Текущее время: 30 ноя 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: GTX 460 768 m -диагностика неисправности.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 19:06
Помогите продиагностировать возможные неисправности GTX 460 768 m .Определяется в диспетчере устроиств с восклицательным знаком.Драйвера устанавливаются и выдает ошибку 43.Пишут про отвал чипа. Прозвонил тестером pce(16) с обоих сторон,на парах одинаковые значения, вроде чип должен быть ок. Что еще можно проверить тестером?
Последний раз редактировалось Andrey479 25 май 2022, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 460 768 m -диагностика неисправности.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 19:32
С таким подходом, надо сразу идти туда где ремонтируют видеокарты.
Два разa надо нажать мышкой, на восклицательный знак и там уже откроется еще одно окно, где будет написано в скобках какая ошибка.
А так будем долго гадать, почему там восклицательный знак.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 21:22
Эта серия и правда страдает отвалами, диагностический прогрев прояснит картину. Но сначала надо убедиться, что исправность всего остального не вызывает вопросов, и что нет сбитых элементов.
Одинаковое падение напряжения на дифференциальных парах еще не значит, что чип ОК. По такой логике под чипами памяти тоже есть дифференциальные линии...
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 08:24
Спасибо за ответ.Визуально карта ок.Как сделать диагностический прогрев?
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 00:27
Снять СО и строительным феном (станции, подозреваю, у вас нет) на температуре порядка 400град прогреть термораспределительную крышку ГПУ с расстояния 1см в течение 20-30сек круговыми движениями строго по часовой стрелке (это крайне важно!). Дать остыть минут 10, накинуть СО и поймать за хвост мысль "Теперь я знаю кунг-фу!"
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 21:09
Попробую. Напишу, что получилось.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 22:44
Феном пробовал ,изменений нет(((. Проверял через MATS ,итог красными буквами FAIL, это говорит о проблемах с памятью?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 00:51
Это говорить о том что тест нужно запустить еще раз ручками, а потом посмотреть что получилось. Если это сборка с форума то вообще лучше запускать 295 версию.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 07:03
Спасибо.Попробую другую версию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб
iksrd
15
8819
08 май 2018, 13:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностика неисправности gtx 1060 3g msi
idso55
09 сен 2021, 21:20
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 20:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 2412M - поблемы с цифровым сигналом. Получает максимум 1024*768
в форуме Dell
vityavar
28 ноя 2018, 12:34
SERGIO1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV:D) разрешение 1366*768 на 17,3 матрице
в форуме Toshiba
upgrade
3525
02 май 2020, 15:46
upgrade Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksnet07, Anapchanin, pc center, Raptor_3000, rooslan22, samsonov54, volodin, Yandex [BOT] и гости: 70
cron
