Текущее время: 28 ноя 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 15:43
День добрый!
UX303UV c i3-6100U и дискретной видеокартой nVidia GF 940MX в КЗ по питанию процессора. Слабенькие следы залития сверху от процессора (в районе флешки БИОС и левее), но коррозии нигде нет
Процессор умер
Сопротивление на дросселях питания дискретки 17,6 Ом
Заменил ШИМ и все мосфеты питания процессора и ШИМ дежурки
Поставил инженерный QKJW. В БИОС UX310UV-F1.202 внедрил микрокод 406E8
Все питания поднимаются за исключением +VCCGT. Не стартует. Почти сразу же питание с лабораторника устанавливается 0,55А. Посты останавливаются на пост-коде 0A
Пост-карта Вертьянова выдает следующую последовательность кодов:
F0 15 19 E6 04 18 8E 50 00 55 58 33 31 30 55 56 00 32 30 32 00 55 45 52 52 4F 52 3A 20 4D 65 6D 6F 72 79 20
6E 6F 74 20 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 0A 6F 45 52 52 4F 52 52 4F 52 3A 20 44 58 45 20 49 50 4C 20 6E GF 74 20
66 6F 75 6E 64 0A
Я в пост кодах не силен. Привел полностью, потому что код 0A повторяется также в середине последовательности. Не знаю, нормально ли это?
Процессор перекатал (оба раза ставил на свинец, с рамкой) - изменений нет
В общем, подскажите пожалуйста, что за код код и что он значит? Сам я смотрел - на сайте Асус означает "Инициализация после загрузки микрокода", других местах встречал как неисправность дискретной графики
И вообще - где смотреть пост-коды по этим ноутбукам? Биос вроде бы American Megatrend. Когда нужно проверить пост-код смотрю их пост-коды - что-то все криво, смотрю на сайте Асус - тоже выглядит подозрительно. Где правильный вариант?
 Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 00:44
Для пробы прошейте от UX310UQK, там должна быть поддержка обоих поколений.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 08:00
Светлая память
Светлая память
в ранних версиях есть(например в 203), в поздних уже нет
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 11:40
Прошил от UX310UQK с поддержкой поколений, была у меня проверенная - все то же самое
А может это быть от неисправности видеочипа? Тепловизор показывает, что основная мощность рассеивается на нем
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 12:12
Светлая память
Светлая память
ищите неисправность, дохлый проц это следствие
для "без видика" можно прошить UX310UAK, но опять же старый какой-то(посмотрел в 203)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 15:51
Прошил БИОС UX310UAK-F1.309, внедрив туда микрокод 406E8 - без измемнений
Ищу, но пока безуспешно)
Сбитых элементов и горелых резисторов вроде не нашел. Заменил на всякий случай мульт - без изменений
Поскольку VCORE= 1.016V - насколько понимаю, в стартовом состоянии - стал смотреть обмен проца со своей ШИМкой - SVID_DATA_CLK и обнаружил, что там сплошные NACK
Подумав, что это ШИМка не отвечает процу, заменил ее на новую - без изменений
Т.е. проц куда-то ломится, а этот кто-то ему не отвечает (в этом, как и во многом другом тоже не силен :-): )) ). В частности, по адресу FF? Может кто-нибудь подскажет?
Расшифрофку логического анализатора в виде текстового файла прилагаю
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 21:18
Для чистоты эксперимента снял проц и поставил на другую плату. Заработал штатно.
Значит, дело в плате. А вот в чем?...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 12:41
Добавляю в статистику на похожий случай (99%). На наклейке UX310UQ. Родной проц SR2EY был в КЗ, поставил QKJW, CPUID 406e8, пролил UX310UAK-F1.203, нет старта, ток ~230mA, вычитывание флэшки на старте есть. Предполагаю что биос не катит (но судя по написанному выше мало верится), да и все же у меня есть якобы модифицированный под CPUID 406e8. Но по факту поведение один в один! Проц сел 100% четко!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX310U (UX310UV REV 2.0) не работает usb 3.0
mobbilla
16 окт 2021, 09:24
mobbilla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX310U (UX310U) Не включается
NotNull
23 ноя 2017, 13:53
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310U (UX310U) Не регулируются обороты кулера
paveell
01 июн 2018, 12:55
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux310u (ux310uv) как отключить встроенное ОЗУ
MIB89
2971
05 фев 2018, 08:28
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux310u (ux310uv) прошивка bios
Николай101
27 фев 2018, 13:25
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avleks1, i001546, matthew312, Roman6226, YaVit и гости: 95
