Текущее время: 26 июн 2024, 12:54
Михаил08
Заголовок сообщения: Dell vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev E) Не включается пробой верхнего плеча 1.35 CPU VDDQ Добавлено: 21 май 2022, 01:19 |
Сообщения: 2 Откуда: Таганрог
Здравствуйте, такая проблема, перестал заражаться и включаться, зарядка при подключении входила в защиту, разобрал посмотрел, пробит PQ46 FDMC8884 снял его, зарядка пошла, для теста кинул 20n03, ( до этого по линии питания померил сопротивление и меня оно настораживает 0.8 Ом (вместе с щупами, на шупах 0.1ом падает), после запайки попробовал включить, загорается индикатор питания через пару сек тухнет, питания 1.35, 1.05, 3.3, 5 появлялись в это время. Пробовал резать перемычку r440, по линии питания сопротивление 450ом, по процессору в районе 1ома, Вопрос процессору уже всё? Проц I3 4010 или стоит ещё что-нибудь посмотреть?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev E) Не включается пробой верхнего плеча 1.35 CPU VDDQ Добавлено: 28 май 2022, 00:28 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 651.79
Сообщения: 707 Откуда: moscow
keb1keb1 писал(а): Без цп запуск нормальный будет? это врядли, у этого проца хаб сидит отдельным кристаллом рядом с кристаллом самого цпу на одной подложке, снимешь проц вместе с ним и хаб тоже,а без хаба может вообще ничего не случиться
