Текущее время: 26 июн 2024, 18:59
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2022, 15:21 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/100x120_image42.jpg) |
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 03:08 Наличности на руках: 80.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Владивосток
Виктор1985 писал(а): Для 5v ldo шиму необходим только VIN. Проверяйте сопротивление по этой линии, мосфет нижнего плеча силовых 5v и можно менять шим Да, верно. думал может я где-то не понял, 19в AC_BAT_SYS приходят на шим!! шима такого нет в наличии, прийдется заказывать, как прийдет, поменяю, отпишусь. кстати 12в тоже нет.
_________________ ...когда нибудь и я помогу.
![](images/spacer.gif) |
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2022, 15:49 |
Виктор1985 писал(а): 12в из силовых 5в делаются. Сопротивление нормальное по ldo5? я многое не очень знаю, не могли бы конкретнее сказать что откуда замерить? да и как узнать какое оно должно быть?
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2022, 03:32 |
Виктор1985 писал(а): для rt8249 с буквой C для включения ldo5 необходим enable1 на 20ый пин сигнал 5vsus_on с мульта , другими словами 5v ldo появляются вместе с силовыми дежурными 5v. Кстати ldo 5v на плате ничего не питают 5ldo это контакт который выходит с rt8249c(он же +5vao)?? Эго замерить относительно земли? Я могу скинуть сюда Broadview, я не вижу там сигнал 5ldo! И еще т.е пока мульт не выдаст 5vsus_on 5в и 12 в не появится?! Много вопросов потому что судя по схеме включения обозначено что 3 и 5 вольт с шима должны появлятся вместе( на втором шаге)
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2022, 11:04 |
Виктор1985 писал(а): Номера пинов есть в даташите на шимку и его(даташит) нужно скурить. Блин я извиняюсь за свой тупняк по ldo, точно в даташите было. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Виктор1985 писал(а): +3va(ldo3) на шиме 3ий пин (для появления нужен только vin) этим напряжением запитывается EC На мульте нет запитки, это и начало меня путать с 5в линией... Буду искать теперь почему нет...
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2022, 13:20 |
Виктор1985 писал(а): 112ая нога мульта -3va_alw, затем ps_on c 111ой ноги на включение 3va_ec Тут уже понял, спасибо. Вечером проверю, отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 25 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): 112ая нога мульта приходит 3.3в ---------- Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): 112ая нога мульта -3va_alw, затем ps_on c 111ой ноги на включение 3va_ec сигнал +3VA_DSW(vin2) не приходит на APL3533 ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- maxbexa писал(а): сигнал +3VA_DSW(vin2) не приходит на APL3533 пробит мосфет PQ8704 - относительно земли на входе 19в. дальше по нулям. между собой везде по 19в
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2022, 20:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
maxbexa писал(а): пробит мосфет PQ8704 - относительно земли на входе 19в. дальше по нулям. между собой везде по 19в ничего не понял) пробит- меняйте, хотя это печально, сопортивление какое по силовой дежурке? с ее энейблом разобрались?
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2022, 03:31 |
maxbexa писал(а): сигнал +3VA_DSW(vin2) не приходит на APL3533 Поэтому ps_on - 1.78в который выходит из apl3533. На apl3533 vin1 - 3.3в , а vin2 - 0в. ??? Mosfet pq8704 от которого должно пойти питание на vin2 пробит, сделал замер этого мосфета относительно земли показывает на входе 19в. На выходе по всем ногам 0в. Так же промерил контакты между собой выдает 19в. Ну это говорит о том что он пробит? ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): с ее энейблом разобрались Если имеете ввиду EC , то на 111 ноге 0 в. Т.е. ps_on - 0в. Поэтому надо с этим надо выяснить сначала а потом уже про 3va_ec. Поэтому и написал выше... Ps_on на мульт дает apl3533. Правильно я понимаю?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2022, 03:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32459_1489601526.jpg) |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,749.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1541 Откуда: Санкт-Петербург
maxbexa писал(а): а vin2 - 0в. ??? Тоже 3.3В. Энейблы приходят от мультиконтроллера. Прошивка у мульта читается?
