Текущее время: 29 ноя 2026, 13:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 460 768 m -диагностика неисправности. |
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 460 768 m -диагностика неисправности.  Добавлено: 25 май 2022, 19:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
Andrey479 писал(а): Определяется в диспетчере устроиств с восклицательным знаком. С таким подходом, надо сразу идти туда где ремонтируют видеокарты. Два разa надо нажать мышкой, на восклицательный знак и там уже откроется еще одно окно, где будет написано в скобках какая ошибка. А так будем долго гадать, почему там восклицательный знак.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GTX 460 768 m -диагностика неисправности.  Добавлено: 25 май 2022, 21:22 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Andrey479 писал(а): Пишут про отвал чипа. Эта серия и правда страдает отвалами, диагностический прогрев прояснит картину. Но сначала надо убедиться, что исправность всего остального не вызывает вопросов, и что нет сбитых элементов. Andrey479 писал(а): Прозвонил тестером pce(16) с обоих сторон,на парах одинаковые значения, вроде чип должен быть ок Одинаковое падение напряжения на дифференциальных парах еще не значит, что чип ОК. По такой логике под чипами памяти тоже есть дифференциальные линии...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX 460 768 m -диагностика неисправности.  Добавлено: 27 май 2022, 00:27 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Andrey479 писал(а): Как сделать диагностический прогрев? Снять СО и строительным феном (станции, подозреваю, у вас нет) на температуре порядка 400град прогреть термораспределительную крышку ГПУ с расстояния 1см в течение 20-30сек круговыми движениями строго по часовой стрелке (это крайне важно!). Дать остыть минут 10, накинуть СО и поймать за хвост мысль "Теперь я знаю кунг-фу!"
