Текущее время: 17 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: a1708 (820-00875-a) не включается после завершения работы
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 09:22
день добрый. Проблема в следующем. Пришел ноут залитый и пробитый по type-c, было все вычищено и заменены подгнившие резисторы вокруг CD3215 а также оба CD3215 были заменены , и разъем type-c тоже поставили с донора так как на старом сгорел контакт. Ноут был полностью проверен и отдан клиенту. Через неделю вернулся. Проблема в следующем. Нет реакции на кнопку и на зарядку. Если сбросить акб либо включить зажав клавиши Ctrl+option+shift ноут включается и прекрасно работает, но стоит только его выключить либо закрыть крышку то уже не стартанет, без этих действий описанных выше. Включал без акб ноут стартует до яблока и резко выключается, потом старта нет, пока не передернуть зарядку, и опять только до яблока. Может кто сталкивался с подобным на данной платформе?
 Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875-a) не включается после завершения работы
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 11:43
А что происходит с сигналом SMC_ONOFF_L, есть изменения при нажатии на кнопку вкл.?
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 12:38
постоянно 3.3, при нажатии отрабатывает в 0.
еще заметил что когда ноут перестает включатся то и зарад акб тоже перестает идти, такое чувство что после первого включения на плате во вторичке появляется КЗ где то.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 15:46
Помыл материнку в узч, теперь перестала стартовать вообще. Потребление от блока 0.003
сделал замеры. Странные пометил ???. куда можно глянуть дальше.
1. PP20V_USBC_XB_VBUS , PP20V_USBC_XA_VBUS (J3300) - 4,9V
2. PP3V3_UPC_XB_LDO , PP3V3_UPC_XA_LDO (U3200, U3100) - 3.4V
3. PP1V8_UPC_XB_LDOA , PP1V8_UPC_XA_LDOA (U3200, U3100) - 1.8V
4. PP1V8_UPC_XB_LDOD , PP1V8_UPC_XA_LDOD (U3200, U3100) - 1.8V
5. PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC , PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC (U3200, U3100) - 0V ???
6. HV_GATE1 (U3200, U3100) - 6V ???
7. HV_GATE2 (U3200, U3100) - 7V ???
8. PPHV_EXT_G3H (Q3200, Q3100) - 4.9V
9. TBA_VDDA (U7000) - 4.9V
10. PM_EN_P3V3_G3H (U7000) - 4.9 V
11. PP3V3_G3H (U6990) - 3.4V
12. PP1V2_S5_SMC_VDDC (U5000) - 1.2V
13. PP3V0_S5_AVREF_SMC (U5165) - 3.0V
14. SMBUS_SMC_4_G3_SCL (U5000) - 3.2V (сигнал clock)
15. SMBUS_SMC_4_G3_SDA (U5000) - 3.2V (сигнал data)
16. USBC_XB_CC1 , USBC_XA_CC1 (U3200, U3100) - 1.8V (сигнал data проверка) ???
17. USBC_XB_CC2 , USBC_XA_CC2 (U3200, U3100) - 1.8V (сигнал data проверка) ???
18. PP20V_USBC_XB_VBUS , PP20V_USBC_XA_VBUS (3300) - 4.9V
19. TBA_AUX_DET (R7015) - 1.2V ???
20. SMC_RESET_R_L (U7000) - 3.4V (проверка)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 12:38
От батареи ноут стартует.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 19:03
Проверяйте CD3215 и обвязку их
Отсылает туда же
Естественно, ноутбук выключен.
Ну и проверяйте что с U7000.
А насчёт переходов состояний - ищите гнилухи, скорее всего, в районе 3215 и подсветки дисплея, туда они заливаются в первую очередь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
6798
14 дек 2017, 12:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
3683
28 июл 2018, 16:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875) Не включается
в форуме Apple
tapi1963
10 фев 2021, 12:27
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) странно мерцает матрица
в форуме Apple
patriot
07 авг 2018, 09:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна
в форуме Apple
dzigarok
24 ноя 2018, 01:31