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2022, 05:45 |
felix2604 писал(а): Тоже 3.3В. Энейблы приходят от мультиконтроллера. Прошивка у мульта читается? опишу понятнее про apl3533 vin 1 - 3.3v bias - 3.3v vin 2 - 0v en1 - 1.65 en2 - 0v datasheet Вложение: APL3533.png ---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Прошивка у мульта читается? так на него даже питание не приходит +3VA_EC - 114 нога 0v ---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ---------- maxbexa писал(а): Энейблы приходят от мультиконтроллера. а PS_ON как я понимаю приходит на 111 ногу мульта от apl3533
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2022, 09:13 |
maxbexaнапутали)) на vin1 apl3533 и 112ую ногу мульта подается питание 3ldo, следом мульт со 111 ноги дает команду ps_on на en1 apl3533 (а не наоборот). vout1 apl3533 открывается и запитывает мульт уже питанием +3va_ec, мульт в свою очередь отдает команды 3VADSW_ON, 5VSUS_ON, VSUS_ON на запуск силовых дежурок и только потом появляется vin2 на apl maxbexa писал(а): en1 - 1.65 maxbexa писал(а): ps_on - 0в так быть не должно, если правильно померяли
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2022, 12:30 |
Виктор1985 писал(а): на vin1 apl3533 и 112ую ногу мульта подается питание 3ldo, следом мульт со 111 ноги дает команду ps_on на en1 apl3533 (а не наоборот). vout1 apl3533 открывается и запитывает мульт уже питанием +3va_ec, мульт в свою очередь отдает команды 3VADSW_ON, 5VSUS_ON, VSUS_ON на запуск силовых дежурок и только потом появляется vin2 на apl
111 нога мульта (PS_ON_R) - 1.65в. соответственно на alp3533 vin1 - то же самое сопротивление на дросселе дежурки 3v - 0.0 om
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2022, 13:06 |
maxbexa писал(а): 111 нога мульта (PS_ON_R) - 1.65в. ногу поднял но изменений нет. что за чудеса? приходит на 112 ногу 3.3в, а со 111 выходит 1.65??? причем что на ноге, что на плате под ней ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Коротыш ведь... И лишь бы не процессор... ну сразу то не проверить? надо питание восстановить?
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2022, 13:19 |
Виктор1985 писал(а): Сопротивление на дросселе относительно земли меряли?или между двумя его выводами? ну конечно относительно земли. ногу вернул на место
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2022, 13:29 |
Виктор1985 писал(а): замер со всех пинов apl3533 apl3533 Вложение: alp3533.jpg
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2022, 13:58 |
Виктор1985 писал(а): Еn1 в 1.65в должно быть достаточно (в ds en>1.2в) для открытия свитча и появления 3.3в на vout1 ну vout 1 как видите по нулям((( они должны появится после того как vin 2 заведется снял перемычку pjp8704 - на дросселе 3.3 появилось сопротивление 63.2 kOm
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2022, 03:36 |
Виктор1985 писал(а): Vin2 каким боком к Vout1?
А почему vin2 нету?
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2022, 11:03 |
Виктор1985 писал(а): Зарегистрирован: 29 авг 2021, 10:26 Наличности на руках: 557.93 [Пожертвовать] Сообщения: 371 Откуда: Гурзуф Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 59 раз. Выше перечитайте, все рассписано Так как вы сказали вначале силовые поднимаются после мультиконтроллера.... Он должен отдать сигнал, а в этом случае мульт даде не запитан...
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2022, 11:54 |
maxbexa писал(а): сопротивление на дросселе дежурки 3v - 0.0 om Вот это перепроверьте... Пока коротыш не устраните питания не появятся... Если коммутатор жив...
