Текущее время: 30 июн 2024, 12:13
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 02 июн 2022, 12:42 |
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 17:59 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 43 Откуда: Железнодорожный
Виктор1985 писал(а): Проверить надо все ли сигналы присутствуют и напряжения поднялись, есть repair guide Прошелся по repair guide. И ведь все напряжения имеются. Уже думаю может реально биос не прошился. Использовал программатор ch341a.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 06 июн 2022, 21:14 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 15:26 Наличности на руках: 17.37
Сообщения: 60 Откуда: Московская обл.
kolshik писал(а): Прошелся по repair guide Видимо нет инициализации,планки паяти переставь,другие попробуй,если ничего,снимай флешку считай с нее и сравни с рабочим дампом совпадает?И желательно 100% рабочий дамп найти...Там одна флешка,че за модель?
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 06 июн 2022, 23:15 |
Dimons-8181 писал(а): Видимо нет инициализации,планки памяти переставь,другие попробуй,если ничего,снимай флешку считай с нее и сравни с рабочим дампом совпадает?И желательно 100% рабочий дамп найти...Там одна флешка,че за модель? Память переставлял, вытаскивал. Можно конечно попробовать другую подкинуть. Дамп брал насколько помню отсюда viewtopic.php?f=40&t=110148&ysclid=l3lz95hbn5Биос: 25q32bvsig
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 07 июн 2022, 10:52 |
Посткарту бы поставить,на каком этапе стопорится...И что там на флешке творится,осликом глянуть.Напруга на +VGFX_CORE точно есть?Там флешка SST25VF03 родная,с этой может не завестись... viewtopic.php?f=53&t=40278 Сегодня поэксперименттировал с флешками Bios на двух разных платформах. В итоге получились следующие результаты: 1. Winbond 25Q32, EON 25Q32 (32Q-104HIP), MX25L3205 - взаимозаменяемые (с другими нет старта). 2. EON 25F32 (32F-100HIP), MX25L3206, SST25VF032B - взаимозаменяемые. Правда платформа у чела другая,но тут так же может быть
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 07 июн 2022, 23:51 |
Dimons-8181 писал(а): .Напруга на +VGFX_CORE точно есть? Есть 1 вольт. Dimons-8181 писал(а): Там флешка SST25VF03 родная,с этой может не завестись... По схеме смотрю, вообще будто MX25L3206EM2I флеш. Я как назло уже заказал 25q32bvsig.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 09 июн 2022, 10:45 |
Dimons-8181 писал(а): Правда платформа у чела другая,но тут так же может быть Нет, не может. EON этой платформой не поддерживается... kolshik писал(а): Я как назло уже заказал 25q32bvsig. W25Q32BVSIG есть в списке поддерживаемых
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 09 июн 2022, 22:30 |
Dimons-8181 писал(а): Батарейка подсоединена cmos, напряжение на ней сколько?Клаву подключи usb , глянь на индикаторы и на внешку еще попробуй через VGA На батарейке 2.7В. Другую тоже подкидывал. Клава молчит будто и не подключал. Внешнее все пробовал и VGA и HDMI, нол результата.
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 11 июн 2022, 13:40 |
Dimons-8181 писал(а): На флешке есть вообще обмен, есть чем замерить? Напруги на всех ножках какие кроме 4-й? Приехала новая флешка, залил тот же дамп. Результат тот же... На флешке: 1 3.38 2 3.38 3 3.22 4 0 5 0 6 0 7 3.2 8 3.2 Кроме вольтметра измерять нечем.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 11 июн 2022, 19:27 |
kolshik писал(а): Кроме вольтметра измерять нечем Ну,тогда сначала сопротивление на данных номиналах,потом напряжение померить с двух сторон каждого элемента(напругу замерять при включении):R2840,R2841/R3049/R2867,R2868 ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- kolshik писал(а): Перепрошил БИОС, ситуация не изменилась Откуда биос скачивался?
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 12 июн 2022, 11:02 |
Dimons-8181 писал(а): Ну,тогда сначала сопротивление на данных номиналах,потом напряжение померить с двух сторон каждого элемента(напругу замерять при включении):R2840,R2841/R3049/R2867,R2868 Извиняюсь, это точно по моей схеме и ревизии? Не вижу таких резисторов R2867,R2868. У остальных номинал в норме, напряжение с 2х сторон по нулям.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 12 июн 2022, 18:46 |
kolshik писал(а): Не вижу таких резисторов R2867,R2868 Ошибся,R3049,R3015 вместо них...Я по схеме n75sv смотрю,сейчас пересмотрел по борду ---------- Добавлено спустя 15 минут 27 секунд: ---------- Далее,если по нулям,меня интересуют сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB#,далее SUSC_EC# и SUSB_EC#...Далее поднятие напряжений +1.5в,+3в , +5в и +12в (не путать с +5VS +5VA и пр...Должны быть без букв в конце) Далее +0.8VS/+0.75VS/+1.5VS/+1.8VS/+3VS/+5VS...Все сигналы измерять после запуска,если не соответствует где-то смотреть в момент включения... Ну и на десерт сигнал BUF_PLT_RST# ?
