Текущее время: 29 ноя 2026, 22:49
| Автор |
BeeDee
Заголовок сообщения: UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A  Добавлено: 04 июн 2022, 15:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 фев 2021, 23:32 Наличности на руках: 37.26
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
День добрый!
UX303UV c i3-6100U и дискретной видеокартой nVidia GF 940MX в КЗ по питанию процессора. Слабенькие следы залития сверху от процессора (в районе флешки БИОС и левее), но коррозии нигде нет Процессор умер Сопротивление на дросселях питания дискретки 17,6 Ом
Заменил ШИМ и все мосфеты питания процессора и ШИМ дежурки Поставил инженерный QKJW. В БИОС UX310UV-F1.202 внедрил микрокод 406E8
Все питания поднимаются за исключением +VCCGT. Не стартует. Почти сразу же питание с лабораторника устанавливается 0,55А. Посты останавливаются на пост-коде 0A
Пост-карта Вертьянова выдает следующую последовательность кодов: F0 15 19 E6 04 18 8E 50 00 55 58 33 31 30 55 56 00 32 30 32 00 55 45 52 52 4F 52 3A 20 4D 65 6D 6F 72 79 20 6E 6F 74 20 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 0A 6F 45 52 52 4F 52 52 4F 52 3A 20 44 58 45 20 49 50 4C 20 6E GF 74 20 66 6F 75 6E 64 0A
Я в пост кодах не силен. Привел полностью, потому что код 0A повторяется также в середине последовательности. Не знаю, нормально ли это?
Процессор перекатал (оба раза ставил на свинец, с рамкой) - изменений нет
В общем, подскажите пожалуйста, что за код код и что он значит? Сам я смотрел - на сайте Асус означает "Инициализация после загрузки микрокода", других местах встречал как неисправность дискретной графики
И вообще - где смотреть пост-коды по этим ноутбукам? Биос вроде бы American Megatrend. Когда нужно проверить пост-код смотрю их пост-коды - что-то все криво, смотрю на сайте Асус - тоже выглядит подозрительно. Где правильный вариант?
MoneyBot
Заголовок сообщения: UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A |
ruv
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A  Добавлено: 05 июн 2022, 08:00 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
vasilyev писал(а): должна быть поддержка обоих поколений в ранних версиях есть(например в 203), в поздних уже нет
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A  Добавлено: 05 июн 2022, 11:40 |
| Интересующийся |
vasilyev писал(а): Для пробы прошейте от UX310UQK, там должна быть поддержка обоих поколений. Прошил от UX310UQK с поддержкой поколений, была у меня проверенная - все то же самое А может это быть от неисправности видеочипа? Тепловизор показывает, что основная мощность рассеивается на нем
ruv
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A  Добавлено: 05 июн 2022, 12:12 |
ищите неисправность, дохлый проц это следствие
для "без видика" можно прошить UX310UAK, но опять же старый какой-то(посмотрел в 203)
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A  Добавлено: 06 июн 2022, 15:51 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): для "без видика" можно прошить UX310UAK, но опять же старый какой-то(посмотрел в 203)
Прошил БИОС UX310UAK-F1.309, внедрив туда микрокод 406E8 - без измемнений ruv писал(а): ищите неисправность, дохлый проц это следствие Ищу, но пока безуспешно) Сбитых элементов и горелых резисторов вроде не нашел. Заменил на всякий случай мульт - без изменений Поскольку VCORE= 1.016V - насколько понимаю, в стартовом состоянии - стал смотреть обмен проца со своей ШИМкой - SVID_DATA_CLK и обнаружил, что там сплошные NACK Подумав, что это ШИМка не отвечает процу, заменил ее на новую - без изменений Т.е. проц куда-то ломится, а этот кто-то ему не отвечает (в этом, как и во многом другом тоже не силен  )) ). В частности, по адресу FF? Может кто-нибудь подскажет? Расшифрофку логического анализатора в виде текстового файла прилагаю
