Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
| Автор |
dima210194
Заголовок сообщения: GA-MA770-DS3 rev. 2.0 Post code CF/C1  Добавлено: 22 май 2022, 10:14 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Minsk
Всем привет! У материнки нет явных заниженных сопротивлений, поэтому сразу перешел к включению. На пост-карте во всех разъемах pci-e отсутствуют коды и светится 00 только. А вот при включении карточки в pci-слоты уже бегают коды. Чаще всего мать доходит до кода CF, ждет секунд 5 и типо перезагружается (видно что снова коды перебираются). Иногда до С1 доходит и ведет себя так же. По питаниям: У всех мосфетов цпу 1,09-1,16в (мои кривоватые руки+ кит мультиметр) северный мост греется ощутимо-значит питание есть. юг греется слабо, но раз греется- значит питание есть. мультик- чутка теплый, на уровне юга. Оперативка: если достать пост-карты, то пищит при отсутствии, иначе- молчок. Батарейка Биоса- просаживается, похоже(, за 2 суток до ниже 3,1, но пока держится на этом уровне. С чего порекомендуете копать/ что убирать с платы первым?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-MA770-DS3 rev. 2.0 Post code CF/C1 |
dastali
Заголовок сообщения: Re: GA-MA770-DS3 rev. 2.0 Post code CF/C1  Добавлено: 22 май 2022, 10:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 17:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
dima210194 писал(а): что убирать с платы первым мосты
dastali
Заголовок сообщения: Re: GA-MA770-DS3 rev. 2.0 Post code CF/C1  Добавлено: 22 май 2022, 11:38 |
dima210194 писал(а): север поднять менять,для проверки шатнуть болеют они dima210194 писал(а): заряжает ли акб CMOS это что? нет там аккумулятора первое прошить bios
ssv571
Заголовок сообщения: Re: GA-MA770-DS3 rev. 2.0 Post code CF/C1  Добавлено: 23 май 2022, 20:25 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 май 2022, 20:55 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 16 Откуда: Новокузнецк
Здесь Award BIOS CF - определение проца С1 - Определение памяти Тоже считаю, что северный мост под замену, можно попробовать его по прижимать, не которые пишут можно попробовать погреть  Вот тут та же материнка с C1 была, решно заменой моста: viewtopic.php?f=223&t=84413
ssv571
Заголовок сообщения: Re: GA-MA770-DS3 rev. 2.0 Post code CF/C1  Добавлено: 26 май 2022, 12:07 |
| Я тут случайно |
dima210194 писал(а): GA-MA770-DS3 За сколько заказали? Смысла такую поднимать особо нету мне кажется. Ещё по этой матери хочу сказать, что проверь список поддерживаемых процессоров обязательно, так как у неё АМ3 процессоры официально не поддерживаются, в таблице N/A, хотя работают, но с глюками... Я в апреле прилично с такой материнкой намучался из-за этого.
ssv571
Заголовок сообщения: Re: GA-MA770-DS3 rev. 2.0 Post code CF/C1  Добавлено: 27 май 2022, 09:37 |
| Я тут случайно |
dima210194 писал(а): Не, АМ3 сейчас у меня нет ничего в наличии(( Так туда как раз АМ3 и не встаёт нормально. Там АМ2 или АМ2+ нужен проц.
