диоды и резистор по Isense
borvins
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W продолжение Добавлено: 02 июн 2022, 21:47 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
Цитата: Дежурку сделал 4,5В маловато будет. Может просаживает где, тот же супервизор к примеру помер. С лабораторника подать 5V посмотреть потребление. В общем добиться 5VSB правильных.
