Текущее время: 26 июн 2024, 18:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 14:37
Приветствую всех, помогите разобраться нет напряжения +5VAO на RT8249, +3VAO присутствует, судя по схеме, это сигналы которые изначально должны появляться.
...когда нибудь и я помогу.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 15:09
Для 5v ldo шиму необходим только VIN. Проверяйте сопротивление по этой линии, мосфет нижнего плеча силовых 5v и можно менять шим
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 15:21
Да, верно. думал может я где-то не понял, 19в AC_BAT_SYS приходят на шим!! шима такого нет в наличии, прийдется заказывать, как прийдет, поменяю, отпишусь. кстати 12в тоже нет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 15:38
12в из силовых 5в делаются. Сопротивление нормальное по ldo5?
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 15:49
я многое не очень знаю, не могли бы конкретнее сказать что откуда замерить?
да и как узнать какое оно должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 16:32
Да просто замерьте сопротивление относительно земли на выводе 5v ldo
---------- Добавлено спустя 29 минут 58 секунд: ----------
поправка)))
для rt8249 с буквой C для включения ldo5 необходим enable1 на 20ый пин сигнал 5vsus_on с мульта , другими словами 5v ldo появляются вместе с силовыми дежурными 5v. Кстати ldo 5v на плате ничего не питают
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 03:32
5ldo это контакт который выходит с rt8249c(он же +5vao)?? Эго замерить относительно земли?
Я могу скинуть сюда Broadview, я не вижу там сигнал 5ldo!
И еще т.е пока мульт не выдаст 5vsus_on 5в и 12 в не появится?!
Много вопросов потому что судя по схеме включения обозначено что 3 и 5 вольт с шима должны появлятся вместе( на втором шаге)
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 10:34
Номера пинов есть в даташите на шимку и его(даташит) нужно скурить.
Порядок появления напряжений:
+3va(ldo3) на шиме 3ий пин (для появления нужен только vin) этим напряжением запитывается EC, с него снимается ресет.
EC отдаёт команды vsus_on, 3vadsw_on и 5vsus_on
Команда 5vsus_on является энейблом для силовых дежурных 5в (+5vsus) и 5в лдо (+5vao) они появляются одновременно и только после enable1. +5vao дальше на плате ничего не питает
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 11:04
Блин я извиняюсь за свой тупняк по ldo, точно в даташите было.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
На мульте нет запитки, это и начало меня путать с 5в линией... Буду искать теперь почему нет...
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 12:05
112ая нога мульта -3va_alw, затем ps_on c 111ой ноги на включение 3va_ec
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 13:20
Тут уже понял, спасибо. Вечером проверю, отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 25 секунд: ----------
112ая нога мульта
приходит 3.3в
---------- Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд: ----------
сигнал +3VA_DSW(vin2) не приходит на APL3533
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
пробит мосфет PQ8704 - относительно земли на входе 19в. дальше по нулям. между собой везде по 19в
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 20:27
ничего не понял)
пробит- меняйте, хотя это печально, сопортивление какое по силовой дежурке? с ее энейблом разобрались?
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 03:31
Поэтому ps_on - 1.78в который выходит из apl3533. На apl3533 vin1 - 3.3в , а vin2 - 0в. ??? Mosfet pq8704 от которого должно пойти питание на vin2 пробит, сделал замер этого мосфета относительно земли показывает на входе 19в. На выходе по всем ногам 0в. Так же промерил контакты между собой выдает 19в. Ну это говорит о том что он пробит?
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
Если имеете ввиду EC , то на 111 ноге 0 в. Т.е. ps_on - 0в. Поэтому надо с этим надо выяснить сначала а потом уже про 3va_ec.
Поэтому и написал выше... Ps_on на мульт дает apl3533. Правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 03:46
maxbexa писал(а):
а vin2 - 0в. ???
Тоже 3.3В.
Энейблы приходят от мультиконтроллера.
Прошивка у мульта читается?
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 05:45
felix2604 писал(а):
Тоже 3.3В.
опишу понятнее про apl3533
vin 1 - 3.3v
bias - 3.3v
vin 2 - 0v
en1 - 1.65
en2 - 0v
datasheet
Вложение:
---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ----------
так на него даже питание не приходит +3VA_EC - 114 нога 0v
---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ----------
а PS_ON как я понимаю приходит на 111 ногу мульта от apl3533
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 09:13
maxbexa
напутали))
на vin1 apl3533 и 112ую ногу мульта подается питание 3ldo, следом мульт со 111 ноги дает команду ps_on на en1 apl3533 (а не наоборот). vout1 apl3533 открывается и запитывает мульт уже питанием +3va_ec, мульт в свою очередь отдает команды 3VADSW_ON, 5VSUS_ON, VSUS_ON на запуск силовых дежурок и только потом появляется vin2 на apl
maxbexa писал(а):
en1 - 1.65
maxbexa писал(а):
ps_on - 0в
так быть не должно, если правильно померяли
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 12:30
111 нога мульта (PS_ON_R) - 1.65в. соответственно на alp3533 vin1 - то же самое
сопротивление на дросселе дежурки 3v - 0.0 om
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 13:00
Коротыш ведь...
И лишь бы не процессор...
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 13:06
ногу поднял но изменений нет. что за чудеса?
приходит на 112 ногу 3.3в, а со 111 выходит 1.65??? причем что на ноге, что на плате под ней
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
felix2604 писал(а):
Коротыш ведь...
ну сразу то не проверить? надо питание восстановить?
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 13:17
Сейчас опять будет путаница. Ногу мульта верните на место и дайте замер со всех пинов apl3533
Сопротивление на дросселе относительно земли меряли?или между двумя его выводами?
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 13:19
ну конечно относительно земли.
ногу вернул на место
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 13:22
Тогда дальнейшие манипуляции не имеют смысла пока не устраните кз по 3в
Вообще с замера сопротивления по 3в дежурки должна была начинаться диагностика
Последний раз редактировалось Виктор1985 23 май 2022, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 13:29
apl3533
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 13:51
Еn1 в 1.65в должно быть достаточно (в ds en>1.2в) для открытия свитча и появления 3.3в на vout1
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 13:58
ну vout 1 как видите по нулям(((
они должны появится после того как vin 2 заведется
снял перемычку pjp8704 - на дросселе 3.3 появилось сопротивление 63.2 kOm
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 16:06
Vin2 каким боком к Vout1?
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 03:36
А почему vin2 нету?
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 08:39
Выше перечитайте, все рассписано
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 11:03
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 1 раз.
Так как вы сказали вначале силовые поднимаются после мультиконтроллера.... Он должен отдать сигнал, а в этом случае мульт даде не запитан...
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 11:54
Вот это перепроверьте...
Пока коротыш не устраните питания не появятся...
Если коммутатор жив...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X556U (X556UQK) видеодрайвер
Dwit
31 май 2018, 10:12
jenadich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X556U (X556UQK) реакция на кнопку есть но инициализации нет
Jonik
19 авг 2019, 12:27
Jonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r558uq-dm809d (X556UQK) падает fps
djtorian
11
1508
18 дек 2018, 18:40
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56D (Asus N56DP) Нет дежурного напряжения +3В
NotNull
14
4507
06 окт 2015, 15:45
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dominusmoertes, Google [Bot], kiryayalta, rusik_92-09, S1nSa1, Sokol8989 и гости: 53
