Текущее время: 25 июн 2024, 11:18
 Заголовок сообщения: Acer v5-571 (petra uma 11324-1) Включается нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 19:57
Добрый день.
Пришел бук Acer v5-571 Включается нет инициализации.
Есть все питания кроме питания процеесора.
Биос шил. Шим процессора менял ISL9583. Не открвается FDMS3600
Замеры ISL9583
VDD 5v
VCCP 5v
IMVP_PWRGD 0v
PWR_VCORE_VCCP 3.3v
VR_ON 3.2v
Не как не пойму что делать.
Говорят что может быть хаб.
как проверить?
Последний раз редактировалось kyp 01 июн 2022, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-571 (petra uma 11324-1) Включается нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 20:19
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на фото нет шим процессора и нет FDMS3600
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 20:21
--- что по сопротивления data+ и data- у USB?
--- она запустится в последнюю очередь
есть возможность пост карту прицепить?
попробовать периферию отпаять?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 20:32
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
без проца не бывает пост-кодов !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 20:40
Сори не то поставил.
USB в норме проверил сразу.
Есть пост карта в ddr3 там все по нулям.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 21:06
ну да, тут переборщил.....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 00:26
Вычитку биос посмотреть , хаб начинает вычитку биос несколько раньше начала пост кодов . Если не читает прошить , проверить кварцы , pch_pg , и все сигналы обмена pch c мультом
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 09:32
На платформах с впаяным IVY когда нет питания цпу и есть всё необходимое на ШИМе его (кроме SVID конечно), примерно оценить ситуацию можно так:
- Смотреть SLP, кратковременно поднялись и упали - проц загрустил, есть конечно шанс что отвалился.
- SLP поднялись и стоят - пробовать найти BCLK, 100MHz присутствует - проц в топку, нету - хаб заскучал.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 12:40
PM_SLP_S4# 3.3в
PM_SLP_S3# 3.3в
PCH_SMBCLK 3.3в поднимается и стоят
а вот где 100MHz где посмотреть не найду.
Сори что не сразу ответил завал. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1 (mb 11324-1 48.4vm02.011) PU3802 ВЫГОРЕЛ
tixnolog
29 дек 2016, 21:24
tixnolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire v5-571 (Petra UMA MB, 11324-1) Зависает
yozas
01 авг 2015, 08:53
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 (petra uma MB 11324-1) Печатаются цифры вместо букв
INQVISITOR
20 авг 2021, 17:19
INQVISITOR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1) Помогите опознать снесённые элементы
rainstorm_tj
05 фев 2016, 15:58
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 (PETRA UMA MB 11324-1 48.4VM02.011) Стартует, но не видит HDD
newmember
10 июн 2020, 11:28
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harfun, hunter03, Rezac, ruzalit, Zluka и гости: 32
