Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
| Автор |
Алексей056
Заголовок сообщения: p8h61-m lx3 R2.0 заниженное напряжение 3VSB  Добавлено: 25 май 2022, 20:32 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 21:17 Наличности на руках: 49.92
Сообщения: 363 Откуда: Россия
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала данная плата в руки с симптомом не включается. В процессе диагностики обнаружил проблемы с мультом (заменил), зачем то снятую микросхему NCT3933U по питанию ЦПУ и нулевик на 8 контакте (установил на место с донора), так же "сдул" сеть. Плата запустилась и дала картинку. Решил восстановить сеть (запаял новую), плата не реагирует на кнопку включения. Замер напряжение на кнопке включения, на ней вместо 3,06 В (3VSB), 2,86 В. "Сдул" микросхему сети, плата стартует картинку даёт. Подключил видеокарту, снова напряжение на кнопке включения 2,86 В. При подключении в любой разъём PCI, любого девайс, напряжение просаживается и плата не стартует. Подскажите, в чем может быть причина такого поведения?
MoneyBot
Заголовок сообщения: p8h61-m lx3 R2.0 заниженное напряжение 3VSB |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: p8h61-m lx3 R2.0 заниженное напряжение 3VSB  Добавлено: 25 май 2022, 23:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Алексей056 писал(а): вместо 3,06 В (3VSB), 2,86 В так у вас оно изначально занижено, смотреть кто делает эти 3vsb
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: p8h61-m lx3 R2.0 заниженное напряжение 3VSB [РЕШЕНО]  Добавлено: 26 май 2022, 10:20 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): так у вас оно изначально занижен Должно быть 3,3В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- xusan писал(а): Может мультиконтроллер неисправен или смотрите вокруга мульта резистор может
Осмотрел. Заметил "соплю" между контактами( Запустилась, но вот с микросхемой сети опять бяда. Запускается на 10 сек и вырубается. "Сдул" сеть все ок(((((
