Текущее время: 28 сен 2024, 23:02
 Страница 157 из 203 [ Сообщений: 6085 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 23:34
It8225 такая же конфигурация перемычек для ite lite/tetris, как у it8226, в табличке не указано
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 19:44
fr53 писал(а):
если я правильно вызвонил то один в один похожа на nm-d191
прошил но поведение материны не изменилось.можно добавить строку или пользоваться d191
---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 11:19
Сергей добавьте в ITE. Проверил лично.
6-71-NH5D0-D02 KB_pins=26 RIGHT UP 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 (Zveros)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 15:49
Два дня бьюсь с прошивкой IT8586 на NM-B321
Мульт менял 3 раза.При попытки прошить мульт прошивка проходит а вот верификация нет.
09.06.2022 15:08:04
Vertyanov JIG FW_v49
[AM007O7O][414D3030374F374F]
[U81389] [553831333839FF0C0B27]
EC RD|WR counters:
ITE:27|22 ENE:53|51 MEC:0|0 NUV:7|3 EPF:0|0
## JIG registered ##
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
09.06.2022 15:08:07
Write from file: G:\B I O S\LENOVO\IdeaPad 320-15AST\5pcn24ww\5pcn24ww_EC.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 66042
Writing, please wait ... complete.
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(first 256 bytes)
ADR 00002h SRC=70h DST=72h
ADR 0002Eh SRC=78h DST=7Ah
ADR 0002Fh SRC=B0h DST=B2h
ADR 00032h SRC=80h DST=82h
ADR 0003Ah SRC=74h DST=76h
ADR 00042h SRC=A5h DST=A7h
ADR 00043h SRC=A5h DST=A7h
версия программы.8.2.7903.102
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 18:08
NM-C781 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
скопипастил с NM-C171, сверил, прошился.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 21:54
raul-7- писал(а):
Мульт менял 3 раза
3 раза, это 3 разных ?
Если все 3 разные, то у у них у всех такие ошибки?
По вашему логу, я бы предположил, что в EC дохлая FLASH
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 12:36
Vertyanov_SS писал(а):
это 3 разных ?
да 3 разных мульта и у них у всех такие ошибки. недавно купил в aliexpress 5 шт только один менял на G50-70 работал нормально. Возможно ли что партия оказалось бракованной???
Может мы что то не так делаем?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 12:54
Вчера чинил Асус. Коррозия вокруг контроллера и сам контроллер. Почистил, пропаял, не помогло. Контроллер IT8585E (FXA). Перед установкой хотел прошить на спайдере, чего не делал, так чип и не увиделся. Справедливости ради, на RT809H, тот же результат. Не видит программатор чипа. Поставил на мамку, как был, всё заработало. Повезло, что это Асус. На мамке, правда, не пробовал, может и прошился бы.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 13:41
Только 7 ячеек отличаются или список не полный ?
смотрим внимательно на данные, переведя в двоичный код
78 = 0100 1000 прочитали 7A 0100 1010 (PD1?)
B0 = 1011 0000 прочитали B2 1011 0010 (PD1?)
A5 = 1010 0101 прочитали A7 1010 0100 (PD0?)
Не знаю что это .. контакт, пайка ... смотрите
Можно для проверки выходов программатора запустить CHECK_ALTERA_PINS, предварительно все отключив от программатора. Если проблем нет - к программатору нет претензий.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 14:50
it8586e с китая 2 штуки. (принесли прошить. сами заказывали.)
плата NM-A311
оба новых мульта ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes),
нашёл на доноре. прошился прекрасно. (ну это только для инфы).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 07:55
Можно ли при работающей плате прошивать мульт (EC) ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 08:12
Если под "работающей" подразумевается что на мульте есть питание от самой материнки, то так они обычно и прошиваются.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 08:27
Что подключать БП для прошивке я знаю. Имеется ввиду когда плата в включенном состоянии как после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 09:13
Возможно, от платы зависит. Но я прошивал и так тоже. Правда, у меня аккум обычно отключен.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 10:59
Здравствуйте! Следующую строку можно добавить в лист ENE лично проверено.
