Текущее время: 28 сен 2024, 23:02
fr53
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2022, 19:44 |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 00:57 Наличности на руках: 17.08
Сообщения: 129 Откуда: NewTown
fr53 писал(а): если я правильно вызвонил то один в один похожа на nm-d191 прошил но поведение материны не изменилось.можно добавить строку или пользоваться d191 ---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 июн 2022, 21:54 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
raul-7- писал(а): Мульт менял 3 раза raul-7- писал(а): ADR 00002h SRC=70h DST=72h ADR 0002Eh SRC=78h DST=7Ah ADR 0002Fh SRC=B0h DST=B2h ADR 00032h SRC=80h DST=82h ADR 0003Ah SRC=74h DST=76h ADR 00042h SRC=A5h DST=A7h ADR 00043h SRC=A5h DST=A7h
3 раза, это 3 разных ? Если все 3 разные, то у у них у всех такие ошибки? По вашему логу, я бы предположил, что в EC дохлая FLASH
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
raul-7-
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 июн 2022, 12:36 |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 15:10 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 109 Откуда: baku
Vertyanov_SS писал(а): это 3 разных ? да 3 разных мульта и у них у всех такие ошибки. недавно купил в aliexpress 5 шт только один менял на G50-70 работал нормально. Возможно ли что партия оказалось бракованной??? Может мы что то не так делаем?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 июн 2022, 12:54 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
Вчера чинил Асус. Коррозия вокруг контроллера и сам контроллер. Почистил, пропаял, не помогло. Контроллер IT8585E (FXA). Перед установкой хотел прошить на спайдере, чего не делал, так чип и не увиделся. Справедливости ради, на RT809H, тот же результат. Не видит программатор чипа. Поставил на мамку, как был, всё заработало. Повезло, что это Асус. На мамке, правда, не пробовал, может и прошился бы.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 июн 2022, 13:41 |
raul-7- писал(а): ADR 00002h SRC=70h DST=72h ADR 0002Eh SRC=78h DST=7Ah ADR 0002Fh SRC=B0h DST=B2h ADR 00032h SRC=80h DST=82h ADR 0003Ah SRC=74h DST=76h ADR 00042h SRC=A5h DST=A7h ADR 00043h SRC=A5h DST=A7h Только 7 ячеек отличаются или список не полный ? смотрим внимательно на данные, переведя в двоичный код 78 = 0100 10 00 прочитали 7A 0100 10 10 (PD1?) B0 = 1011 00 00 прочитали B2 1011 00 10 (PD1?) ..... A5 = 1010 010 1 прочитали A7 1010 010 0 (PD0?) Не знаю что это .. контакт, пайка ... смотрите Можно для проверки выходов программатора запустить CHECK_ALTERA_PINS, предварительно все отключив от программатора. Если проблем нет - к программатору нет претензий.
nochkin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 июн 2022, 08:12 |
Зарегистрирован: 09 авг 2021, 19:53 Наличности на руках: 93.15
Сообщения: 14 Откуда: localhost
Даврон писал(а): Можно ли при работающей плате прошивать мульт (EC) ? Если под "работающей" подразумевается что на мульте есть питание от самой материнки, то так они обычно и прошиваются.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 июн 2022, 22:37 |
Chazy-Chaz писал(а): Получаю Invalid JTAG ID... цифры какие показывает? Может он (JTAG) просто заблокирован
nochkin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июн 2022, 02:00 |
Дюша писал(а): Цветного провода с программатор небыло. Сейчас нужно подпаяться для прошивки, но не могу понять как определить распиновку в разъёме Там есть точка около первого пина на 8-пиновой колодке. Если не видно, то первый пин тот, который самый близкий к ATMEGA (не Altera).
Дюша
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июн 2022, 11:33 |
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 15:48 Наличности на руках: -2.00
Сообщения: 14 Откуда: Павлодар
nochkin писал(а): Там есть точка около первого пина на 8-пиновой колодке. Если не видно, то первый пин тот, который самый близкий к ATMEGA (не Altera). Нет. Точек ничего нет. Наглядно бы увидеть. На моем два рада пинов по 4 пина
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июн 2022, 12:30 |
felix2604 писал(а): SPI в новом железе отдельно - под 256 флешки и иже с ними или это какая-то отдельная задача? Увидел, для Nuvoton SPI. Не совсем понял ваш вопрос, особенно дочитав до Nuvoton. Можете уточнить? Если речь за SUCCESSOR, то да, он из коробки работает сразу с SPI_FLASH на 1v8/3v3 и до 512Mbit без проблем. 512 не предел - решается софтово. Подробности - верхний левый баннер. Дюша писал(а): Цветного провода с программатор небыло Уже нет, я полагаю. Не прислать мы не могли ) Дюша писал(а): нужно подпаяться для прошивки, Для прошивки чего? Версия вашего программатора какая? Снизу написана. Распайка разьема на всех версиях одна - картинка ниже.
Veent
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июн 2022, 15:19 |
Сообщения: 8 Откуда: Митино
Vertyanov_SSДобрый день! Подскажите пожалуйста как устранить ошибку? Soft version --> 7.15.7576.76 Vertyanov JIG FW_v44 [AH05O2QD][414830354F325144] [X65173] [583635313733FF0B1010] ## JIG not registered! ## Time to register programmer out! d.musulmonov996@yandex.ru
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июн 2022, 16:25 |
felix2604 писал(а): А так с поддержкой SPI флешек получается многофункциональный комбайн с запасом на будущее... Если речь про "наследника", то он планировался как замена текущей тройки из-за отсутствия з/ч для сборки. (внизу на фото) Вложение: photo_2022-03-07_17-41-11.jpg Из-за череды всяких событий он был переработан в корпус и уже продается. Изначально, как топчик, планировался GRAY ) Вложение: photo_2022-06-17_17-23-58.jpg Все рабочие процессы по созданию и прочее более подробно в телеге можно найти, чтобы тут не хламить.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июн 2022, 11:13 |
Pupkin писал(а): прошить IT8296E120A версия 2, 3, SUCCESSOR Pupkin писал(а): GRAY -- он будет в ближайшее время Когда то будет. Пока я им не занимаюсь
