Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: GA-MA770-DS3 rev. 2.0 Post code CF/C1
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 10:14
Всем привет!
У материнки нет явных заниженных сопротивлений, поэтому сразу перешел к включению. На пост-карте во всех разъемах pci-e отсутствуют коды и светится 00 только. А вот при включении карточки в pci-слоты уже бегают коды.
Чаще всего мать доходит до кода CF, ждет секунд 5 и типо перезагружается (видно что снова коды перебираются). Иногда до С1 доходит и ведет себя так же.
По питаниям:
У всех мосфетов цпу 1,09-1,16в (мои кривоватые руки+ кит мультиметр)
северный мост греется ощутимо-значит питание есть.
юг греется слабо, но раз греется- значит питание есть.
мультик- чутка теплый, на уровне юга.
Оперативка: если достать пост-карты, то пищит при отсутствии, иначе- молчок.
Батарейка Биоса- просаживается, похоже(, за 2 суток до ниже 3,1, но пока держится на этом уровне.
С чего порекомендуете копать/ что убирать с платы первым?
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA770-DS3 rev. 2.0 Post code CF/C1
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 10:30
мосты
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 11:20
dastali
перспективнее север поднять?
Потом смотреть заряжает ли акб CMOS?
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 11:38
север поднять
менять,для проверки шатнуть
болеют они
это что?
нет там аккумулятора
первое
прошить bios
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 20:25
Здесь Award BIOS
CF - определение проца
С1 - Определение памяти
Тоже считаю, что северный мост под замену, можно попробовать его по прижимать, не которые пишут можно попробовать погреть :smu:sche_nie: Вот тут та же материнка с C1 была, решно заменой моста:
viewtopic.php?f=223&t=84413
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 17:54
dastali
ssv571
апдейт ситуации:
Погрел север, лучше только батарейке стало- она стала чутка заряжаться.
Подержать и побегут POST- не получается- мост быстро уходит за 55С.
Заказал мост, жду китай в общем.
Ну и юг стал сильнее греться.
Процессор подкидывал проще и заведомо исправный- ноль реакции было
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 12:07
GA-MA770-DS3
За сколько заказали? Смысла такую поднимать особо нету мне кажется. Ещё по этой матери хочу сказать, что проверь список поддерживаемых процессоров обязательно, так как у неё АМ3 процессоры официально не поддерживаются, в таблице N/A, хотя работают, но с глюками... Я в апреле прилично с такой материнкой намучался из-за этого.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 23:48
ssv571
около 5уе.
Подогнали пару материнок так сказать помучать разных. Если заработает- будет моим.
Не, АМ3 сейчас у меня нет ничего в наличии((
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 09:37
Так туда как раз АМ3 и не встаёт нормально. Там АМ2 или АМ2+ нужен проц.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 09:40
ssv571
верно. Тут АМ2.
Есть другая плата с АМ3.
____
Пока для этой заказал север и жду.
Правда он отличается одной последней бквой, судя по описанию лота
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1
в форуме Gigabyte
submitred
19
6339
29 ноя 2019, 01:17
vlsfast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Sergey183
31
6162
10 сен 2022, 12:55
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-ma770-ds3 автовключение, все напряжения поднимаются
в форуме Gigabyte
Ivan2023
16 май 2023, 21:18
Ivan2023 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ma770-ud3 rev:2.1 пост c1
в форуме Gigabyte
green7828
11
4145
18 фев 2019, 19:19
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 (Rev. 1.1) Post C7
в форуме Gigabyte
NEME$I$
5990
27 июн 2020, 23:41
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimadin и гости: 11
