Текущее время: 03 ноя 2026, 15:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-P85-D3 не запускается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 18:39
Здравия всем!
Есть плата GIGABYTE GA-P85-D3 Rev 2.0, с памятью и камнем пытается стартовать и через несколько секунд тухнет, и так циклически.
По boardview схеме обнаружил что на мультиконтроллере 5vaux_sw на выходе около 4.25в потом падает в 0.
Подскажите как точно проверить что это мульт неисправен? можно ли в линию с мульта подать 5в с ЛБП?
под рукой донора нет чтобы поставить рабочий, флешку шить еще не пробовал
PS^ не пинайте особо, только начал вникать в ремонт )
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-P85-D3 не запускается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 21:49
Akklex9
Приветствую!
А с каким
BIOS обновите, технология DualBIOS иногда работает как DowngradeBIOS :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 23:39
Перепала мне эта плата GIGABYTE GA-P85-D3. Плата не стартует, БП уходит в защиту. Прозвонив питание, выявил, для начала, что КЗ по питанию процессора. Попытки выяснить какой же транзистор пробит заканчивались звоном всех транзисторов на землю. Если я с лабораторника подам питание, ограничив ток на 1..2 А, пальцем смогу выявить проблемный транзистор или что-то могу пожечь? Ну, понятное дело, проц достану.
Штатно стоят транзисторы NTMFS4C06N, но у меня таких нет, а есть QM3054M6... Когда выявлю пробитый транзистор, можно ли будет заменить на имеющийся или просто сразу менять все разом, опустив поиск неисправного на плате?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 23:45
viewtopic.php?f=292&t=126019
если плата теплоёмкая то и 4 мало,пальцем делать там будет нечего.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
если пробило верхний транзистор и меж ним и шим нет драйвера то меняется верх,низ и шим.
крайне редко шим выживает и тогда меняется для верности только пара верх-низ
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 00:22
ОК, если я землю вижу на гейтах, значит и шимка померла? Там ISL9582 стоит и драйверов не вижу между шимкой и транзисторами. Поднимаю все транзисторы и если земля с выходов шим не пропадает, то я в поисках шим?
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 08:32
если земля на затворе то однозначно могло шим пробить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 09:16
Выпаивай все и прозванивай по очереди.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 09:22
Sergu
лучше все дросселя снять и проверить так
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 09:45
От же ж... и, вроде бы, делитель в затворе... и даже если 12В дунуло в в затвор, то делителем оно там нормально должно было поделиться... Эх - если полевики я сковырнул с другой материнки, то вот шимку придётся искать, на Али, наверное, заказывать...
Там же за дросселями просто кондёры и уже потом проц? Судя по имеющимся тут данным и глазуальному осмотру, там на материнке 4 фазы, 3 из которых напрямую в ШИМку, а одна через клопа какого-то... видимо через драйвер. Т.к. там тоже всё звенит на землю, видимо ещё и драйвер отошёл. Мдэ...
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 09:53
дросселя одним концом все соединены в одну точку поэтому будут звенеть,поэтому легче снять их,тем более фазы всего 4,а не 12 и более )
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 14:40
Ну да, согласен. Единственное переживаю, что нормально оно у меня не выйдет с платы: как-то так выводные конденсаторы я порой подзапариваюсь добывать своим паялом от 852d+ чтобы это было хоть как-то аккуратно, а тут дроссели - они пожирнее будут. С другой стороны, для меня, вдруг, стал открытием Т12 - вот ещё им попробую сначала на доноре достать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 21:25
План действий такой по выпаиванию дросселя.
1.Надеть перчатки,чтоб не обжечься.
2.Пролудить выводы дросселя припоем
3.Фен на температуру в 300-350 градусов,поток максимальный.
4.С обратно стороны погреть выпаиваемый дроссель и пока плата горячая попробовать паяльником его выпаять.
5.Не выпаивается,греть феном и пробовать снова выпаять.
6.Если есть сплав Розе то можно пролудить дроссель им,но потом хорошо очистить и выводы дросселя и сами отверстия от сплава.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 15:53
В общем, дроссель я так и не победил, только соплей насажал там сзади и забил по итогу. Смотрел на нижний подогрев, думал на него мамку кинуть и выпаивать, но... пока думал - снял все транзисторы с платы и 2 из 12 оказались пробитыми по 1й и 4 фазе, которая через драйвер. Решил я целые обратно все запаять, а в 4ю фазу запаял те самые QM3054M6 с asus b85-plus. Плату отмыл, проверил разъём питания на КЗ - всё хорошо. Собрал стенд, включаю и... БП в защиту уходит оО Смотрю разъём питания - кз... Достаю проц - нет кз... Ок, ставлю другой проц - 13 Ом показывает... Ну явно ж такого не должно быть! Решил прозвонить от разъёма до дросселя - звонится... чоирд! Видимо 12В пошли в процессор? Ну ок, выпаиваю транзисторы, которые по верхнему плечу, там в 1й фазе оказался пробитым, хотя прозванивал все 2 раза. В общем, меняю ещё и этот транзистор, проверяю с процем и без - 12в уже напрямки не проходит, КЗ нет. Со вторым процессором материнка запустилась, а вот первый - даже на пост коды не выходит... Видимо проц - труп :( Хоть он и целерон 1840 был, но он таки был. Из этой ситуации пока для меня осталось непонятным:
- пропустил ли я один транзистор при прозвонке
- запорол феном при запайке транзистор
- убил фазу процессором помершим.
