Текущее время: 07 ноя 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Dell vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev E) Не включается пробой верхнего плеча 1.35 CPU VDDQ
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 00:19
Здравствуйте, такая проблема, перестал заражаться и включаться, зарядка при подключении входила в защиту, разобрал посмотрел, пробит PQ46 FDMC8884 снял его, зарядка пошла, для теста кинул 20n03, ( до этого по линии питания померил сопротивление и меня оно настораживает 0.8 Ом (вместе с щупами, на шупах 0.1ом падает), после запайки попробовал включить, загорается индикатор питания через пару сек тухнет, питания 1.35, 1.05, 3.3, 5 появлялись в это время. Пробовал резать перемычку r440, по линии питания сопротивление 450ом, по процессору в районе 1ома, Вопрос процессору уже всё? Проц I3 4010 или стоит ещё что-нибудь посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev E) Не включается пробой верхнего плеча 1.35 CPU VDDQ
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 00:32
Увы, 19v беспощадно! ЦП в утиль!
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В сети
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 09:29
В какой документации можно найти каким должно быть сопротивление процессора на различных узлах питания?
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 09:35
Документации к сожалению нет, все приходит с опытом! В среднем нормальное сопротивление на этом узле 1.35 примерно лежит в пределах 120 -250ом
В сети
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 09:37
могло и модуль оперативки забрать с собой,сопротивление низкое для рабочего узла
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 11:38
Без цп запуск нормальный будет?
Everyday
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 23:28
это врядли, у этого проца хаб сидит отдельным кристаллом рядом с кристаллом самого цпу на одной подложке, снимешь проц вместе с ним и хаб тоже,а без хаба может вообще ничего не случиться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV E) Нет подсветки
в форуме Dell
40watt
08 май 2017, 11:24
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV: E) bios dump
в форуме Dell
parhatskiy
13 май 2017, 18:56
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 Rev. E) Не запускается.
в форуме Dell
AxelTV
7252
19 ноя 2019, 23:18
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) куллеры на максимальных оборотах
в форуме Dell
ArArAt
02 фев 2021, 13:29
ArArAt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev. E) Не заряжается АКБ
в форуме Dell
Wild_CAt
30 май 2021, 16:40
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime и гости: 25
