Текущее время: 18 ноя 2026, 06:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1708 (820-00875-a) не включается после завершения работы |
MoneyBot
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875-a) не включается после завершения работы  Добавлено: 30 май 2022, 12:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 13:00 Наличности на руках: 209.10
Сообщения: 108 Откуда: Астрахань
Neodim писал(а): А что происходит с сигналом SMC_ONOFF_L, есть изменения при нажатии на кнопку вкл.? постоянно 3.3, при нажатии отрабатывает в 0. еще заметил что когда ноут перестает включатся то и зарад акб тоже перестает идти, такое чувство что после первого включения на плате во вторичке появляется КЗ где то.
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875-a) не включается после завершения работы  Добавлено: 04 июн 2022, 15:46 |
| Интересующийся |
Помыл материнку в узч, теперь перестала стартовать вообще. Потребление от блока 0.003 сделал замеры. Странные пометил ???. куда можно глянуть дальше. 1. PP20V_USBC_XB_VBUS , PP20V_USBC_XA_VBUS (J3300) - 4,9V 2. PP3V3_UPC_XB_LDO , PP3V3_UPC_XA_LDO (U3200, U3100) - 3.4V 3. PP1V8_UPC_XB_LDOA , PP1V8_UPC_XA_LDOA (U3200, U3100) - 1.8V 4. PP1V8_UPC_XB_LDOD , PP1V8_UPC_XA_LDOD (U3200, U3100) - 1.8V 5. PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC , PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC (U3200, U3100) - 0V ??? 6. HV_GATE1 (U3200, U3100) - 6V ??? 7. HV_GATE2 (U3200, U3100) - 7V ??? 8. PPHV_EXT_G3H (Q3200, Q3100) - 4.9V 9. TBA_VDDA (U7000) - 4.9V 10. PM_EN_P3V3_G3H (U7000) - 4.9 V 11. PP3V3_G3H (U6990) - 3.4V 12. PP1V2_S5_SMC_VDDC (U5000) - 1.2V 13. PP3V0_S5_AVREF_SMC (U5165) - 3.0V 14. SMBUS_SMC_4_G3_SCL (U5000) - 3.2V (сигнал clock) 15. SMBUS_SMC_4_G3_SDA (U5000) - 3.2V (сигнал data) 16. USBC_XB_CC1 , USBC_XA_CC1 (U3200, U3100) - 1.8V (сигнал data проверка) ??? 17. USBC_XB_CC2 , USBC_XA_CC2 (U3200, U3100) - 1.8V (сигнал data проверка) ??? 18. PP20V_USBC_XB_VBUS , PP20V_USBC_XA_VBUS (3300) - 4.9V 19. TBA_AUX_DET (R7015) - 1.2V ??? 20. SMC_RESET_R_L (U7000) - 3.4V (проверка)
5o5
Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875-a) не включается после завершения работы  Добавлено: 12 июн 2022, 19:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 май 2018, 11:34 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 57 Откуда: Irkutsk
Цитата: 1. PP20V_USBC_XB_VBUS , PP20V_USBC_XA_VBUS (J3300) - 4,9V
Проверяйте CD3215 и обвязку их Цитата: 6. HV_GATE1 (U3200, U3100) - 6V ??? 7. HV_GATE2 (U3200, U3100) - 7V ??? 8. PPHV_EXT_G3H (Q3200, Q3100) - 4.9V Отсылает туда же Цитата: 5. PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC , PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC (U3200, U3100) - 0V ???
Естественно, ноутбук выключен. Ну и проверяйте что с U7000. А насчёт переходов состояний - ищите гнилухи, скорее всего, в районе 3215 и подсветки дисплея, туда они заливаются в первую очередь.
