Текущее время: 30 июн 2024, 00:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 14:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
Ikarus62 писал(а): Что сделал: осмотрел плату, видимых повреждений нет. ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) а замеры где ? или гадать надо.
![](images/spacer.gif) |
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 17:24 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 23:49 Наличности на руках: 40.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Germany
не появлятся напруга на PLI3 (должно быть около 1V) и нет 3,3V +LCDVDD_CONN ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): а замеры где ? или гадать надо плату осмотрел визуально :)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 17:34 |
Ikarus62 писал(а): нет 3,3V +LCDVDD_CONN значит комп матрицу не увидит. Ikarus62 писал(а): плату осмотрел визуально :) а надо с тестером и осциллографом
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 17:38 |
Serguz05 писал(а): значит комп матрицу не увидит как он должен матрицу увидеть? Какой сигнал должен прийти с матрицы? ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- на U5 не появляется PCH_ENVDD
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 18:25 |
Ikarus62 писал(а): как он должен матрицу увидеть? Какой сигнал должен прийти с матрицы? вычитывается EDID Ikarus62 писал(а): не появляется PCH_ENVDD тут надо смотреть в сторону мульта. хаба. а плата DIS или UMA.
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 18:55 |
Serguz05 писал(а): плата DIS или UMA плата UMA, без дискретной графики ---------- Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: ---------- может всё потому, что нет +VCCCORE ? на PUI2: 1 - 5,3V 2 - 2,5V 3 - 5,35V 4 - 5,35V 5,6,7,8 - 0 чего не хватает? ---------- Добавлено спустя 28 минут 24 секунды: ---------- на 2 ноге PUI2 нет PWM, а это должно приходить с PUI1 с 22 ноги, этих импульсов нет!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 13:12 |
Ikarus62 писал(а): Ещё, дежурка появляется начиная с 23V по питанию! Если меньше, то нет. че за фигня. а бп какой. соответствует мощность. я тут с картинками писал. перепроверить. viewtopic.php?f=58&t=125840&hilit=lenovop.s. проверить резисторы по питанию на м/с чарджере . дежурки.
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 14:15 |
Serguz05 писал(а): а бп какой. соответствует мощность использую ЛБП (150W, до 5А) и переходник с резистором определения мощности 560 Ohm Попробовал уменьшить до 120 Ohm, напряжение старта дежурки поднялось до 23,4V ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- Джамбулец72 писал(а): Сделай первым 2 способ но а потом и 3 и т д Привет! Плату вытащил, на ней ничего нет. Почему-то нет полной запитки CPU
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 14:31 |
Джамбулец72 писал(а): Из-за неоригинальности плока питания может тоже не работать! Есть ещё плата, такая-же 1:1, она стартует! Схема тоже есть.
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 14:44 |
Джамбулец72 писал(а): на дроселях питания CPU сколько сопротевления PLI3 - 5 Ohm 0V PLI4 - 10,3 Ohm 1,04V PLI6 - 4,9 Ohm 0V Дежурка есть, а вот питание процессора не полное: PLI3 - 0V PLI4 - 1,04V PLI6 - 0V
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2022, 19:29 |
Джамбулец72 писал(а): C шим дежурки PUI1 питание процесора выходит PWM1_2ph_CPU - нет PWM, только 2,6V PWM_1b_CPU - есть PWM ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- Уточнения! Напруги после включения: PLI3 - 0V PLI6 - 1,04V PLI4 - 0V ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- Джамбулец72 писал(а): Попробуй поднять с одной стороны дроселя которые обесточены и потом померь PLI3 - 4,1 Ohm PLI4 - 3,8 Ohm PLI6 - 10,3 Ohm
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2022, 00:46 |
Джамбулец72 писал(а): На флешке Биос смотрел сигналы Сигналы на и с БИОС есть. Не могу разобраться с NCP81208: VR_ON приходит, DRVON, PWM_1b_CPU - есть, PWM_1a_CPU - нет PWM, а ведь это и есть питание для ХАБА (или я ошибаюсь?)
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2022, 01:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
Джамбулец72 писал(а): Попробуй погреть хаб 15 секунд феном и включи. это еще зачем?
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2022, 14:41 |
Инсульт писал(а): это еще зачем? Можешь подсказать, как проверить комбайн? Подозреваю, что сдохла ГраКа в комбайне.
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2022, 16:04 |
Ikarus62 писал(а): как проверить комбайн? 1. сопротивления по data USB всех портов 2. сопротивления vccio,vccsa, vcccore, 3vs(+3VALW)\1.8spi проверяется на флешке bios Но точно определить скорей всего нельзя или только заменой комбайна. Как в моей теме про Asus K540UB после попадания 19в на vccio комбайн тихо помер а сопротивления как на рабочем.
