Текущее время: 21 ноя 2024, 21:38
Dimasik
Заголовок сообщения: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 31 май 2022, 15:27 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 570.37
Сообщения: 1124 Откуда: Няндома
Всем привет! Господа знатоки, прошу помощи, сам не справляюсь. В общем аппарат перестал включаться, после чего - неизвестно. Вскрыл, осмотрел плату, всё чисто. Через лбп потребление по нулям. По замерам: ключи входные целые, вторичные питания не просажены, сигнальные usb в норме. Далее: - первый ключ - вход 19, выход 18,87, затвор 18,69. - второй ключ - вход 18,86, затвор 18,69, выход ноль. Решил заменить чарджер BQ25700A, после замены появилось потребление 0,01А-0,03А (100-300 ма), но так же нет питания ни от сети ни от акб, замеры остались такие же. Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело? Борда есть, прикладываю.
Последний раз редактировалось Dimasik 31 май 2022, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 31 май 2022, 16:08 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
1. boardview тут убери. а то модератор тему удалит. 2. а где замеры что на м/с чарджера творится. 3. там вроде хитрое гнездо. что на ADP_DET_GND творится. Вложение: len.JPG ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Dimasik писал(а): выход ноль. прозвони отсюда на катушки. не пробит ли где то верхний ключ на + .
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 31 май 2022, 16:16 |
Насчёт гнезда не знаю, вроде стандартное, не уверен. На ADP_DET_GND сопротивление 73 килоома, напруга 4,51V, думаю так не должно быть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- По B+ заниженного нет, мегаомы, но всё равно прозвонил, всё в порядке. ---------- Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: ---------- По чарджеру, какие прежде всего выводы? ACN = 0V, сопротивление мегаомы.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 31 май 2022, 16:40 |
Dimasik писал(а): Насчёт гнезда не знаю по бордю пока не понял. там какая цепь начиная с PQ101. схему бы чтоб сразу сообразить. pq104, pq105 что там. на мульте есть питание. Dimasik писал(а): По B+ заниженного нет, мегаомы, но всё равно прозвонил, я имел ввиду не на минус а на катушки чтоб ключи проверить не пробито ли по плюсу. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- Dimasik писал(а): По чарджеру, какие прежде всего выводы? ACN, ACP, ACOK, а давай ка все. легче сообразить будет.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 31 май 2022, 17:44 |
Serguz05 писал(а): я имел ввиду не на минус а на катушки чтоб ключи проверить не пробито ли по плюсу. А, так тоже всё в порядке. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- andrei_n писал(а): ADP_DET_GND , при подключенном БП, должно быть 0ом. Если не ошибаюсь. Вот это не проверял, сейчас уже нет возможности, ноут не под рукой. Завтра гляну, быстро всё одно не решить.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 31 май 2022, 18:03 |
andrei_n писал(а): ADP_DET_GND , при подключенном БП, должно быть 0ом. на это похоже. там подтяжка +VADP через резистор PR104 приходит. хитрое гнездо вроде. походу надо вставлять разъем и мерить. можно кинуть минус на ADP_DET_GND и посмотреть что на PQ101, PQ104, PQ105 происходит. ну и на PQ103 тоже.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 31 май 2022, 20:06 |
Виктор1985 писал(а): Можно глупый вопрос, только учусь, откуда потребление после замены чарджера,если входные ключи закрыты? Воот, и мне интересно. Потребление кратковременно появляется в районе 0,01-0,03А, затем падает в ноль.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 31 май 2022, 21:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 641.91
Сообщения: 886 Откуда: Гурзуф
Serguz05 писал(а): как запитываеться м/с чарджера ..... За ссылку конечно спасибо))как чарджер запитывается я вкурсе, но .. чарджер с закрытыми ключами , и отсутствием шим сигнала на зарядку акб потребляет 0,03A??? ТС, 300 миллиампер это 0.3А
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 31 май 2022, 21:50 |
а чё происходит в момент подачи питания ? может ключи приоткрываются может что. плата не у меня. сказать не могу. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- Dimasik писал(а): Решил заменить чарджер BQ25700A, после замены появилось потребление 0,01А-0,03А значит где то потребитель есть. может сам чарджер. но замеров ведь до сих пор нет. и что гадать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 01 июн 2022, 09:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Схема вообще то есть - viewtopic.php?p=826432#p826432Сильно башку ломать не надо. Когда вставляется штырек в гнездо, ADP_DET_GND (говорящее название) должен притянуться к земле. PQ104 открывается и "роняет" напряжение на затворах P -канальных PQ102-PQ103, всё, напряжение пошло дальше..