Но зато научился уже быстро транзисторы паять!
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 53 секунды: ----------
Бггг... не долго мучалась старушка в высоковольтных проводах: проработало всё это от силы минуту ))) Причём и нагрузки то никакой не дал - в биосе просто ковырялся и... снова 1я фаза, снова верхнее плечо. Больше NTMFS4C06N не осталось, поэтому ставлю взамен QM3054M6, но в таком виде оно проработало... 2 секунды и снова пробило... Вот чего бы ему надо было? Обидно здесь то... что второй процессор теперь тож в КЗ звонится :( Вроде нигде соплей не висит. Всё хорошенько вымыл спиртом, но и флюсом не заливал особо...
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 19:11
Светлая память
Светлая память
Пробило транзистор в верхнем плече, тем более - повторно, надо менять и ШИМ контроллер (или драйвер, если им управляется), а так же проверить, а лучше - заменить бутстрапную цепочку по данному каналу.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 19:52
Это RC цепь DAR7 / DAC3 на выходе шим-контроллера?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 20:12
Верно!
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 21:08
При прозвонке обнаружил несоответствие DAR1: написано, что должен быть 2R2, а по факту 16.5 Ом был... RC, что возле ШИМ-контроллера проверил: выпаял резик и кондёр - в номинале. Снова запаял QM3054M6, но т.к. процессоры на 1150 у меня закончились, то ремонт пока остановился. Тот что первый G1840 помер - у него даже на пост-коды материнка не выходит, а тот что второй помер G1820, с ним материнка стартует, только FFFF и вырубается. Пойду на Али искать селероны ))) Ну и ШИМку сразу.
upd.
СКОЛЬКО, СКОЛЬКО Я ТУТ НАЖЁГ СЕЛЕРОНОВ!!! :sh_ok: На али они от 900 рэ стартуют нынче. Там что, золото в них нашли?
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 21:20
GoFrenDiy
а на Авито ,местами дёшево продают.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 21:39
den2
Да вот в своё время взял парочку эту вот по 100р, а теперь... Да, видимо, на авито буду что-то искать, но в моём районе сейчас даже за 500 ничего нет... А за 500+ стрёмно уже эксперименты ставить ибо это ж ШИМку ещё надо умудриться поменять, ничего там вокруг не раздолбав.
В качестве попытки оправдания ухода от замены ШИМ, мог лишь только вот этот уплывший номинал резистора с 2.2 Ом в 16.5 Ом как-то так повлиять на пробитие транзистора? Мне для расширения кругозора: с увеличением номинала перед затвором полевик как себя должен был бы вести? Ну там, хуже открываться или как-то не вовремя открываться?
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 21:55
Светлая память
Светлая память
При ремонте импульсных источников питания, осциллограф - наше все.
Естественно, резисторы в затворах всегда надо проверять при пробое транзистора. По сути, да, ещё как мог повлиять.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 22:09
У меня из осциллографов только DSO150 и... в неизвестном состоянии уже С1-65. Если бы ШИМка совсем не работала, то материнка бы нормально бы не стартовала? а то я ещё ж умудрился несколько раз там поперезагружать мать, Биос сбросить, зайти в биос, поковырять его немного... Без нагрузки же можно запустить попробовать подсистему эту процессора и поглазеть попробовать как там всё работает или таки нужен процессор? По сути то что, я смогу лишь сравнить фазу проблемную с остальными и то приблизительно...
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 23:31
GoFrenDiy
процессоры это по сути расходный материал.Я их покупаю иногда штук по 10 и выше у себя (если вываливают дёшево).Ну и смотря на какие платформы.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 00:28
den2
Ну... а это были первые 2 процессора, которые у меня умерли. Я вообще не знал, что они вот так просто могут... А то что материнка вот так легко может проц убить - я думал это только легенды. У меня до сих пор все мои процы живые, даже Z80 ))) Даже те, которые валяются в коробке с хламом без всяких кейсов защитных. Ну просто потому, что 775х у меня полно, а всё что новее - это уже редкие гости. Мне оно всё без особой то и надобности - просто спортивный интерес был, попробовать починить, чтобы к имеющимся 1150 процам что-то было... А сейчас получается надо проц купить, просто чтобы починить материнку, но теперь у меня появилась фобия - потрачу время и деньги, а мать спалит ещё один проц )))
Я вот думаю... а может в 1й фазе надо и в нижнее плечо запаять QM3054M6? Они же несколько отличаются от NTMFS4C06N и может лучше будет, если одинаковыми все будут? Ну и глядя на asus b85-plus, там в затворах 1 ом резисторы стоят... Или уже не трогать обвязку сабжевой матери?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-p85-d3 циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
kitt3000
07 окт 2022, 09:14
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
4319
02 авг 2019, 05:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Pad 4 Plus - не запускается или запускается с артефактами
в форуме Xiaomi
ShaulaYura
12 июл 2025, 00:02
ShaulaYura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G1.sniper 3 Rev 1.0 Не запускается
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
12 фев 2017, 17:57
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается
в форуме Gigabyte
JON[Ik]
11
11117
08 янв 2018, 19:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