LA-F121P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 13:41
bmw-michaill
Здравствуйте!
EC помните какой там ENE ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 17:29
Приветствую!
Помогите прошить мульт MEC1653 на плате NM-A451 (Lenovo P50).
Подпаялся к разъему JTAG1, RESET подключил напрямую к VCC3M. R434 переставил на R435 (JTAG_RST# в лог 1), MSDATA посадил на землю перемычкой.
Версия ПО 8.5.8049.42
Получаю Invalid JTAG ID...
Последний раз редактировалось Chazy-Chaz 16 июн 2022, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 22:37
цифры какие показывает?
Может он (JTAG) просто заблокирован
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 23:56
Vertyanov_SS
Сергей, подскажите пожалуйста а SPI в новом железе отдельно - под 256 флешки и иже с ними или это какая-то отдельная задача?
Увидел, для Nuvoton SPI.
Последний раз редактировалось felix2604 17 июн 2022, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 00:05
Здравствуйте. Цветного провода с программатор небыло. Сейчас нужно подпаяться для прошивки, но не могу понять как определить распиновку в разъёме. Версия программатора 3. Там где пины в два ряда
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 02:00
Там есть точка около первого пина на 8-пиновой колодке. Если не видно, то первый пин тот, который самый близкий к ATMEGA (не Altera).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 11:33
Нет. Точек ничего нет. Наглядно бы увидеть. На моем два рада пинов по 4 пина
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 12:30
felix2604 писал(а):
SPI в новом железе отдельно - под 256 флешки и иже с ними или это какая-то отдельная задача? Увидел, для Nuvoton SPI.
Не совсем понял ваш вопрос, особенно дочитав до Nuvoton.
Можете уточнить?
Если речь за SUCCESSOR, то да, он из коробки работает сразу с SPI_FLASH на 1v8/3v3 и до 512Mbit без проблем. 512 не предел - решается софтово.
Подробности - верхний левый баннер.
Уже нет, я полагаю. Не прислать мы не могли )
Для прошивки чего?
Версия вашего программатора какая? Снизу написана.
Распайка разьема на всех версиях одна - картинка ниже.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 12:50
[quote="Vertyanov_SS"]Распайка разьема на всех версиях одна - картинка ниже.
О, спасибо . Мультиконтролер зашить нужно было.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 15:19
Vertyanov_SS
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как устранить ошибку?
Soft version --> 7.15.7576.76
Vertyanov JIG FW_v44
[AH05O2QD][414830354F325144]
[X65173] [583635313733FF0B1010]
## JIG not registered! ##
Time to register programmer out!
d.musulmonov996@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 15:58
Veent
Закрутился, забыл, простите Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 16:01
В шапке софт для 3-й версии, там увидел в поле со списком Nuvoton SPI.
А так с поддержкой SPI флешек получается многофункциональный комбайн с запасом на будущее...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 16:25
Если речь про "наследника", то он планировался как замена текущей тройки из-за отсутствия з/ч для сборки.
(внизу на фото)
Из-за череды всяких событий он был переработан в корпус и уже продается.
Изначально, как топчик, планировался GRAY )
Все рабочие процессы по созданию и прочее более подробно в телеге можно найти, чтобы тут не хламить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 11:08
Vertyanov_SS
Сергей Сергеич, подскажите..
Какие версии Ваших программаторов позволяют прошить IT8296E120A??
И раз уж Вы тут упомянули GRAY -- он будет в ближайшее время, или проект закрыт?? (в телегу не отсылать, временно технически не имею доступа((
спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 11:13
Pupkin писал(а):
прошить IT8296E120A
версия 2, 3, SUCCESSOR
Когда то будет. Пока я им не занимаюсь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20044
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, esik395 и гости: 8