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 13 июн 2022, 11:06 |
Dimons-8181 писал(а): Далее,если по нулям,меня интересуют сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB#,далее SUSC_EC# и SUSB_EC#...Далее поднятие напряжений +1.5в,+3в , +5в и +12в (не путать с +5VS +5VA и пр...Должны быть без букв в конце) Далее +0.8VS/+0.75VS/+1.5VS/+1.8VS/+3VS/+5VS...Все сигналы измерять после запуска,если не соответствует где-то смотреть в момент включения... Ну и на десерт сигнал BUF_PLT_RST# ? R3049,R3015 0 PM_SUSC# 3.37 PM_SUSB# 3.37 +1.5в,+3в , +5в и +12в 1.55/3.37/5.07/12.95-13.03 пульсирует +0.8VS/+0.75VS/+1.5VS/+1.8VS/+3VS/+5VS 0.91/0.78/1.54/1.79/3.37/5.07 BUF_PLT_RST# 3.34 Всё вроде есть, а результата ноль..
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 13 июн 2022, 12:08 |
kolshik писал(а): Всё вроде есть, а результата ноль.. Какой код написан на процессоре?Есть другой подкинуть?Вообще проц и хаб греются?
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 13 июн 2022, 13:37 |
Dimons-8181 писал(а): Какой код написан на процессоре?Есть другой подкинуть?Вообще проц и хаб греются? Короче вы гений! Я с процем то все это время ничего не делал. Оказалось там замок не до конца был задвинут. Короче изображение появилось, я даже успел зайти в винду и посмотреть характеристики ноутбука. Радости не было придела. Потом выключил ноут, подключил вай фай модуль, все закрутил и ноут больше не включался. Раскрутил, кроме 3.3 и 5 и 1.38 модуля заряда, на остальных дросселях тишина... В любом случае, спасибо вам за подробный курс запуска материнской платы ноутбука. Реально очень интересная тема.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 13 июн 2022, 18:40 |
Без осциллографа и ЛБП с микроскопом сложнова то заниматься, вон сколько косяков пооучается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- kolshik писал(а): подключил вай фай модуль И что, без вайфай модуля не включается?
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 13 июн 2022, 19:08 |
Dimons-8181 писал(а): Без осциллографа и ЛБП с микроскопом сложновато заниматься, вон сколько косяков получается Согласен. Еще параллельно занимаюсь ремонтом монитора и не могу понять с шимки идет сигнал на ключ или нет. Dimons-8181 писал(а): И что, без вайфай модуля не включается? Не включается. Да уже все попробовал отключать и все одно и тоже. Теперь в следующие выходные только смогу продолжить ремонт. У меня еще мысли, что может я шлейф замучил, который на панель с кнопкой включения идет. И просто кнопка не срабатывает. Вроде какие то контакты можно замкнуть, чтобы симулировать нажатие кнопки. Надо будет не забыть взять от рабочего ноута.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 14 июн 2022, 01:16 |
kolshik писал(а): может я шлейф замучил, который на панель с кнопкой включения идет Проверь на кнопке 3.3в,падает напруга до нуля при нажатии,если да,то все гуд отрабатывает.
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 19 июн 2022, 19:32 |
Dimons-8181 писал(а): Проверь на кнопке 3.3в,падает напруга до нуля при нажатии,если да,то все гуд отрабатывает. Короче действительно шлейф перетерся. Подкинул с рабочего ноута, все запускается. Но на этом проблемы не закончились. Загружается винда, сразу видно что каждые секунд 5 пропадает значок что ноутбук работает от сети. При этом экран немного темнеет. И минуты через 3 экран гаснет. Думал в спящий уходит, отключил вообще спящий, но все равно экран гаснет. И по моему, если сделать завершение работы, экран гаснет, а кулер продолжает крутиться.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 21 июн 2022, 14:15 |
kolshik писал(а): Загружается винда, сразу видно что каждые секунд 5 пропадает значок что ноутбук работает от сети. При этом экран немного темнеет. И минуты через 3 экран гаснет А если просто зайти в биос,так же гаснет?Что творится?
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 24 июн 2022, 23:27 |
Dimons-8181 писал(а): А если просто зайти в биос,так же гаснет?Что творится?
Зашел в биос, мигания экрана замечено не было. Пока выставлял дату и время, минут через 5 вырубился. Сегодня было 5 минут времени, поставил от другого ноута плату питания(со слов бывших пользователей ноута, они думали что дело в этой плате и поменяли ее), батарею(хотя на такую же мертвую) и верхнюю крышку с шлейфом блока включения. 10 минут в биосе и 10 в винде, ниче не мигало и не вырубалось. Думаю дело в плате питания. В воскресенье попробую еще раз махнуть и отпишусь о результате.
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 27 июн 2022, 22:27 |
Оказалось не плата питания а аккумулятор неисправен. С аккумом от другого ноутбука экран не мигает и не вырубается. Пока тему не закрыл, подскажите шлейф вообще реально где-то купить к плате кнопок? И еще вырван разъем сидирома. Не пойму какой разъем нужно купить. На фото видно штырьки одни остались. https://ibb.co/MSBgcm6
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 02 июл 2022, 16:30 |
kolshik писал(а): подскажите шлейф вообще реально где-то купить к плате кнопок На алике берешь по размерам,по ширине и количеству дорожек,там полно,правда с одной стороны придется зачистить аккуратно и залудить если без разъема...На ДВД нужен переходник скорее всего или адаптер
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 03 июл 2022, 10:24 |
Dimons-8181 писал(а): На алике берешь по размерам,по ширине и количеству дорожек,там полно,правда с одной стороны придется зачистить аккуратно и залудить если без разъема...На ДВД нужен переходник скорее всего или адаптер В очередной раз благодарю!
