Текущее время: 22 ноя 2024, 16:29
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Asus Maximus XII Formula нет запуска Добавлено: 25 май 2022, 11:08 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 268.36
Сообщения: 400 Откуда: Авдеевка
Всем доброго здоровья и хорошего настроения! Нет запуска платы, так как хаб не снимает слип3. Нет генерации 24МГц, точнее она появляется на долю секунды в момент подачи дежурки и пропадает. На аналогичной плате в дежурке генерация постоянная. На хабе все напряжения присутствуют: 3,3VSB, 1,05V, 1,8V, от cmos батарейки через резисторы отслеживаются 3v без дежурки. После всех нулевиков, подающих 1,05V на разные части хаба на фильтрующих конденсаторах есть напряжение. Из-за чего может пропадать генерация? Добавлю, что сопротивление хаба SRH13 по 1,05В 51 Ом, что значительно выше 33 Ом на рабочей плате. Сразу подумал на нулевики, но не подтвердилось. Кварц менял.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus XII Formula нет запуска Добавлено: 26 май 2022, 09:28 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 49.35
Сообщения: 428 Откуда: Одеса-мама
Shalun-avd писал(а): сопротивление хаба SRH13 по 1,05В 51 Ом, что значительно выше 33 Ом на рабочей плате Скорее всего хаб под замену.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus XII Formula нет запуска Добавлено: 26 май 2022, 19:31 |
Почему-то не верилось в дохлость хаба. Тем более, что он вычитывал биос при подаче дежурки. Закралось подозрение... и я отпаял микросхему биос. Генерация 24 МГц перестала пропадать. Видать хаб там вычитывал что-то такое, что заставляло его уходить в ступор. Подкинул биос от Maximus XII Hero, с ним включается, но без post кодов. W25Q256JV WSON8 - мой тритон с такими микросхемами не справляется, буду шить z3x, но нужно сваять адаптер. Еще есть ufpi, но тоже без адаптера под spi. Куча прогеров, а шить нечем. Кто-нибудь прошивает через разъем на материнской плате? Возможно есть готовое решение - переходник с платы на zif панельку?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus XII Formula нет запуска Добавлено: 26 май 2022, 19:59 |
Shalun-avd писал(а): Почему-то не верилось в дохлость хаба. Тем более, что он вычитывал биос при подаче дежурки То что он делает вьічитку ни о чем не говорит. Современньій хаб ето сложная солянка и сборник. Достаточно чтобьі один из блоков умер чтоб он не бьіл функционален в целом. Завьішеное сопротивление как и заниженое свидетельствует о его не исправности, наглядно такое вьіжу часто на Х99
