Текущее время: 22 июн 2024, 00:42
sasha_m
Заголовок сообщения: HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6F0 ) Мигает 7 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 16:45 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 223.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1634 Откуда: Москва
После другого сервиса, сказали флешка дохлая, и действительно, верификацию не проходила, заменил. Начал пищать на память, нашёл замкнутый контакт в сокете, выправил. Теперь включается, пару раз перезагружается, посты весело бегают, доходит до b2, 98 и что-то там ещё, вот уже должен старт быть, даже usb-тестер флешка загореться успевает, рубится и мигает 7 раз, как будто шлейф подсветки не подключён. А он подключен, не в обрыве, panel id стоит 1100.
БП ориг.
Сталкивался кто с подобным? Что ему, собаке, ещё надо?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6F0 ) Мигает 7 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 17:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
sasha_m писал(а): нашёл замкнутый контакт в сокете, выправил. а что конкретно замкнуто было. может питание на сигнал какой то sasha_m писал(а): верификацию не проходила, заменил. на такую же модель? такая модель флешки изначально в ней ? вопрос потому что с другого сервиса
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6F0 ) Мигает 7 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 20:03 |
Участник АСЦ |
Serguz05 писал(а): что конкретно замкнуто было. может питание на сигнал какой то Да вот не посмотрел. Тоже есть об этом мысля, но проца на подкидку нет. Serguz05 писал(а): на такую же модель? такая модель флешки изначально в ней ? вопрос потому что с другого сервиса Да они у меня половина после другого сервиса, привык уже) сверялся с фото, конечно, и дампы лил под разный $bid, серийников и модели аппарата нема. Где-то ещё косяк, и вот непонятно как его искать, я, конечно, пробегусь осцилом по павергудам процхотам и так далее, но что-то мне кажется проблема в каком-то большом квадратном чипе ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) наугад менять неохота ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Типовуха это какая-то viewtopic.php?p=577914#p577914
Последний раз редактировалось sasha_m 05 июн 2022, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6F0 ) Мигает 7 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 22:33 |
sasha_m писал(а): Мигает 7 раз не могу такой error найти. а может не нравится если какая то периферия не подключена ?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6F0 ) Мигает 7 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 22:44 |
Участник АСЦ |
Serguz05 писал(а): не могу такой error найти. а может не нравится если какая то периферия не подключена ? Да всё втыкал что можно, и, соответственно, отключал. 7 мыргов у них когда шлейф инвертора не подключён, но тогда он вообще не включается, тупо мигает сразу при подключении БП. viewtopic.php?p=596964#p596964Там у него замыканием определённых контактов на землю ID матрицы определяется в этом шлейфе, большая часть контактов из этого разъема к матрице не подключаются, а в самом шлейфе перемкнуты, что-то типа 5 контактов на матрице, 14 на плате. А этот какой-то бесноватый, уже должен картинку дать, но вырубается и мигает. ---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ---------- Если джампер на плате переставить в режим boot block recovery, то обращается к воткнутой в usb флешке. Попробую завтра сделать ему ещё флешку для восстановления биоса, хотя и вряд ли поможет. Но может это как индикатор того что мульт и хаб относительно живы, и надо таки искать проц?
Последний раз редактировалось sasha_m 06 июн 2022, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6F0 ) Мигает 7 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 23:40 |
Участник АСЦ |
Ite какой-то, типа 8987, точно уже не вспомню, естественнно не в офисе ближе к ночи в воскресенье)
Прошиваемый, да, как вариант дёрнуть его и прошить на переходнике, тоже думал об этом. Но пока отбой, оказалось что есть ещё один точно такой же моноблок, привезут и гляну, и проц, и прошивки, и мульт. Спасибо за внимание к теме.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6F0 ) Мигает 7 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 00:39 |
sasha_m писал(а): о тоже, наверное, напишу и признаю что опозорился и не смог починить починить можно всё. даже если мысли закончились. вопрос в другом. а стоит оно того чтобы гего время тратить и искать иголку в стоге сена.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6F0 ) Мигает 7 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 01:15 |
Участник АСЦ |
Serguz05 писал(а): починить можно всё. даже если мысли закончились. вопрос в другом. а стоит оно того чтобы гего время тратить и искать иголку в стоге сена. Потому и смайлик поставил, конечно же я не собираюсь с ним бессонные ночи проводить) Ладно, ждём новые вводные, может тогда понятнее будет. Второй моноблок полностью рабочий.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6F0 ) Мигает 7 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 14:01 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Может быть подсветка матрицы убитая - нужно проверить подсветку отдельно. Тут подобная проблема была, но платформа чуть другая.
