Текущее время: 17 ноя 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6F0 ) Мигает 7 раз
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 15:45
После другого сервиса, сказали флешка дохлая, и действительно, верификацию не проходила, заменил. Начал пищать на память, нашёл замкнутый контакт в сокете, выправил. Теперь включается, пару раз перезагружается, посты весело бегают, доходит до b2, 98 и что-то там ещё, вот уже должен старт быть, даже usb-тестер флешка загореться успевает, рубится и мигает 7 раз, как будто шлейф подсветки не подключён. А он подключен, не в обрыве, panel id стоит 1100.
БП ориг.
Сталкивался кто с подобным? Что ему, собаке, ещё надо?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6F0 ) Мигает 7 раз
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 16:46
а что конкретно замкнуто было. может питание на сигнал какой то
на такую же модель? такая модель флешки изначально в ней ? вопрос потому что с другого сервиса
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 19:03
Да вот не посмотрел. Тоже есть об этом мысля, но проца на подкидку нет.
Да они у меня половина после другого сервиса, привык уже) сверялся с фото, конечно, и дампы лил под разный $bid, серийников и модели аппарата нема.
Где-то ещё косяк, и вот непонятно как его искать, я, конечно, пробегусь осцилом по павергудам процхотам и так далее, но что-то мне кажется проблема в каком-то большом квадратном чипе :-) наугад менять неохота
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Типовуха это какая-то
viewtopic.php?p=577914#p577914
Последний раз редактировалось sasha_m 05 июн 2022, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 21:33
sasha_m писал(а):
Мигает 7 раз
не могу такой error найти.
а может не нравится если какая то периферия не подключена ?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 21:44
Да всё втыкал что можно, и, соответственно, отключал. 7 мыргов у них когда шлейф инвертора не подключён, но тогда он вообще не включается, тупо мигает сразу при подключении БП.
viewtopic.php?p=596964#p596964
Там у него замыканием определённых контактов на землю ID матрицы определяется в этом шлейфе, большая часть контактов из этого разъема к матрице не подключаются, а в самом шлейфе перемкнуты, что-то типа 5 контактов на матрице, 14 на плате.
А этот какой-то бесноватый, уже должен картинку дать, но вырубается и мигает.
---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ----------
Если джампер на плате переставить в режим boot block recovery, то обращается к воткнутой в usb флешке. Попробую завтра сделать ему ещё флешку для восстановления биоса, хотя и вряд ли поможет. Но может это как индикатор того что мульт и хаб относительно живы, и надо таки искать проц?
Последний раз редактировалось sasha_m 06 июн 2022, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 22:17
а мульт какой. что с его прошивкой если прошиваем. ну или что там.
судя по описанию сложилось впечатление что в последний момент ему не нравится экран.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 22:40
Ite какой-то, типа 8987, точно уже не вспомню, естественнно не в офисе ближе к ночи в воскресенье)
Прошиваемый, да, как вариант дёрнуть его и прошить на переходнике, тоже думал об этом. Но пока отбой, оказалось что есть ещё один точно такой же моноблок, привезут и гляну, и проц, и прошивки, и мульт. Спасибо за внимание к теме.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 22:53
p.s. тем не менее продолжение интересно. особо 7 миргов чего не нравится и что окажется.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 23:22
Я отпишусь, конечно, если решу проблему. Ну или если не решу, то тоже, наверное, напишу и признаю что опозорился и не смог починить :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 23:39
починить можно всё. даже если мысли закончились. вопрос в другом. а стоит оно того чтобы гего время тратить и искать иголку в стоге сена.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 00:15
Потому и смайлик поставил, конечно же я не собираюсь с ним бессонные ночи проводить)
Ладно, ждём новые вводные, может тогда понятнее будет. Второй моноблок полностью рабочий.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 13:01
Может быть подсветка матрицы убитая - нужно проверить подсветку отдельно.
Тут подобная проблема была, но платформа чуть другая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp proone 440 g5 (Proone g5 aio) Нужен партномер шлейфа подсветки или...
NBMK
14 окт 2021, 15:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G4 (ProOne G4 AIO MB Rev: B) Нет изображения
mumbl
22 мар 2022, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) Молотит кулером
Damson
18 апр 2023, 13:00
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта
razzaqov
2728
10 мар 2024, 19:18
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) отсутствуют детали
djamal
07 мар 2026, 08:39
djamal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 104
