Текущее время: 15 ноя 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 12:38
Здравствуйте.
Попала карточка после майнинга. Со слов владельца с ней риг висит в постоянной перезагрузке.
После вскрытия оказалось, что потекли прокладки на памяти. Карточку отмыл, промыл под гпу и памятью(647 растворитель, изопропил, solins flux-off). Само собой, чуда не произошло.
Сейчас карта включается, дает картинку, но при установке драйверов - какое-то время висит с черным экраном(монитор активен, видит сигнал), а минут через 5 и монитор уходит в сон.
Если загрузится со встройки, то после загрузки драйвера также висит с черным экраном, через какое-то время вытелает в bsod SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED.
Основные сопротивления вроде в норме, все основные напряжения поднимаются. По дифф. парам PCIe все падения одинаковы, обрывов или коротких нет.
Если запустить карту через райзер, без подключения к мат. плате, то все фазы питания гпу запускаются. NVVDD - 0.8v. Если подключена к мат плате, то до попытки загрузки драйвера NVVDD - 0.8v, после - 0.7v. Фазы в этом состоянии осциллографом не смотрел, чип очень быстро разогревается, а через радиатор не подлезть. Но если нужно то как-нибудь извращусь, посмотрю.
В какой-то из тем на этом форуме нашел, что к подобному поведению может привести уплывший резистор возле памяти. Измерил все возле памяти, с 2х сторон, вроде отклонений не нашел, на всех банках плюс-минус одинаково.
Тест MATS проходит без ошибок. Где-то слышал мнение, что матс тестирует банки на низкой частоте и тест не всегда показателен. Если кто подскажет, как в mods/mats поднять частоту для тестирования буду очень признателен. Сам беглым поиском не нашел, но ещё помучаю гугл и форум.
Прошу помощи с диагностикой. Может кто сталкивался с подобным поведением. И есть ли смысл катать гпу\память? Мне кажется, что есть, но смущает прохождение теста памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 09:26
У меня сейчас на руках такая же карта с таким же поведением. Так же тест mats без ошибок. Я бы конечно отреболил чип, но трафарета такого пока что нет. по поводу поднятия частоты тестирования озу, так же ищу. Если найдёшь, тогда напиши сюда.
p.s пока гоняю тест на 500 гб нарыл такую команду в инете. ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
можешь попробовать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 12:01
Точно такая ситуация с 1060 у меня. Замена всей памяти ребол ГПУ не помогли. Все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 12:24
То же одна копанная до меня карта 1660S с похожими симптомами. Фазы ГПУ всё норм, изо есть, МАТС - ПАСС на любой разумный объём, после драйверов - либо чёрный экран, либо 43я ошибка. Пока думаю на ГПУ, но ещё раз проверю обвязку памяти. ГПУ и память снимал, перекатал, пятаки норм.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 17:07
Без особой надежды, но откатал память. Под памятью были остатки силиконового масла с прокладок, т.е. качественно промыть без снятия у меня не получилось. Но в итоге ничего не изменилось. Гпу пока не катал, трафарет в пути. Если хозяин карту раньше не заберет, то попробую откатать, хотя бы ради интереса.
novatox, спасибо за команду, пропробую на своей.
Как будет время посижу покурю инструкцию к mods, там много интересного есть, но чтиво не очень увлекательное, сюжет хромает. Если накопаю какие полезные тесты выложу сюда.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 18:01
А откуда трафарет брал? а то варианты есть и по 800, и по 2100 с лазерной резкой.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 21:32
Брал на али. 350руб с доставкой вышел на тот момент. По качеству может оказаться что угодно, конечно.
На tu106\116 на али нашел только по 2 т.р. трафареты с довольно плохими отзывами, но где-то на этом же форуме проскакивала информация, что подходит от N18E\N19E.
https://www.aliexpress.com/item/4000860 ... 180214FAy3
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 23:08
Не хуникс случайно? Так себя ведёт
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 00:39
ayobisinen
Да, хуникс. Т.е. дело может быть в памяти? Просто ни разу не сталкивался с таким поведением, а успешное прохождение mats сбивает с толку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 21:35
будешь докладывать шары в ручную с этим трафаретом. Уточнил у знающих.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 01:35
Запоздалый ответ, но лучше поздно чем никогда ;)
ayobisinen, спасибо большое. Дело действительно оказалось в памяти. Махнул на микрон(свежий, само собой, не 18 года) и всё заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG-STRIX-GTX1660S-O6G - черный экран после установки драйверов
maksimthuk
27 фев 2025, 19:00
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов
mrCatman
20
12091
27 сен 2017, 16:12
mrCatman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов
serega1576
08 янв 2021, 23:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF-GTX1650-O4G-GAMING черный экран после установки драйверов
вьшекн
21 фев 2021, 12:28
вьшекн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1060 6 Gb черный экран после установки драйверов
aleksey07702
3571
16 дек 2021, 09:40
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], madking, Raptor_3000 и гости: 64
