Текущее время: 26 сен 2024, 22:05
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-571 (petra uma 11324-1) Включается нет инициализации Добавлено: 01 июн 2022, 20:21 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,988.11
Сообщения: 5982 Откуда: Чебоксары
kyp писал(а): Говорят что может быть хаб. --- что по сопротивления data+ и data- у USB? kyp писал(а): Есть все питания кроме питания процеесора. --- она запустится в последнюю очередь есть возможность пост карту прицепить? попробовать периферию отпаять?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-571 (petra uma 11324-1) Включается нет инициализации Добавлено: 01 июн 2022, 20:32 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
hunter_nick писал(а): есть возможность пост карту прицепить?
без проца не бывает пост-кодов !
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-571 (petra uma 11324-1) Включается нет инициализации Добавлено: 01 июн 2022, 21:06 |
Maxim Skridonenko писал(а): без проца не бывает пост-кодов ! ну да, тут переборщил.....
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-571 (petra uma 11324-1) Включается нет инициализации Добавлено: 02 июн 2022, 09:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
kyp писал(а): Говорят что может быть хаб На платформах с впаяным IVY когда нет питания цпу и есть всё необходимое на ШИМе его (кроме SVID конечно), примерно оценить ситуацию можно так: - Смотреть SLP, кратковременно поднялись и упали - проц загрустил, есть конечно шанс что отвалился. - SLP поднялись и стоят - пробовать найти BCLK, 100MHz присутствует - проц в топку, нету - хаб заскучал.
kyp
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-571 (petra uma 11324-1) Включается нет инициализации Добавлено: 06 июн 2022, 12:40 |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 18:06 Наличности на руках: 31.96
Сообщения: 119 Откуда: Пушкино
Черномор писал(а): На платформах с впаяным IVY когда нет питания цпу и есть всё необходимое на ШИМе его (кроме SVID конечно), примерно оценить ситуацию можно так: - Смотреть SLP, кратковременно поднялись и упали - проц загрустил, есть конечно шанс что отвалился. - SLP поднялись и стоят - пробовать найти BCLK, 100MHz присутствует - проц в топку, нету - хаб заскучал. PM_SLP_S4# 3.3в PM_SLP_S3# 3.3в PCH_SMBCLK 3.3в поднимается и стоят а вот где 100MHz где посмотреть не найду. Сори что не сразу ответил завал. Спасибо за помощь.
