Текущее время: 22 ноя 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: Asus Maximus XII Formula нет запуска
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 11:08
Всем доброго здоровья и хорошего настроения!
Нет запуска платы, так как хаб не снимает слип3. Нет генерации 24МГц, точнее она появляется на долю секунды в момент подачи дежурки и пропадает. На аналогичной плате в дежурке генерация постоянная. На хабе все напряжения присутствуют: 3,3VSB, 1,05V, 1,8V, от cmos батарейки через резисторы отслеживаются 3v без дежурки. После всех нулевиков, подающих 1,05V на разные части хаба на фильтрующих конденсаторах есть напряжение. Из-за чего может пропадать генерация?
Добавлю, что сопротивление хаба SRH13 по 1,05В 51 Ом, что значительно выше 33 Ом на рабочей плате. Сразу подумал на нулевики, но не подтвердилось. Кварц менял.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus XII Formula нет запуска
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 11:10
на часовом кварце генерация есть?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 11:55
есть. Плата запускается с отключенным резистором слип3 возле мульта. Без пост кодов, естественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 09:28
Скорее всего хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 19:31
Почему-то не верилось в дохлость хаба. Тем более, что он вычитывал биос при подаче дежурки. Закралось подозрение... и я отпаял микросхему биос. Генерация 24 МГц перестала пропадать. Видать хаб там вычитывал что-то такое, что заставляло его уходить в ступор. Подкинул биос от Maximus XII Hero, с ним включается, но без post кодов. W25Q256JV WSON8 - мой тритон с такими микросхемами не справляется, буду шить z3x, но нужно сваять адаптер. Еще есть ufpi, но тоже без адаптера под spi. Куча прогеров, а шить нечем. Кто-нибудь прошивает через разъем на материнской плате? Возможно есть готовое решение - переходник с платы на zif панельку?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 19:58
Shalun-avd
тут недавно получилось у человека
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
viewtopic.php?p=942996#p942996
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 19:59
То что он делает вьічитку ни о чем не говорит. Современньій хаб ето сложная солянка и сборник. Достаточно чтобьі один из блоков умер чтоб он не бьіл функционален в целом. Завьішеное сопротивление как и заниженое свидетельствует о его не исправности, наглядно такое вьіжу часто на Х99
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus XII Formula нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 20:26
После прошивки биос всё пошло-поехало. Всем участникам спасибо!
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus XII Hero (Wi-Fi) чем заменить клокер
в форуме Asus
TV_SHAMAN
05 мар 2021, 22:42
TV_SHAMAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus XII Hero (Wi-Fi) ищу дамп TPU
в форуме Asus
tureckiy
21 мар 2023, 13:40
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI
в форуме Asus
Walkman
17
2529
11 янв 2023, 18:46
Walkman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus V formula
в форуме Asus
Andre27
3649
02 сен 2015, 10:01
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus Formula Rev.1.03 Что за микросхема?
в форуме Asus
Lev_C
2847
06 апр 2016, 22:21
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
