Текущее время: 30 июн 2024, 12:03
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 12:42
Виктор1985 писал(а):
Проверить надо все ли сигналы присутствуют и напряжения поднялись, есть repair guide
Прошелся по repair guide. И ведь все напряжения имеются. Уже думаю может реально биос не прошился. Использовал программатор ch341a.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 21:14
Видимо нет инициализации,планки паяти переставь,другие попробуй,если ничего,снимай флешку считай с нее и сравни с рабочим дампом совпадает?И желательно 100% рабочий дамп найти...Там одна флешка,че за модель?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 23:15
Dimons-8181 писал(а):
Видимо нет инициализации,планки памяти переставь,другие попробуй,если ничего,снимай флешку считай с нее и сравни с рабочим дампом совпадает?И желательно 100% рабочий дамп найти...Там одна флешка,че за модель?
Память переставлял, вытаскивал. Можно конечно попробовать другую подкинуть.
Дамп брал насколько помню отсюда viewtopic.php?f=40&t=110148&ysclid=l3lz95hbn5
Биос: 25q32bvsig
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 10:52
Посткарту бы поставить,на каком этапе стопорится...И что там на флешке творится,осликом глянуть.Напруга на +VGFX_CORE точно есть?Там флешка SST25VF03 родная,с этой может не завестись...
viewtopic.php?f=53&t=40278 Сегодня поэксперименттировал с флешками Bios на двух разных платформах. В итоге получились следующие результаты:
1. Winbond 25Q32, EON 25Q32 (32Q-104HIP), MX25L3205 - взаимозаменяемые (с другими нет старта).
2. EON 25F32 (32F-100HIP), MX25L3206, SST25VF032B - взаимозаменяемые.
Правда платформа у чела другая,но тут так же может быть
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 23:51
Есть 1 вольт.
По схеме смотрю, вообще будто MX25L3206EM2I флеш. Я как назло уже заказал 25q32bvsig.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 00:38
Батарейка подсоединена cmos, напряжение на ней сколько?Клаву подключи usb , глянь на индикаторы и на внешку еще попробуй через VGA
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 10:45
Нет, не может. EON этой платформой не поддерживается...
W25Q32BVSIG есть в списке поддерживаемых
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 22:30
На батарейке 2.7В. Другую тоже подкидывал. Клава молчит будто и не подключал. Внешнее все пробовал и VGA и HDMI, нол результата.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 00:22
На флешке есть вообще обмен, есть чем замерить? Напруги на всех ножках какие кроме 4-й?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 13:40
Приехала новая флешка, залил тот же дамп. Результат тот же...
На флешке:
1 3.38
2 3.38
3 3.22
4 0
5 0
6 0
7 3.2
8 3.2
Кроме вольтметра измерять нечем.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 19:27
Ну,тогда сначала сопротивление на данных номиналах,потом напряжение померить с двух сторон каждого элемента(напругу замерять при включении):R2840,R2841/R3049/R2867,R2868
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
kolshik писал(а):
Перепрошил БИОС, ситуация не изменилась
Откуда биос скачивался?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 22:10
Да все от туда же. Последнее сообщение темы viewtopic.php?f=40&t=110148&ysclid=l3lz95hbn5
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 11:02
Извиняюсь, это точно по моей схеме и ревизии? Не вижу таких резисторов R2867,R2868. У остальных номинал в норме, напряжение с 2х сторон по нулям.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 18:46
Ошибся,R3049,R3015 вместо них...Я по схеме n75sv смотрю,сейчас пересмотрел по борду
---------- Добавлено спустя 15 минут 27 секунд: ----------
Далее,если по нулям,меня интересуют сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB#,далее SUSC_EC# и SUSB_EC#...Далее поднятие напряжений +1.5в,+3в , +5в и +12в (не путать с +5VS +5VA и пр...Должны быть без букв в конце)
Далее +0.8VS/+0.75VS/+1.5VS/+1.8VS/+3VS/+5VS...Все сигналы измерять после запуска,если не соответствует где-то смотреть в момент включения...
