Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: p8h61-m lx3 R2.0 заниженное напряжение 3VSB
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 20:32
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала данная плата в руки с симптомом не включается. В процессе диагностики обнаружил проблемы с мультом (заменил), зачем то снятую микросхему NCT3933U по питанию ЦПУ и нулевик на 8 контакте (установил на место с донора), так же "сдул" сеть. Плата запустилась и дала картинку.
Решил восстановить сеть (запаял новую), плата не реагирует на кнопку включения. Замер напряжение на кнопке включения, на ней вместо 3,06 В (3VSB), 2,86 В. "Сдул" микросхему сети, плата стартует картинку даёт. Подключил видеокарту, снова напряжение на кнопке включения 2,86 В. При подключении в любой разъём PCI, любого девайс, напряжение просаживается и плата не стартует.
Подскажите, в чем может быть причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: p8h61-m lx3 R2.0 заниженное напряжение 3VSB
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 20:47
Здравствуйте. Может мультиконтроллер неисправен или смотрите вокруга мульта резистор может
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 23:25
так у вас оно изначально занижено, смотреть кто делает эти 3vsb
 Заголовок сообщения: Re: p8h61-m lx3 R2.0 заниженное напряжение 3VSB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 10:20
Должно быть 3,3В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Осмотрел. Заметил "соплю" между контактами( Запустилась, но вот с микросхемой сети опять бяда. Запускается на 10 сек и вырубается. "Сдул" сеть все ок(((((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H61-M LX3 R2.0 (заниженное сопротивление по линии 5В)
в форуме Asus
Алексей056
07 сен 2020, 09:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
в форуме Asus
younglike
03 окт 2017, 19:05
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 не стартует
в форуме Asus
wer_wolf
24
15242
17 окт 2021, 00:18
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
10180
28 янв 2018, 15:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп Биос для Asus P8H61-m LX3 rev.2.01
в форуме Asus
sdemy
07 апр 2018, 07:00
sdemy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
