Текущее время: 20 ноя 2026, 10:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 14:27
Всем привет! Господа знатоки, прошу помощи, сам не справляюсь.
В общем аппарат перестал включаться, после чего - неизвестно.
Вскрыл, осмотрел плату, всё чисто.
Через лбп потребление по нулям.
По замерам: ключи входные целые, вторичные питания не просажены, сигнальные usb в норме.
Далее:
- первый ключ - вход 19, выход 18,87, затвор 18,69.
- второй ключ - вход 18,86, затвор 18,69, выход ноль.
Решил заменить чарджер BQ25700A, после замены появилось потребление 0,01А-0,03А (100-300 ма), но так же нет питания ни от сети ни от акб, замеры остались такие же.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело? Борда есть, прикладываю.
Последний раз редактировалось Dimasik 31 май 2022, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 15:08
1. boardview тут убери. а то модератор тему удалит.
2. а где замеры что на м/с чарджера творится.
3. там вроде хитрое гнездо. что на ADP_DET_GND творится.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Dimasik писал(а):
выход ноль.
прозвони отсюда на катушки. не пробит ли где то верхний ключ на + .
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 15:16
Насчёт гнезда не знаю, вроде стандартное, не уверен.
На ADP_DET_GND сопротивление 73 килоома, напруга 4,51V, думаю так не должно быть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
По B+ заниженного нет, мегаомы, но всё равно прозвонил, всё в порядке.
---------- Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: ----------
По чарджеру, какие прежде всего выводы?
ACN = 0V, сопротивление мегаомы.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 15:40
по бордю пока не понял. там какая цепь начиная с PQ101.
схему бы чтоб сразу сообразить.
pq104, pq105 что там. на мульте есть питание.
я имел ввиду не на минус а на катушки чтоб ключи проверить не пробито ли по плюсу.
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
ACN, ACP, ACOK,
а давай ка все. легче сообразить будет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 16:29
ADP_DET_GND , при подключенном БП, должно быть 0ом.
Если не ошибаюсь.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 16:44
А, так тоже всё в порядке.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Если не ошибаюсь.
Вот это не проверял, сейчас уже нет возможности, ноут не под рукой. Завтра гляну, быстро всё одно не решить.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 17:03
на это похоже. там подтяжка +VADP через резистор PR104 приходит. хитрое гнездо вроде. походу надо вставлять разъем и мерить. можно кинуть минус на ADP_DET_GND и посмотреть что на PQ101, PQ104, PQ105 происходит. ну и на PQ103 тоже.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 17:14
Можно глупый вопрос, только учусь, откуда потребление после замены чарджера,если входные ключи закрыты?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 19:06
Воот, и мне интересно. Потребление кратковременно появляется в районе 0,01-0,03А, затем падает в ноль.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 19:42
откройте любую схему и посмотрите что да как уходит ещё до входных ключей. как запитываеться м/с чарджера .....
---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ----------
только учусь,
в помощь
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 64#p610292
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 20:34
За ссылку конечно спасибо))как чарджер запитывается я вкурсе, но .. чарджер с закрытыми ключами , и отсутствием шим сигнала на зарядку акб потребляет 0,03A???
ТС, 300 миллиампер это 0.3А
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 20:50
а чё происходит в момент подачи питания ? может ключи приоткрываются может что. плата не у меня. сказать не могу.
значит где то потребитель есть. может сам чарджер. но замеров ведь до сих пор нет. и что гадать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 08:20
Схема вообще то есть - viewtopic.php?p=826432#p826432
Сильно башку ломать не надо. Когда вставляется штырек в гнездо, ADP_DET_GND (говорящее название) должен притянуться к земле.
PQ104 открывается и "роняет" напряжение на затворах P -канальных PQ102-PQ103, всё, напряжение пошло дальше..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 09:51
В общем дела такие, ADP_DET_GND при подключении б.п. к земле не подтягивается.
Ну я это, принудительно его на массу положил, сразу на выходе второго ключа вышло 19 вольт, заморгал индикатор заряда.
Аппарат теперь кстати включается, ну это с проводком конечно :-)
Теперь вопрос, а почему может так быть что при подключенном б.п. сигнал не садится на массу?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 10:34
Гнездо питания замени
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 10:43
Ведь только из-за него так дурит?