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 01 июн 2022, 10:51 |
В общем дела такие, ADP_DET_GND при подключении б.п. к земле не подтягивается. Ну я это, принудительно его на массу положил, сразу на выходе второго ключа вышло 19 вольт, заморгал индикатор заряда. Аппарат теперь кстати включается, ну это с проводком конечно Теперь вопрос, а почему может так быть что при подключенном б.п. сигнал не садится на массу?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 01 июн 2022, 11:43 |
andrei_n писал(а): Гнездо питания замени Ведь только из-за него так дурит? Ну по идее, а как вариант можно на постоянку без его замены с посадкой на массу сигнала? Штекер блока в нём плотно сидит. Разъём щас ищу, чего то плохо гуглится, не нахожу. Или я не проснулся
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 01 июн 2022, 12:42 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 213.10
Сообщения: 181 Откуда: Belarus
Dimasik писал(а): Ведь только из-за него так дурит? Может и нетолько, но именно он замыкает сигнал ADP DET GND Dimasik писал(а): Ну по идее, а как вариант можно на постоянку без его замены с посадкой на массу сигнала? Наверное можно, но, как будет работать от АКБ х.з.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 01 июн 2022, 12:44 |
andrei_n писал(а): Наверное можно, но, как будет работать от АКБ х.з. Вообще акб заряжается, от него работает, подключаю\отключаю б.п, всё в норме. Так что не знаю даже, но разъём в упор не вижу в поиске, может как-то ещё обозвать надо его))
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 01 июн 2022, 13:23 |
andrei_n писал(а): Возможно PQ102-PQ103 будут открыты и разряд АКБ будет быстрее Вот сейчас пока на зарядке стоит, потом от акб пущу и видно будет) ---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ----------
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 01 июн 2022, 13:54 |
Dimasik писал(а): Аппарат теперь кстати включается, ну это с проводком конечно в принципе дефект оказался самый что ни есть простой. такую неисправность называют " отделался лёгким испугом " Dimasik писал(а): Ну по идее, а как вариант можно на постоянку без его замены с посадкой на массу сигнала? лучше поставить новое гнездо чтобы всё работало штатно. не надо клиентам делать колхоз. p.s. можно даже выпаять разъем . разобрать. посмотреть. может там фигня. ну типа контактик подогнуть. ну или грязь попала. Черномор писал(а): Схема вообще то есть - viewtopic.php?p=826432#p826432 а я как то прозевал. по схеме за 30 сек. всё понятно.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 01 июн 2022, 13:56 |
Serguz05 писал(а): лучше поставить новое гнездо чтобы всё работало штатно. не надо клиентам делать колхоз. p.s. можно даже выпаять разъем . разобрать. посмотреть. может там фигня. ну типа контактик подогнуть. ну или грязь попала. Спасибо что натолкнули на этот нужный сигнал! Ну иногда приходится, за неимением запчастей. Главное чтобы работало, конечно хорошо бы поменять, на новый ссылочку не подкинете? Я всё обыскал.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 01 июн 2022, 14:54 |
Serguz05 писал(а): я н знаю как он выглядит. фото выложи. Спасибо! Кажись, нашёл. Вот эта ссылка. https://aliexpress.ru/item/100500409400 ... web201603_ ---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ---------- Приветствую, точно та же неисправность. Можно по подробнее как продублировали сигнал adp_det_gnd. Доступа к схеме нет.[/quote] День добрый. Первый контакт PQ101 положил на массу проводком, сначала для проверки пинцетом замкнул.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 01 июн 2022, 15:25 |
По акб, прошло больше часа, ушло 9% всего. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Виктор1985 писал(а): С таким костылем у вас без ЗУ на мульт сигнал adp_present уходить будет Так, а чем это в итоге грозит? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды: ---------- Разъём я конечно закажу, но думаю какое-то время без него можно обойтись будет?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается Добавлено: 01 июн 2022, 17:17 |
klimnew писал(а): а куска схемы или фото не скинуть на почту...нет доступа к вложениям Пишите мыло, скину. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд: ---------- Шибко мне интересно стало про этот сигнал, и хотел убедиться что разъём точно дурит. Нашёл другую похожую плату с таким разъёмом, замерял без б.п. контакт adp_gnd, килоомы, вставил штекер, сразу сел на массу. На моей же плате этот контакт что без блока 77 килоом, что с ним, одинаково. Так что буду менять на новый как приедет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Всем жму руку за подсказки и помощь и желаю лёгких ремонтов. Теперь хоть буду знать про это чудо инженерии