Ну и на десерт сигнал BUF_PLT_RST# ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 11:06
R3049,R3015 0
PM_SUSC# 3.37
PM_SUSB# 3.37
+1.5в,+3в , +5в и +12в 1.55/3.37/5.07/12.95-13.03 пульсирует
+0.8VS/+0.75VS/+1.5VS/+1.8VS/+3VS/+5VS 0.91/0.78/1.54/1.79/3.37/5.07
BUF_PLT_RST# 3.34
Всё вроде есть, а результата ноль..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 12:08
Какой код написан на процессоре?Есть другой подкинуть?Вообще проц и хаб греются?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 13:37
Короче вы гений! Я с процем то все это время ничего не делал. Оказалось там замок не до конца был задвинут. Короче изображение появилось, я даже успел зайти в винду и посмотреть характеристики ноутбука.
Радости не было придела.
Потом выключил ноут, подключил вай фай модуль, все закрутил и ноут больше не включался.
Раскрутил, кроме 3.3 и 5 и 1.38 модуля заряда, на остальных дросселях тишина...
В любом случае, спасибо вам за подробный курс запуска материнской платы ноутбука. Реально очень интересная тема.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 18:40
Без осциллографа и ЛБП с микроскопом сложнова то заниматься, вон сколько косяков пооучается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
И что, без вайфай модуля не включается?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 19:08
Без осциллографа и ЛБП с микроскопом сложновато заниматься, вон сколько косяков получается
Согласен. Еще параллельно занимаюсь ремонтом монитора и не могу понять с шимки идет сигнал на ключ или нет.
Не включается. Да уже все попробовал отключать и все одно и тоже. Теперь в следующие выходные только смогу продолжить ремонт.
У меня еще мысли, что может я шлейф замучил, который на панель с кнопкой включения идет. И просто кнопка не срабатывает. Вроде какие то контакты можно замкнуть, чтобы симулировать нажатие кнопки.
Надо будет не забыть взять от рабочего ноута.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 01:16
Проверь на кнопке 3.3в,падает напруга до нуля при нажатии,если да,то все гуд отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 19:32
Короче действительно шлейф перетерся. Подкинул с рабочего ноута, все запускается. Но на этом проблемы не закончились.
Загружается винда, сразу видно что каждые секунд 5 пропадает значок что ноутбук работает от сети. При этом экран немного темнеет. И минуты через 3 экран гаснет.
Думал в спящий уходит, отключил вообще спящий, но все равно экран гаснет. И по моему, если сделать завершение работы, экран гаснет, а кулер продолжает крутиться.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 14:15
А если просто зайти в биос,так же гаснет?Что творится?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 23:27
Зашел в биос, мигания экрана замечено не было. Пока выставлял дату и время, минут через 5 вырубился.
Сегодня было 5 минут времени, поставил от другого ноута плату питания(со слов бывших пользователей ноута, они думали что дело в этой плате и поменяли ее), батарею(хотя на такую же мертвую) и верхнюю крышку с шлейфом блока включения. 10 минут в биосе и 10 в винде, ниче не мигало и не вырубалось. Думаю дело в плате питания. В воскресенье попробую еще раз махнуть и отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 22:27
Оказалось не плата питания а аккумулятор неисправен. С аккумом от другого ноутбука экран не мигает и не вырубается.
Пока тему не закрыл, подскажите шлейф вообще реально где-то купить к плате кнопок? И еще вырван разъем сидирома. Не пойму какой разъем нужно купить. На фото видно штырьки одни остались.
https://ibb.co/MSBgcm6
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 16:30
На алике берешь по размерам,по ширине и количеству дорожек,там полно,правда с одной стороны придется зачистить аккуратно и залудить если без разъема...На ДВД нужен переходник скорее всего или адаптер
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 10:24
В очередной раз благодарю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53SV (N53SV Rev.2.0) Не включается. Нет 19V.
asilis
07 окт 2016, 23:50
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43
Aneron
07 апр 2016, 16:18
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV) Нет инициализации, горят все индикаторы
Grizli_saratov
04 авг 2014, 12:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV-SX336V (N53SV rev:2.2 ) после использования универсальной зарядки не стартует
Gauhartas
05 янв 2016, 18:01
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lex_pg, Vinodel и гости: 33