Ну по идее, а как вариант можно на постоянку без его замены с посадкой на массу сигнала? Штекер блока в нём плотно сидит.
Разъём щас ищу, чего то плохо гуглится, не нахожу. Или я не проснулся :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:42
Может и нетолько, но именно он замыкает сигнал ADP DET
GND
Наверное можно, но, как будет работать от АКБ х.з.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:44
Вообще акб заряжается, от него работает, подключаю\отключаю б.п, всё в норме.
Так что не знаю даже, но разъём в упор не вижу в поиске, может как-то ещё обозвать надо его))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:55
Возможно PQ102-PQ103 будут открыты и разряд АКБ будет быстрее :nez-nayu:
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 12:23
Вот сейчас пока на зарядке стоит, потом от акб пущу и видно будет)
---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 12:54
в принципе дефект оказался самый что ни есть простой. такую неисправность называют
" отделался лёгким испугом " :ya_hoo_oo:
лучше поставить новое гнездо чтобы всё работало штатно. не надо клиентам делать колхоз. :nel-zya:
p.s. можно даже выпаять разъем . разобрать. посмотреть. может там фигня. ну типа контактик подогнуть. ну или грязь попала.
а я как то прозевал. по схеме за 30 сек. всё понятно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 12:56
Спасибо что натолкнули на этот нужный сигнал!
Ну иногда приходится, за неимением запчастей. Главное чтобы работало, конечно хорошо бы поменять, на новый ссылочку не подкинете? Я всё обыскал.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 13:30
я н знаю как он выглядит. фото выложи.
https://www.aliexpress.com/store/440910 ... k+for+Acer
http://bukom.ru/products/103611
https://www.aliexpress.com/af/acer-trav ... 0601021321
https://acer-battery.ru/razemy-pitaniya ... travelmate
https://picclick.co.uk/DC-Jack-Power-So ... ?refresh=1
https://www.partsdirect.ru/notebooks/no ... _jack/acer
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 13:33
Приветствую, точно та же неисправность. Можно по подробнее как продублировали сигнал adp_det_gnd. Доступа к схеме нет.
https://4ip.info/products/2591177
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 13:40
а куда уж подробнее. даже картинки есть. лично на блюдечке с золотой каёмочкой доставить не могу.
:ar_ti_st: :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 13:54
Спасибо! Кажись, нашёл. Вот эта ссылка.
https://aliexpress.ru/item/100500409400 ... web201603_
---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ----------
Приветствую, точно та же неисправность. Можно по подробнее как продублировали сигнал adp_det_gnd. Доступа к схеме нет.[/quote]
День добрый. Первый контакт PQ101 положил на массу проводком, сначала для проверки пинцетом замкнул.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 14:08
С таким костылем у вас без ЗУ на мульт сигнал adp_present уходить будет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 14:25
По акб, прошло больше часа, ушло 9% всего.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Так, а чем это в итоге грозит?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды: ----------
Разъём я конечно закажу, но думаю какое-то время без него можно обойтись будет?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 15:34
а куска схемы или фото не скинуть на почту...нет доступа к вложениям
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 16:17
Пишите мыло, скину.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд: ----------
Шибко мне интересно стало про этот сигнал, и хотел убедиться что разъём точно дурит.
Нашёл другую похожую плату с таким разъёмом, замерял без б.п. контакт adp_gnd, килоомы, вставил штекер, сразу сел на массу.
На моей же плате этот контакт что без блока 77 килоом, что с ним, одинаково.
Так что буду менять на новый как приедет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Всем жму руку за подсказки и помощь и желаю лёгких ремонтов.
Теперь хоть буду знать про это чудо инженерии :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate Spin B311R-31 - ищу дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Dimasik
25 фев 2022, 10:54
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate Spin P414RN-51 (HuaQin NB2700 ) Не включается
Paul_Over
13 сен 2025, 18:01
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate Spin P414RN-51 (HuaQin NB2700) Не включается
str88
29 янв 2026, 22:38
str88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P614 "HUAQIN NB2250" Schematic Needed
mohammedsf
27 июн 2023, 01:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER spin 5 sp513-54n (Lenny_ ICL 19771_1) (Wistron Lenny_ICL 19771-1 Rev 1) Не включается, не заряжается
skriger
1921
08 мар 2023, 00:24
Сейчас этот форум просматривают: rva65 и гости: 74
